LORA无线测温模块是一种基于低功耗广域网(LPWAN)技术的无线温度监测设备。结合了LORA(Long Range)无线通信技术与温度传感技术,能够实现远距离、低功耗、高可靠性的温度数据采集与传输,广泛应用于工业、农业、环境监测、仓储物流、智慧城市等领域。
4-16路可选K型热电偶温度采集,支持多路同时采集;
通讯说明
·一对一通讯:设备与设备之间通过无线来实现点对点通讯,数据双向透明传输。
·一对多通讯:支持主从模式,一对多通讯
通讯协议:设备支持ModbusRTU/TCP两种协议
一键配置:支持一键配置,快速使用,部署安装;指示灯显示数据发送/接收状态,通讯清楚明了。
支持频率:470Mhz~510Mhz
SX126X方案:采用SX126X方案,相比市面上的127X方案产品,功耗降低50%,提供高功耗的+22dBm,信号强度更高,灵敏度更好。
看门狗:精心设计的外部看门狗电路24小时不岩机,稳定运行
安全性:采用aes128加密信息附加动态伪码信息,设备通讯具有高保密,高安全性、高可用性。
PT100接线说明:设备兼容两线制和三线制传感器
高精度24位AD转换:默认采样率10hz(所有通道1秒10次)、分辨率0.01°C、精度±0.1℃、绝对精度0.15°C
数字滤波:设备自带数字滤波、采样调整,可通过软件自定义设置,采集温度稳定,不跳变。
温度补偿:如果PT100的线缆比较长,线缆阻抗不能忽略(25℃环境下,0.38欧≈1℃),需要对传感器线缆进行线损补偿。
宽压DC7-30V供电:可选多种供电电源规格,9V/12V/24V等电源均可,过流过压保护,防反接保护。
无线通讯
6文章
681浏览量
41697 -
无线测温
4文章
387浏览量
12817 -
LoRa
355文章
1918浏览量
238424
2W大功率高速率多频段LR2021无线通讯模块LoRa2021F33-2G4 规格书
LORA无线数传模块:5KM无线通讯,远距离数据传输
工业级LORA无线数传终端:5KM无线传输,一对多通讯
PLC无线通讯模块的风险与应对
LORA无线测温模块:无线通讯,3KM传输免布线
