探索FRDM-MCXW23开发板:低功耗蓝牙应用的理想之选
h1654155282.3538 2025-12-24 09:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为电子工程师,我们总是在寻找功能强大、性能卓越且易于使用的开发板,以实现各种创新的设计。今天,就让我们一起深入了解NXP的FRDM-MCXW23开发板,探索它的独特魅力和应用潜力。
文件下载:NXP Semiconductors FRDM-MCXW23 开发板.pdf
一、开发板概述
FRDM-MCXW23开发板是一款基于NXP MCX W23蓝牙低能耗微控制器MCU)的设计和评估平台。其核心的MCX W23具有诸多亮点,它采用32 MHz Arm Cortex - M33内核,并集成了蓝牙低能耗功能。由于拥有超低功耗无线电和闪存,使设备的电池续航能力得到显著提升。同时,该开发板在小尺寸解决方案区域内提供了高性价比的方案,非常适合用于穿戴式传感器和执行器等应用。
这款开发板的兼容性也十分出色,它与Arduino UNO R3和Mikroe click板兼容,并且可以与多种开发工具配合使用,如NXP MCUXpresso IDE、IAR Embedded Workbench和Arm Keil MDK等。而且,它还是无铅且符合RoHS标准的环保产品。在调试方面,开发板使用了基于NXP LPC55S69的板载(OB)调试探针MCU-Link OB,为开发过程提供了便利。
1.1无线电设备指令合规性
该开发板符合Radio Equipment Directive 2014/53/EU的要求。其运行频率范围为2.400 GHz至2.480 GHz,最大射频发射功率为+6 dBm。同时,它也有相应的欧洲合格声明,确保了产品在欧洲市场的合规性。
1.2 开发板框图
通过开发板的框图,我们可以清晰地看到各个组件之间的连接和交互关系,这有助于我们更好地理解开发板的工作原理和架构。
1.3 开发板特性
Board feature Target MCU features used Description
MCU (target MCU) NXP MCXW23IHNAR wireless MCU based on an Arm Cortex- M33 core, running at speeds of up to 33 MHz. 基于Arm Cortex - M33内核的无线MCU,最高运行速度达33 MHz。
UART interface UART0 module, UART2 module 支持通过Arduino、mikroBUS插座连接器进行外部UART连接,以及使用MCU - Link实现USB到UART的桥接连接。
SPI interface SPI module 支持通过Arduino、mikroBUS插座连接器和Pmod连接器进行外部SPI连接,还可与板载QSPI闪存进行SPI连接。
I²C interface I²C module 为加速度计、温度传感器等提供I²C总线,可通过MCU - Link实现USB到I²C的桥接连接(默认禁用)。
RF interface 2.4 GHz radio 支持通过PCB集成单极天线或SWG连接器进行RF操作。
Accelerometer (C sensor) I²C module 提供12位、3轴、低功耗数字加速度计(FXLS8974CFR3)。
Temperature sensor I²C module 温度转换精度为0.5°C,范围为 - 40°C至 + 125°C的温度传感器(P3T1755)。
Arduino socket UART0, UART2, SPI, and I²C 具有四个连接器的Arduino插座。
mikroBUS socket UART0, SPI, and I²C 一对连接器的mikroBUS插座。
Pmod connector SPI and I²C modules Pmod连接器(默认未安装)。
Debug interface UART0 and UART2 modules 板载MCU - Link调试探针,通过USB Type - C连接器进行调试。
Power supply 可通过USB Type - C连接器提供5V外部电源,或从Arduino插座连接器获取5 - 9V电源。
Battery power 可使用3V电池(如CR2032)为MCX W23供电。
Clocks 为MCX W23 MCU提供32 MHz和32.768 kHz时钟,为LPC55S69 MCU提供16 MHz时钟。
1.4 套件内容
套件包括FRDM - MCXW23开发板硬件组件、1米长的USB 2.0 Type - A到Type - C电缆以及快速入门指南,方便我们快速上手。
1.5 开发板图片
通过开发板的正反面图片,我们可以直观地看到各个组件的布局,如MCX W23 MCU、单极天线、QSPI闪存、加速度计和温度传感器等。
1.6 连接器
开发板上有多种连接器,如Arduino插座连接器、mikroBUS插座连接器、U.FL RF连接器、USB Type - C连接器等,每个连接器都有其特定的功能和用途。 Part identifier PCB label Connector type Description Reference section
J1 DL 1x8 - position receptacle Arduino socket connectors Section 2.10
J2 DH 1x10 - position receptacle
J3 1x8 - position receptacle
J4 1x6 - position receptacle
J5 1x8 - position receptacle mikroBUS socket connectors Section 2.11
