MAX14591:高速、具备开漏功能的逻辑电平转换器
在如今的电子系统设计中,多电压系统的数据传输需求日益增长,逻辑电平转换器的重要性也越发凸显。今天我们要深入探讨的是Maxim Integrated推出的MAX14591高速、具备开漏功能的逻辑电平转换器,它为多电压系统的数据传输提供了高效且可靠的解决方案。
文件下载:MAX14591.pdf
一、产品概述
MAX14591是一款双通道、双向逻辑电平转换器,能够在多电压系统中实现数据的平稳传输。通过外部施加的电压 (V{CC}) 和 (V{L}) ,可以分别设置器件两侧的逻辑电平。当一侧出现逻辑信号时,另一侧会呈现相同的逻辑信号,反之亦然。
这款器件针对I2C总线和管理数据输入/输出 (MDIO) 总线进行了优化设计,这些总线通常需要高速、开漏操作。当 (overline{TS}) 为高电平时,器件允许上拉电阻连接到带电的I/O端口,这样在电平转换功能关闭时,带电一侧的I2C操作仍能持续进行,不会受到任何干扰。
MAX14591的工作温度范围为 -40°C至 +85°C,封装形式有8凸点WLP和8引脚TDFN两种,为不同的应用场景提供了更多的选择。
二、应用领域
1. I2C通信设备
在许多需要I2C通信的设备中,MAX14591能够实现不同电压之间的电平转换,确保数据的准确传输。例如,在一些传感器模块与主控芯片之间的通信中,由于传感器和主控芯片的工作电压可能不同,MAX14591可以很好地解决电平匹配的问题。
2. MDIO通信设备
对于需要MDIO通信的设备,如网络设备中的PHY芯片与MAC芯片之间的通信,MAX14591能够满足高速、开漏操作的要求,保证数据传输的稳定性和可靠性。
3. 通用逻辑电平转换
在一些通用的逻辑电路设计中,当需要进行不同电压之间的电平转换时,MAX14591也可以发挥重要作用,为电路的设计提供了更大的灵活性。
三、特性与优势
1. 符合行业标准
MAX14591满足I2C标准、快速和高速模式的要求,以及MDIO开漏操作在4MHz以上的需求。这使得它能够与各种符合行业标准的设备进行兼容,提高了产品的通用性。
2. 设计灵活性高
- (V_{L}) 侧可低至0.9V工作,支持8MHz以上的推挽操作,能够适应不同的电压和工作模式,为设计提供了更多的可能性。
- 当 (overline{TS}) 为高电平时,一侧电源开启时上拉电阻启用,内部上拉电阻最大为12kΩ,传输门 (R_{ON}) 最大为17Ω,这些特性使得器件在不同的工作状态下都能保持良好的性能。
3. 低功耗
- (V{CC}) 电源电流典型值为23μA,(V{L}) 电源电流典型值为0.5μA,能够有效降低系统的功耗,延长设备的续航时间。
4. 高度集成
内部集成了上拉电阻等元件,减少了外部元件的使用,节省了电路板的空间。同时,8凸点、0.4mm间距、0.8mm x 1.6mm的WLP封装和8引脚、2mm x 2mm的TDFN封装,进一步缩小了器件的体积,适合在小型化设备中使用。
四、电气特性
1. 电源特性
- (V{L}) 的电源范围为0.9V至5.5V,(V{CC}) 的电源范围为1.65V至5.5V。
- (V{CC}) 电源电流在特定条件下典型值为23μA,最大值为47μA;(V{L}) 电源电流典型值为0.5μA,最大值为6μA。
- 当 (overline{TS}) 为低电平时,(V{CC}) 和 (V{L}) 的关断电源电流也有相应的规定,确保在关断状态下的低功耗。
2. 逻辑电平特性
- 对于输入电压,不同的引脚有不同的高、低电平要求,如IOVL输入高电压 (V{IHL}) 在特定条件下为 (V{L} - 0.2V) ,输入低电压 (V{ILL}) 最大为0.15V等。
- 输出电压方面,IOVL输出高电压 (V{OHL}) 为 (0.7 x V{L}) ,输出低电压 (V{OLL}) 最大为0.2V;IOVCC输出高电压 (V{OHC}) 为 (0.7 x V{CC}) ,输出低电压 (V{OLC}) 最大为0.25V。
3. 其他特性
- 上升/下降时间加速器阶段有特定的脉冲持续时间和输出加速器源阻抗,如加速器脉冲持续时间在特定条件下为9ns至48ns。
- 热保护方面,当结温超过 +150°C(典型值)时,器件进入热关断状态,温度下降约10°C(典型值)后恢复正常工作。
- 所有引脚具备ESD保护,能够承受 ±2kV(HBM)的静电放电,确保器件在使用过程中的可靠性。
五、时序特性
在特定的工作条件下,MAX14591的各个引脚的上升时间、下降时间、传播延迟等时序参数都有明确的规定。例如,IOVCC_的上升时间在推挽驱动时典型值为3.7ns,下降时间典型值为5.1ns;IOVL_的上升时间在推挽驱动时典型值为2.7ns,下降时间典型值为2.8ns等。这些时序参数对于确保数据的准确传输至关重要。
六、引脚配置与功能
MAX14591的引脚配置包括 (V{L}) 、IOVL2、IOVL1、(overline{TS}) 、(V{CC}) 、IOVCC2、IOVCC1和GND等。每个引脚都有其特定的功能,如 (V_{L}) 为逻辑电源电压,需要通过0.1μF的陶瓷电容旁路到地;(overline{TS}) 为低电平有效的三态输入,低电平时器件进入关断模式,高电平时正常工作。
七、应用信息
1. 布局建议
在进行电路板布局时,应采用标准的高速布局实践。为了减少线路耦合,应将与器件无关的其他信号线至少放置在距离器件输入和输出线1倍PCB基板高度的位置。
2. ESD保护
所有引脚都集成了ESD保护结构,能够承受 ±2kV(HBM)的静电放电。在ESD事件发生后,器件仍能正常工作,不会出现闩锁现象。如果需要了解ESD测试的详细信息,可以联系Maxim获取相关的可靠性报告。
八、订购信息
MAX14591有不同的型号可供选择,如MAX14591ETA+T(8引脚TDFN封装)和MAX14591EWA+T(8凸点WLP封装)。所有器件的工作温度范围为 -40°C至 +85°C,带有 “+” 表示无铅/RoHS兼容封装。
总之,MAX14591是一款功能强大、性能优越的逻辑电平转换器,能够满足多电压系统中高速、开漏操作的需求。在实际的电子设计中,工程师可以根据具体的应用场景和需求,合理选择和使用这款器件,以实现高效、可靠的数据传输。大家在使用MAX14591的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
MAX14591
5浏览量
6400
