意法半导体STM32WBA6,这是我们第一款允许在单个芯片上同时使用低功耗蓝牙®和IEEE 802.15.4标准的器件,这要归功于内存的增加。事实上,新的无线 MCU 现在配备了高达 2 MB 的闪存和 512 KB 的 RAM。此外,这是一个双区闪存,因此可以为关键任务系统提供实时固件更新。STM32WBA6还支持 STOP2 模式,与 STOP1 的 7.2 μA 相比,该模式的功耗仅为 5 μA(实时时钟开启时),从而提供了更显著的节能效果。这种新的 STOP 模式经常应客户的要求,在运行时和待机之间提供了一个新的中间地带。
STM32WBA6 是如何做得更多的?
新的双存储区内存
The STM32WBA6 闪存和 RAM 中的凸起意味着可以将 STM32WBA6 用作 Matter 终端节点设备的单芯片主机 MCU,该器件能够提供无线更新和伴随模式。例如,这可能意味着同时提供蓝牙® LE 和 Thread 的应用程序。以前,STM32WBA5可以在 Matter 生态系统中的 Thread 边界路由器中运行。现在,得益于其 2 MB 的闪存,开发人员可以在 STM32WBA6 上运行终端节点的无线堆栈。因此,设计人员可以大大简化他们的设计并降低他们的物料清单,因为他们不再需要额外的外部存储器。
意法半导体还采用了双区存储器,这对于专为终端节点设备设计的 MCU 来说是不常见的。传统上,竞争解决方案不会处理如此复杂的架构。然而,意法半导体选择采用它,因为 Thread、Zigbee、Matter、蓝牙® LE 等本质上是低带宽协议。这意味着下载固件更新可能需要大量时间,在此期间关闭设备可能会严重恶化用户体验。借助双存储区内存,用户可以继续使用他们的设备并将更新安装到其中一个存储区。
新的 USB 高速控制器
STM32WBA6 是第一款配备 USB 高速 (USB 2.0) 控制器的 STM32WB,这对于在刷新固件时更快地填充额外内存至关重要。很多时候,制作者会忽视 USB 控制器。MCU 主要针对终端设备,例如家庭自动化中的终端设备,这意味着最终用户主要通过智能手机应用程序进行交互并使用电池。大多数时候,只有工业环境中的开发人员或工程师使用 USB 接口进行刷写作、维护或日志分析。然而,迁移到 USB HS 可以显著提高少数用户的生活质量,这就解释了我们寻求将其添加到新无线 MCU 中的原因。
新的设计可能性
最后,该STM32WBA6带来了改进的无线电 IP、与 STM32WBA5 的引脚对引脚兼容性、众多封装(WLCSP88、UFQFPN48、VFQFPN68 UFBGA121)和多达 86 个 GPIO,这在使用传感器或 NFC 读取器创建功能丰富的应用程序时非常有用。我们不仅能够推出具有更多 RAM 的设备,而且还利用了可靠的无线电,该无线电提供 +10 dBm 的输出功率、-100.5 dBm 的 RX 灵敏度(1 Mbps 蓝牙® LE)、厚度从 0.35 mm 到 0.5 mm 不等的封装,以及比传统产品更多的引脚。虽然其他公司可能提供类似的收音机,但很少有人能与我们的包装多样性和节目灵活性相媲美。
如何控制功耗STM32WBA6
新的 STOP2 模式
STM32WBA6 也很独特,因为它带来了 STM32WBA5 上不存在的 STOP2 低功耗模式。我们提供这种模式的原因是我们的制造改进。很少有人意识到每种 STOP 模式都需要专用的 logic 和其他占用芯片空间的组件。更大的芯片可能更难冷却、更昂贵且良率更低,从而使整个器件更加昂贵。该STM32WBA6不仅添加了新的 STOP 模式,而且使 STM32WBA5 上的内存增加了一倍。因此,晶片更大,但作为一家在全球拥有晶圆厂的集成设备制造商,意法半导体能够解决更大晶片的固有挑战。
同样,我们与意法半导体的其他部门合作,为所有STM32WBA器件开发了一款 50Ω 输入/输出外部前端功率放大器。我们将在今年年底正式发布它,使我们的客户能够以小尺寸部件实现高达 +20 dBm 的输出功率。前端将谐波滤波与射频开关集成在一起,为天线分集和 AoA/AoD 用例提供无缝支持。传统上,竞争解决方案倾向于将此类器件集成到片上系统中。问题是它严重增加了整体功耗。通过使用这种外部器件,设计人员可以轻松提高无线电性能,同时控制功耗。
蓝牙
119文章
6389浏览量
179286 -
单芯片
3文章
498浏览量
36199 -
STM32
2313文章
11191浏览量
374592
LE Audio蓝牙模块方案:重塑无线音频新体验
STM32WBA52xx:面向下一代物联网设备的多协议无线MCU
STM32WBA Nucleo-64开发板技术解析与应用实践
STM32WBA55G-DK1探索套件技术解析:构建超低功耗无线应用的全栈方案
STM32WBA6无线微控制器技术解析:多协议、低功耗与安全特性
STM32WBA65I-DK1探索套件技术解析
STM32WBA5M-WPAN蓝牙扩展板深度解析与开发实践
为什么STM32WBA52CG使用BLE的时候,SYSCLK只能设置到16MHz?
蓝牙LE Audio技术简介和优势分析
STM32WBA Nucleo-64开发板# 支持Thread、Matter和Zigbee
STM32WBA65I-DK1 Discovery kit 开发平台介绍
STM32WBA6无线微控制器 数据手册和选型解读
STM32WBA6,Matter 的新王者——蓝牙® LE 单芯片应用
