1、判断温度传感器不良的方法
判断空调传感器性能好坏时,定频空调应设置于强制制冷状态,变频空调应设置于试运转状态。如果此时空调能够运转,且工作电流基本正常,一般可认为是温度传感器不良。空调温度传感器阻值变大或压缩机温度传感器阻值变小,均会引起变频器输出频率偏低,影响制冷效果。
空调任一温度传感器开路或短路,都不能正常运行,且会出现故障自检显示。
注1:表示运行一段时间,才保护性停机。
注2:表示很快停机保护且有故障自检显示
2、模拟法判断传感器是否良好
根据各种温度传感器检测的温度或人工模拟温度来分析温度与阻值的变化曲线是否正常,以此来判断温度传感器是否不良。其规律是:温度与阻值成反比。根据CPU输入电压判断传感器好坏。
根据各种温度传感器输入单片微电脑cPu的电压值分析当前温度是否正确,以此来判断温度传感器是否不良。其规律是:温度与电压成正比。
3、传感器温度与电阻对应关系
国内外空调选用的室内、外温度传感器特性参数为以下几种:25℃时阻值约等于5kΩ、10k Ω、15KΩ、23kΩ。特殊情况是:变频空调压缩机温度传感器在环境温度为30℃时阻值为400k。
温度传感器温度、电阻与输入单片微电脑cPu电压值对应变化如表所示。
注:(1)变频空调压缩机温度传感器:80℃=50k.5()℃=160k~,4()℃=250k~,30℃=400k Ω,20℃=600kΩ,10℃=1MΩ。
(2)温度传感器开路时输入CPU电压值小于0.05V,短路时输入CPU电压值大于4.95V。
一般厂家根据空调室内机微型电脑控制主板的参数来确定温度传感器的阻值是多大的,如海尔的,室温23K,管温10K,排气管温在80度时50K,常温是400~600K ,当阻值随温度升高而降低,随温度降低而增大,工作原理是压力式温度传感器:利用感温物质的压力随温度的变化而变化的性质来测量温度,是压力式温度传感器的基本测温原理。
4、常见的各种品牌的温度传感器的阻值如下:
海尔空调温度传感器阻值:海尔的,室温23K,管温10K,排气管温在80度时50K,常温是400~600K
海尔KFRD-48LW/Z2的环温15K管温5。7K均来自实测
TCL空调温度传感器阻值:TCL的RT和PT都是5K的.OT是10K的.
美的空调温度传感器阻值:美的室温7K,管温8K
新科空调温度传感器阻值:新科管温常温下8k.志高常温(25度)下5.5k
三菱空调温度传感器阻值:三菱空调在35度左右时,环、管都是5K左右,
格力空调温度传感器阻值:格力空调管温有3种规格,5K、10K、15K。
科龙空调温度传感器阻值:25度时LG3681HT感温10K,管温5K。科龙35GW/N2F都为20K
科龙华宝的吧它一直用的20K的室温和管温化霜也是,奥克斯环温管温外机感温都是5K
5、温度传感器好坏测量:
用万用表电阻档RX20K的测量就可以。一般的传感器就是5K、10K、15K的、在传感器上面都有阻值的标注、如果和实际相差太大就是它的阻值飘移。或者你用手攥住传感器的头、然后测量阻值有没有变化、如果阻值一直不动就说明它是坏的!
判断空调温度传感器性能好坏时,定频空调应设置于强制制冷状态,变频空调应设置于试运转状态。如果此时空调能够运转,且工作电流基本正常,一般可认为是温度传感器不良。空调温度传感器阻值变大或压缩机温度传感器阻值变小,均会引起变频器输出频率偏低,影响制冷效果
传感器
2573文章
54366浏览量
785967 -
温度传感器
48文章
3105浏览量
162446 -
变频空调
7文章
71浏览量
18581
判断温度传感器好坏的方法
