LM2005 是一款紧凑型高压栅极驱动器,旨在以同步降压或半桥配置驱动高压侧和低压侧 N 沟道 MOSFET。集成的自举二极管无需外部分立二极管,从而节省了电路板空间并降低了系统成本。
*附件:lm2005.pdf
SH 引脚上的 –1V DC 和 –19.5V 瞬态负电压处理提高了高噪声应用中的系统稳健性。小型热增强型 8 引脚 WSON 封装允许将驱动器放置在更靠近电机相位的位置,从而改善了 PCB 布局。LM2005 还采用与行业标准引脚布局兼容的 8 引脚 SOIC 封装。低侧和高侧电源轨均提供欠压锁定 (UVLO),用于在上电和断电期间提供保护。
特性
- 在半桥配置中驱动两个 N 沟道 MOSFET
- 集成自举二极管
- GVDD 上的典型欠压锁定为 8V
- BST 上的最大电压为 107V
- SH 上的最大绝对负瞬态电压处理电压为 –19.5V
- 0.5A/0.8A 峰值拉电流/灌电流
- 115ns 典型传播延迟
参数
方框图
一、产品概述
LM5是一款高电压半桥驱动器,设计用于驱动两个N沟道MOSFET,适用于同步降压或半桥配置。该驱动器集成了自举二极管,具有8V的欠压锁定(UVLO)保护功能,并支持高达7V的BST电压和-9.5V的SH引脚瞬态负电压处理。
二、主要特性
- 双N沟道MOSFET驱动:适用于同步降压转换器或半桥配置。
- 集成自举二极管:节省板上空间,降低系统成本。
- 高电压处理能力:BST引脚绝对最大电压为V,SH引脚瞬态负电压处理能力为-9.5V。
- 欠压锁定(UVLO) :低侧和高侧电源轨均具备UVLO保护,提高系统稳定性。
- 高峰值电流:低侧和高侧驱动器的峰值源/沉电流分别为.A和0.8A。
- 快速响应:典型传播延迟为5ns。
- 紧凑封装:提供引脚SOIC和WSON封装选项,适应不同PCB布局需求。
三、应用领域
四、功能描述
1. 输入阶段
- INH和INL输入引脚兼容TTL和CMOS逻辑电平,未使用的输入引脚必须接地。
- 无内置去抖动滤波器,传播延迟和延迟匹配性能优越。
2. 输出阶段
- 低侧和高侧输出(GL和GH)独立控制,支持轨到轨输出。
- 高侧驱动器采用浮动设计,通过BST和SH引脚供电。
- 输出具备高峰值电流能力,支持快速开关MOSFET。
3. 保护功能
- UVLO保护:监测GVDD和BST电压,确保在电压不足时关闭输出。
- SH引脚瞬态负电压保护:允许SH引脚电压瞬态低于地电位,提高系统鲁棒性。
4. 集成自举二极管
- 内置自举二极管简化了电路设计,减少了外部元件数量。
- 提高了电路的可靠性和稳定性。
五、典型应用
文档提供了LM5在半桥转换器中驱动MOSFET的典型应用电路图,并详细讨论了设计要求和布局指南。
六、电源推荐
- GVDD供电电压推荐范围为V至V,需考虑UVLO阈值和滞回特性。
- BST引脚电压应高于SH引脚电压,推荐最大值为V。
- 建议在GVDD和GND、BST和SH之间使用低ESR陶瓷旁路电容器,以支持高峰值电流并减少噪声。
七、布局指南
举报投诉
二极管
149文章
10451浏览量
179463 -
MOSFET
151文章
10788浏览量
234846 -
负电压
3文章
110浏览量
20008 -
UVLO
158浏览量
16853 -
栅极驱动器
8文章
1508浏览量
40494
热点推荐
KP85302SGA 650V集成自举二极管的半桥栅极驱动器核心设计
场景稳定工作
死区时间控制复杂
硬件互锁+自动死区插入
避免MCU死区计算错误导致直通
典型应用场景
•功率 MOSFET 驱动器
•电机驱动应用,家电
•照明,LED 电源
•感应加热
•DC-AC 转换器
#KP85302
发表于 06-25 08:34
SiLM2234 600V半桥门极驱动器,集成自举二极管助力高可靠性电机驱动
SiLM2234 600V半桥门极驱动器,支持290mA拉电流和600mA灌电流输出能力,专为高压、高功率MOSFET和IGBT
发表于 09-11 08:34
具有5V UVLO和集成式自举二极管的107V、0.5A、0.8A半桥驱动器LM2105数据表
电子发烧友网站提供《具有5V UVLO和集成式自举二极管的1
发表于 03-22 14:43
•0次下载
具有8V UVLO和集成式自举二极管的107V、0.5A、0.8A半桥驱动器LM2005数据表
电子发烧友网站提供《具有8V UVLO和集成式自举二极管的1
发表于 03-26 14:34
•0次下载
具有8V UVLO、死区时间和反相输入引脚的107V、0.5A/0.8A半桥栅极驱动器LM2103数据表
电子发烧友网站提供《具有8V UVLO、死区时间和反相输入引脚的107V、0.5A/0.8A
发表于 03-27 15:29
•0次下载
LM2105系列 具有5V UVLO和集成自举二极管的 107V 0.5A/0.8A 半桥栅极驱动器数据手册
LM2105 是一款紧凑型高压栅极驱动器,旨在以同步降压或半桥配置驱动高压侧和低压侧 N 沟道
LM25101 具有 8V UVLO 和 TTL 输入的 3A、2A 或 1A 半桥栅极驱动器数据手册
由 TTL 输入阈值独立控制。集成的高压二极管是 用于为高侧栅极驱动自举电容器充电。坚固的电平转换器
深入剖析LM2005:高性能半桥驱动器的卓越之选
朋友们好好分享一下这款产品,希望对大家有所帮助。 文件下载: lm2005.pdf 一、LM2005简介 LM2005 是一款紧凑型、高压栅极驱动器
LM2005系列 具有 8V UVLO 和集成自举二极管的 107V、0.5A/0.8A 半桥栅极驱动器数据手册
