概述
MAX14595为双通道、双向逻辑电平转换器,设计用于手持设备和电池供电等低功耗应用。 外部电压VCC和VL设置器件两侧的逻辑电平。 将VL侧的逻辑信号转换成VCC侧相同的逻辑信号,反之亦然。
器件优化用于高速、开漏工作的I²C总线以及数据输入/输出(MDIO)管理总线。 当/TS为高电平时,器件允许上拉至供电的I/O端口,从而在电平转换功能关闭时,确保供电侧I²C不受任何干扰地持续工作。
器件工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围,采用8焊球WLP和8引脚TDFN封装。
数据表:*附件:MAX14595高速、漏极开路逻辑电平转换器技术手册.pdf
特性
- 满足工业标准
- 满足标准的快速和高速*I²C需求
- 支持高于4MHz*的MDIO开漏总线
- 提高设计灵活性
- V
L侧可低至0.9V - 支持高达8MHz的推挽工作速率
- V
- 超低功耗
- 高度集成
- 当/TS为高电平时,供电侧上拉电阻使能
- 12kΩ (最大值)内部上拉
- 低导通电阻R
ON:17Ω (最大值)
- 节省空间
- 8焊球、0.4mm间距、0.8mm x 1.6mm WLP封装
- 8引脚、2mm x 2mm TDFN封装
典型操作电路
电特性
典型操作特性
引脚配置描述
框图
详细说明
MAX14595是一款双通道双向电平转换器。该器件可将(V_{L}) 侧的低电压转换至(V_{CC}) 侧最高达 +0.9V 的电压,反之亦然。此器件针对开漏模式和高速运行(如(I^{2}C) 总线和MDIO 总线)进行了优化。
该器件具有低电阻(17Ω 最大值),这对于高速、开漏操作十分重要。器件具备内部上拉电阻,当TS为高电平时,这些电阻处于激活状态。
电平转换
为确保正常运行,需保证 +1.65V ≤ (V_{CC}) ≤ +5.5V 且 +0.9V ≤ (V_{L}) ≤ (V_{CC}) 。当 (V_{CC}) 低于 (V_{L}) 时,器件会自动禁用逻辑电平转换功能。此外,当TS = GND 时,器件进入关断模式。
高速运行
该器件满足高速(I^{2}C) 和MDIO 开漏操作的要求。在总线上电容为100pF 时,开漏操作的最大数据速率至少为4MHz ,以实现等损运行。
三态输入TS
该器件具有三态输入,可使IOVCC_ 和IOVCC+ 进入高阻抗模式。当TS 为低电平时,IOVCC_ 和IOVCC+ 均为高阻抗状态,内部上拉电阻断开。当TS 为高电平时,内部上拉电阻连接,相应电源处于稳压状态,且电阻连接到无电源一侧。但在许多便携式应用中,一侧已关闭,而另一侧仍在运行,这就要求上拉电阻保持静止。此特性消除了对外部上拉电阻的需求。在两个电源都处于稳压状态之前,电平转换功能处于关闭状态。
热关断保护
该器件具备热关断保护功能,可防止器件过热。当结温超过 +150°C(典型值)时,器件进入热关断状态,温度下降约10°C(典型值)后恢复正常运行。器件处于热关断状态时,电平转换器将被禁用。
转换器
27文章
9472浏览量
157389 -
逻辑电平
205浏览量
15184 -
MAX14595
4浏览量
6078
MAX14595 pdf datasheet
MAX14595ETA+T 逻辑器件 - 转换器,电平移位器
MAX14595EWA+T 逻辑器件 - 转换器,电平移位器
