来源:新能源汽车学堂
故障现象:
车辆不能正常行驶,拖车拖到店面,诊断电脑读取数据流报电机控制器故障码,电池包内部没有任何故障,单体电芯没存在压差故障,重点检查电机控制器状态。
仪表故障指示灯:
仪表报电机系统故障,电机过热以及动力蓄电池包故障等。
电机控制器内部烧坏:
更换完电机控制机控制板之后,车辆正常:
此款车整车高压布局:
高压部件拓扑图:
IPU:电机控制器 ACCM:电动空调压缩机控制器:PTC:空调加热器等等高压模块,熟悉各模块功能及作用是判断故障必须要求,还要读懂整车低压线路图。
电池包图片:
电池包壳体主要组成,上下壳体,泄压阀,电池包壳体对电池包支撑,保护,密封等主要作用。
电池包内部高压部件
市场上对电池包内部分类有几种方式,核心零部件几乎没有区别,如动力蓄电池包有五大部分组成,整包、储能部件、电气部件、热管理及结构部件。还可以再细化一下,模组、管理系统、高压元器件、结构件、热管理组件及线束组成。
此款车高压部件布局:
1、空调压缩机控制器2、电机控制器3、高压接线盒4、DC/DC5、前电池组6、后电池组7、充电器8、驱动电机9、空调压缩机
电路故障诊断流程:
详细检测流程:
在实际维修车辆过程中,首先了解故障发生时的有关状况和环境条件,这样有助于你确定准确诊断思路,上面详细诊断思路需要熟知。
电机工作原理图:
当三相交流电被通入到定子线圈中,即产生了旋转的磁场,这个旋转的磁场牵引转子内部的永磁体,产生和旋转磁场同步的旋转扭矩。这个扭矩几乎是和电流呈比例的,旋转的速度根据三相线电流的频率相关为了控制电机的转速及扭矩,判断转子永磁体的位置(角度)和三相线圈的电流是必须的,为了达到这个目的,所以使用了电机旋变检测转子的位置和申流传感器检测线圈的电流。
电机及电控控制电气接口原理:
从此控制图可知,电机控制主要组成部分,控制驱动模块总成包含6个IGBT模块及驱动板,驱动控制单元和电容,实现电机控制,电机在工作过程需要把电机状态(如温度,位置等)及数据传到驱动控制单元。
此车电机内部上端控制出现烧蚀现象,损坏驱动控制单元。
电机控制器
21文章
587浏览量
33503 -
电池包
3文章
194浏览量
15526 -
纯电动汽车
5文章
469浏览量
26740
原文标题:新能源纯电动汽车无法行驶故障
文章出处:【微信号:芯长征科技,微信公众号:芯长征科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
新能源纯电动汽车无法行驶故障分析