J6 1x8 - position receptacle
J9 U.FL connector U.FL RF connector - type SWG Section 2.8
J10 USB Type - C connector MCU - Link USB connector Section 3.6
J19 (DNP) 1x3 - pin/position connector 5V DC voltage regulator connector Section 2.1
J12 MCU SWD 2x5 - pin connector Target MCU (MCX W23) external debugger connector Section 3.2
J22(DNP) PMOD 2x6 - pin/position connector Pmod connector Section 2.12
J15(DNP) 3V3 1 - pin/position connector Power supply test points 见开发板原理图
J23(DNP) V_MCULINK 1 - pin/position connector
J16(DNP) GND 1 - pin/position connector GND test points
J17(DNP) GND 1 - pin/position connector
BT2 CR2032 Battery holder Coin cell battery holder CR2032
1.7 跳线
开发板上的跳线用于配置不同的功能,如电源测量、ISP模式启用、VCOM端口禁用等。例如,JP1可用于测量VBOARD电源的电流,JP5可将MCU - Link强制进入ISP模式。 Part identifier Jumper type Description Reference section
JP1 1x2 - pin header 板载电源(VBOARD)测量跳线。默认未闭合,可用于测量电源电流。 Section 2.1
JP2 1x2 - pin header 目标MCU(MCX W23)电源(P3V0_DUT)测量跳线。默认未闭合。
JP4 1x3 - pin header P3V3电源源选择跳线,可选择从LDO_3V3或电池供电。
JP5 1x2 - pin header MCU - Link (LPC55S69) ISP模式启用跳线。默认打开,短接可强制进入ISP模式。 Section 3.4
JP6 1x2 - pin header MCU - Link VCOM端口禁用跳线。默认打开,短接可禁用。 Section 3.7
JP7 1x2 - pin header MCU - Link SWD禁用跳线。默认打开,短接可禁用。 Section 3.2
JP9 1x2 - pin header USB到I²C桥接禁用跳线。默认短接,禁用桥接。 见开发板原理图
JP10 1x2 - pin header 复位LED启用跳线。默认短接,按下复位按钮时LED亮起。 Section 1.7
JP11 1x3 - pin header BLE Tx发射功率选择跳线,可选择不同的发射功率模式。
JP12 1x2 - pin header 电流SNS跳线
JS11 1x2 - pin header mikroBUS插座UART发送信号控制跳线。默认未安装,可通过切割PCB走线进行控制。 Section 2.4
JS21 1x2 - pin header mikroBUS插座UART接收信号控制跳线。默认未安装,可通过切割PCB走线进行控制。
JS31 1x2 - pin header mikroBUS插座SPI输入信号控制跳线。默认未安装,可通过切割PCB走线进行控制。 Section 2.5
JS41 1x2 - pin header mikroBUS插座SPI输出信号控制跳线。默认未安装,可通过切割PCB走线进行控制。
JS7[1] 1x2 - pin header Arduino盾牌UART接收信号控制跳线。默认安装,可切换控制模式。
JS8[1] 1x2 - pin header Arduino盾牌UART发送信号控制跳线。默认安装,可切换控制模式。
1.8 按钮
开发板上有多个按钮,如复位按钮、电源唤醒按钮、ISP/引导配置按钮和用户唤醒按钮等,每个按钮都有其特定的功能。 Part identifier PCB label Name/function Description
SW1 RESET Reset button 按下可唤醒MCU,短接JP10时,按下会点亮复位LED。
SW5 SW_WAKE_UP Power (wake - up) button 可从低功耗模式唤醒MCU。
SW3 ISP ISP/boot configuration button 按下可使MCU进入ISP模式。
SW2 PB_WU User wake - up button 用户应用特定的按钮。
1.9 LED
开发板上的LED用于监控系统状态,如电源指示灯、复位LED、RGB LED和通用LED等,通过观察LED的状态可以方便我们进行调试。 Part identifier PCB label LED color LED name/function Description (when LED is ON)
D3 POWER Green Power - on indicator LED 系统上电时亮起。
D12 RESET Red Reset LED 系统复位时亮起。
D13 RGB Red/green/blue RGB LED 可通过用户应用控制。
D14 User LED Blue General - purpose LED
