TLV277x CMOS运算放大器系列结合了高转换速率和带宽、轨到轨输出摆动、高输出驱动和出色的直流精度。该器件提供10.5 V/µs的转换速率和5.1 MHz的带宽,同时每个通道仅消耗1 mA的电源电流。这种交流性能远高于当前竞争对手的CMOS放大器。轨对轨输出摆动和高输出驱动使这些器件成为驱动模数转换器的模拟输入或参考的良好选择。这些设备在电信系统中驱动600负载时也具有低失真。
数据手册:*附件:TLV2774A-EP 增强型产品四路、5.5V、5.1MHz、2.1mV失调电压、高压摆率运算放大器技术手册.pdf
这些放大器具有360µV的输入偏移电压、17 nV/Hz的输入噪声电压和2-pA的输入偏置电流,适用于测量、医疗和工业应用。TLV277x系列还适用于扩展的温度范围(-55°C至125°C),使其适用于汽车系统。
这些设备在2.5V至5.5V的单电源电压下工作,其特点是2.7V和5V。单电源操作和低功耗使这些设备成为便携式应用的良好解决方案。
引脚配置
电气特性
典型特性
典型应用
举报投诉
运算放大器
218文章
6470浏览量
181889 -
四路
93浏览量
8087 -
增强型
63浏览量
7934 -
失调电压
211浏览量
14898
热点推荐
运算放大器大全
。工作温度范围从-45℃到125℃。低噪声运放GS863X/872X系列器件是一款低噪声、低电压运算放大器,适用于多种应用。GS863X系列具有6MHz单位增益带宽、4.2V/μS压
发表于 04-27 10:35
TLV2774A-EP 具有关断状态的增强型产品 2.7V 高转换率轨至轨输出运算放大器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TLV2774A-EP相关产品参数、数据手册,更有TLV2774A-EP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
发表于 11-02 19:13
TLV9051 适用于成本优化型应用的单路、5.5V、5MHz、高压摆率、RRIO运算放大器技术手册
TLV9051、TLV9052 和 TLV9054 器件分别为单通道、双通道和四通道的运算放大器。这些器件可在 1.8
LMV321A 单通道、5.5V、1MHz、4mV失调电压、RRO运算放大器技术手册
LMV3xxA 系列包括单通道 (LMV321A)、双通道 (LMV358A) 和四通道 (LMV324A) 低压(2.5V 至
LMV324A 四通道、5.5V、1MHz、4mV失调电压、RRO运算放大器技术手册
TLV9061 适用于成本优化型应用的单通道、5.5V、10MHz、RRIO运算放大器技术手册
TLV9061(单通道)、TLV9062(双通道)和 TLV9064(四通道)是低压、1.8V 至 5.
LMV358A 双路、5.5V、1MHz、4mV失调电压、RRO运算放大器技术手册
TLV9002 适用于成本优化型应用的、双路、5.5V、1MHz、RRIO运算放大器技术手册
TLV900x 系列包括 单通道 (TLV9001)、 双通道 (TLV9002)、 和四通道 (TLV9004) 低
TLV9064 适用于成本优化型应用的、四路、5.5V、10MHz、RRIO运算放大器技术手册
TLV2774-EP 增强型产品四路、5.5V、5.1MHz、高压摆率运算放大器技术手册
