EWM104-BT13系列
蓝牙接近开关模块
EWM104-BT13系列是一款基于蓝牙协议5.0版本设计的蓝牙接近开关模块,体积小、功耗低,工作在2.4GHz频段。该模块使用通用的AT指令设置参数,操作简单快捷。
配置简单,提供微信小程序,使用便捷;蓝牙断开后自动回连;低功耗,支持发射功率修改,最大发射功率为11.5dBm。
GPIO控制,1组PWM互补输出;支持开锁关锁点动长动模式,点动触发时间可配置。
具备电池电压检测功能,在手机或设备中直观显示,实时掌握设备电量情况。
支持PCB板载天线(EWM104-BT13SP)、3代IPEX(EWM104-BT13SX)。小体积设计,更易集成。
该模组可应用于智能门锁、智能车锁、智慧家庭、消费电子、工业控制等场景。
EoRa-HUB系列
多功能开发板
EoRa-HUB-400TB/EoRa-HUB-900TB是由亿佰特设计和生产的LR1121开发板,由E80系列模块(LR1121模块)和ESP32-S3组成,拥有丰富的外接引脚和一个0.96英寸的OLED显示屏,并提供了LoRa、Wi-Fi和蓝牙三种通信方式。该设备在物联网开发和长距离通信领域得到了广泛的应用,特别是在SEMTECH One-ChannelHub(LoRaWAN单通道网关)技术应用上得到了广大用户的肯定。
支持SEMTECH LoRaWAN One-Channel Hub(单通道LoRaWAN网关)协议,出厂带固件。ESP32-S3FH4R2搭载Xtensa32位LX7双核处理器,主频高达240MHz,片内集成了4MB FLASH和2MB PSRAM。
E80-400M2213S支持LoRa双频410~493MHz/2.4GHz,E80-900M2213S支持LoRa双频850~930MHz/2.4GHz,最大输出功率+22dBm(SuB-GHz)/+13dBm(2.4GHz)。
同时支持Wi-Fi和低功耗蓝牙,支持BLE 5.0和BLE Mesh。Wi-Fi最大输出功率为+21dBm,BLE最大输出功率为+20dBm,共用一根天线。
支持锂电池供电/充电,设计额定充电电流500mA,Type-C接口,采用USB 2.0协议。提供多种接入方式,AP、STA、AP+STA三种工作模式。
该系列产品可广泛应用智能家居、工业物联、智慧农业、医疗保健、智慧城市等领域。
E103-W14系列
低功耗WiFi模块
E103-W14系列模组是一款低功耗、高性价比的WiFi+BLE5.2模块,符合蓝牙5.2和IEEE 802.11b/g/n标准协议规范。模块集成完整的Wi-Fi和蓝牙应用所需要的硬件和软件资源,支持AP、STA、AP+STA 3种Wi-Fi工作模式和低功耗蓝牙,非常适合智能家居、工业控制等低速率应用和数据采集应用。
集成两种无线技术,支持IEEE802.11/b/g/n标准和蓝牙BLE5.2协议,工作在2.4GHz频段。支持Wi-Fi和蓝牙从机模式切换。
多种低功耗模式,长连接保活机制,实现更高效的数据传输,延长设备的电池寿命。
支持AP、STA、AP+STA 3种工作模式,AP接入点支持3路STA设备连接,模组STA和BLE从机可同时工作。
可上网的前提下,支持SNTP网络时间获取,提供轻量级的时间同步解决方案,提高系统及设备的可靠性和功能性,适用于对时间精度要求不高的场景。
模块支持TCP/UDP/HTTP/MQTT多种网络通信协议,支持MQTT和MQTTS网络协议(阿里云、百度云、OneNet等平台)。
最大支持6路Socket连接,提高系统的并发处理能力,有效节省系统资源,降低开发复杂度。AT指令的应用可简化嵌入式设备联网的复杂度,提高各类物联网模块的处理效率。
EWM103-WF7621A
千兆级路由网关模块
EWM103-WF7621A模块是亿佰特以联发科MT7621A芯片为核心而研发的千兆路由网关模块。该模块集成了双核MIPS-1004Kc(880MHz),HNAT/HQoS/Samba/VPN加速器和5端口GbE交换机,具有丰富的接口和强大的处理器,可以广泛的应用于智能设备或云服务应用等,并可以自由进行二次开发。
嵌入式MIPS1004Kc(880 MHz,双核):单核为32 KB I-Cache和32 KB D-Cache 256kb二级缓存(双核共享),SMP功能,可配置的单处理器操作。
千兆交换机:5个端口,全线速运行,5端口10/100/1000Mbps MDI收发器,支持RGMII/MII接口,16-bit DDR2/3,容量最高可达256/512 Mbytes。
支持OpenWrt操作系统及自定义开发,提供OpenWrt的SDK供开发者使用。
该款模块可用于WiFi视频传输、WiFi音频传输、路由器、WiFi中继器、串口转发等等智能家居通用型模块、云服务应用及物联网网关等应用。
蓝牙
119文章
6394浏览量
179339 -
WIFI
82文章
5532浏览量
214455 -
低功耗
12文章
4040浏览量
106853 -
接近开关
16文章
2348浏览量
23088
一颗模块搞定 WiFi + 蓝牙:WiFi蓝牙模块从原理到应用
WiFi蓝牙模块与WiFi 7技术趋势及应用场景解析
深入剖析DA14695MOD:一款强大的SmartBond蓝牙低功耗模块
Renesas DA14695MOD:SmartBond蓝牙低功耗模块的技术剖析
探索FRDM-MCXW23开发板:低功耗蓝牙应用的理想之选
AIROC™蓝牙低功耗模块CYBLE - 3x307x - 02:设计与应用全解析
物联网开发必备:四款低功耗蓝牙透传模块参数全解析与应用实战
RNBD350蓝牙低功耗模块开发板技术解析与应用指南
低功耗、低功耗前端模块,适用于蓝牙®范围扩展应用 skyworksinc
低功耗、低功耗前端模块,适用于蓝牙®信号范围扩展应用 skyworksinc
新品上市!蓝牙接近开关模组、多功能开发板、千兆级路由网关模块、低功耗WiFi模块