二、功能描述
2.1 电源供应
开发板可以通过USB Type - C连接器提供5V外部电源,或从Arduino插座连接器获取5 - 9V电源。这些电源用于产生次级电源,为开发板上的各个组件供电。开发板还支持电流测量,可对VBOARD、P3V3_DUT等电源进行测量。 Power source Manufacturer and part number Power supply Description
External supply through MCU - Link USB Type - C connector J10 P5VMCU_LINK_USB(5 V) 为SYS_5V供电的两个电源选项之一(默认选项),为LPC55S69 MCU(MCU - Link)提供USB1_VBUS电源。
External supply through Arduino socket power connector J3, pin 8 P5 - 9V_VIN (5 - 9V) 为5V DC电压调节器连接器J19供电。
DC voltage regulator attached to connector J19 (DNP) P5V_HDR_IN (5V) SYS_5V的第二个电源选项。
From the P5V_MCU_LINK USB/P5V_HDR_IN supply SYS_5V(5V) 产生P5V0电源。
From the SYS_5V supply P5V0 (5 V) 为LDO电压调节器U36、Arduino插座电源连接器J3和mikroBUS供电。
LDO voltage regulator U36 (Torex Semiconductor RT9065GE) LDO_3V0 (3.0 V) P3V0的两个电源选项之一(默认选项)。
CR2032 battery 3V0 Battery holder for a 3V Lithium battery, type CR2032 P3V3的第二个电源选项(默认未安装电池)。
VBOARD 产生VDD_MEM、VDD_SENSOR、P_LED等电源,为多个组件供电。
From the P3V0 supply, through shunt resistor SH200 or jumper JP1 (DNP)
From the P3V3 supply, through shunt resistor SH201 or jumper JP2(DNP) P3V3_DUT (3.3V) VDD_REG和VDD_DCDC的两个电源选项之一(默认选项),产生VDD_SWITCH电源。
From the VBOARD supply, through shunt resistor SH101 VDD_MEM 为QSPI闪存U12供电。
From the VBOARD supply, through shunt resistor SH102 VDD_SENSOR 为加速度计U10供电。
From the VBOARD supply, through shunt resistor SH100 P_LED 为电源指示灯、复位LED、RGB LED和用户LED供电。
From the P3V3_DUT supply or the VOUT_SWITCH power of the MCX W23 MCU (through shunt resistor SH105) VDD_REG 产生VDD_IO_ABC和VDD_ANA电源。
From the P3V3_DUT supply or the VOUT_SWITCH power of the MCX W23 MCU (through shunt resistors SH105 and SH107) VDD_DCDC 产生VDD_SYS电源的替代选项,为MCX W23 MCU提供VDD_IO_DNVDD_DCDC电源。
From the P3V3_DUT supply (through shunt resistor SH104) VDD_SWITCH 为MCX W23 MCU提供VDD_SWITCH电源。
From the VDD_REG supply (through shunt resistor SH108) VDD_IO_ABC 为MCX W23 MCU提供VDD_IO_ABC电源。
From the VDD_REG supply (through shunt resistor SH109) VDD_ANA 为MCX W23 MCU提供VDD_ANA电源。
Internally within the MCX W23 MCU or from the VDD_DCDC supply VDD_SYS (1.71V - 2.75 V) 为MCX W23 MCU提供VDD_SYS电源。
From the DCDC_LX power of the MCX W23 MCU 1V8_DCDC (1.8V) 产生VDD_LDO_CORE和VDD_RF电源。
From the 1V8_DCDC supply (through shunt resistor SH110) VDD_LDO_CORE 为MCX W23 MCU提供VDD_LDO_CORE电源。
From the 1V8_DCDC supply (through shunt resistor SH111) VDD_RF 为MCX W23 MCU提供VDD_RF电源。
From the VPA_2P4GHZ power of the MCX W23 MCU VDD_PA_2G4 为RF(天线)电路供电。
From the VREFO power of the MCX W23 MCU VREF_OUT 通过Arduino插座连接器J2的引脚3为插入的Arduino板提供参考电压。
2.2 时钟
开发板为MCX W23 MCU提供32 MHz和32.768 kHz时钟,为LPC55S69 MCU提供16 MHz时钟,确保各个组件能够稳定运行。 Clock generator Manufacturer and part number Clock Frequency Destination
Crystal Y10 ECS Inc. ECS - 320 - 8 - 37B - CKY - TR XI_32M, XO_32M 32 MHz MCX W23 MCU (RF section)
Crystal Y9 MICRO CRYSTAL CM9V - T1
  • 低功耗蓝牙
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    恩智浦FRDM-MCXW72开发板实现蓝牙信道探测技术
    欢迎见证安全测距蓝牙技术的突破。蓝牙信道探测 (BCS) 技术能够实现精准、安全且低延迟的距离测量。为了演示BCS如何在恩智浦FRDM-MCXW72开发板上运行,我们准备了分步视频指南
    的头像 发表于 03-19 16:46 2386次阅读
    探索LTC1982:低功耗MOSFET驱动的理想
    探索LTC1981/LTC1982:低功耗MOSFET驱动的理想 引言 在电子设备不断向小型化、低功
    的头像 发表于 02-05 10:55 322次阅读
    探索DA14535MOD:低功耗蓝牙模块的卓越
    探索DA14535MOD:低功耗蓝牙模块的卓越 在当今的电子设备市场中,低功耗、低成本且功能
    的头像 发表于 12-29 11:00 474次阅读
    探索FRDM - STBA - A8967传感器工具箱开发板
    探索FRDM - STBA - A8967传感器工具箱开发板 作为电子工程师,我们总是在寻找高效、实用的开发板来助力项目开发。今天要给大家介
    的头像 发表于 12-25 10:50 720次阅读
    <b class='flag-5'>探索</b><b class='flag-5'>FRDM</b> - STBA - A8967传感器工具箱<b class='flag-5'>开发板</b>
    探索 K32W148-EVK 评估低功耗无线设计的理想
    探索 K32W148-EVK 评估低功耗无线设计的理想 在当今的物联网(IoT)和工业应
    的头像 发表于 12-25 09:15 600次阅读
    快速上手FRDM-KE17Z512开发板:开启高效MCU开发之旅
    快速上手FRDM-KE17Z512开发板:开启高效MCU开发之旅 作为电子工程师,在MCU开发的道路上,拥有一款合适的开发板至关重要。今天就
    的头像 发表于 12-24 16:50 484次阅读
    探索NXP FRDM - MCXN947开发板:快速上手指南
    探索NXP FRDM - MCXN947开发板:快速上手指南 在当今电子技术飞速发展的时代,一款性能优越、易于上手的开发板对于电子工程师来说至关重要。NXP的
    的头像 发表于 12-24 15:00 1632次阅读
    探索FRDM - MCXN236评估:低成本设计与评估的理想
    探索FRDM - MCXN236评估:低成本设计与评估的理想 在工业和消费物联网应用领域,
    的头像 发表于 12-24 14:10 540次阅读
    探索NXP FRDM - RW612开发板:功能特性与应用指南
    探索NXP FRDM - RW612开发板:功能特性与应用指南 在当今的电子设计领域,一款功能强大且性价比高的开发板对于工程师们来说至关重要。NXP的
    的头像 发表于 12-24 13:55 573次阅读
    探索FRDM - MCXA156开发板:设计与评估的理想
    探索FRDM - MCXA156开发板:设计与评估的理想 在电子设计与
    的头像 发表于 12-24 11:50 2327次阅读
    FRDM - IMX93开发板深度解析:从硬件到应用的全方位指南
    ,它为开发者提供了一个低功耗、高性能的平台,能够快速验证和开发基于i.MX 93应用处理器的项目。本文将从硬件概述、功能描述、配件使用等多个方面对FRDM - IMX93
    的头像 发表于 12-24 11:40 2077次阅读
    探索FRDM - MCXE247开发板:功能、特性与使用指南
    探索FRDM - MCXE247开发板:功能、特性与使用指南 在电子设计和开发的领域中,一款优秀的开发板能够为工程师们提供强大的支持和便利。
    的头像 发表于 12-24 11:10 567次阅读
    探索FRDM - IMX8MPLUS开发板:开启嵌入式开发新旅程
    探索FRDM - IMX8MPLUS开发板:开启嵌入式开发新旅程 作为电子工程师,我们总是在寻找性能卓越、功能丰富且易于上手的开发板,以满足
    的头像 发表于 12-24 11:00 513次阅读
    FRDM-MCXE31B开发板:设计与评估的理想
    FRDM-MCXE31B开发板:设计与评估的理想 在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的开发板
    的头像 发表于 12-24 10:20 423次阅读
    OPTIGA™ Authenticate NBT开发板:物联网安全认证的理想
    OPTIGA™ Authenticate NBT开发板:物联网安全认证的理想 一、引言 在物联网(IoT)蓬勃发展的今天,设备的安全认证变得至关重要。OPTIGA™ Authent
    的头像 发表于 12-19 11:25 477次阅读
