一、SVA是什么
SVA是System Verilog Assertion的缩写,即用SV语言来描述断言。断言是对设计的属性的描述,用以检查设计是否按照预期执行。
断言常用来验证总线时序或其他特定的时序逻辑,找出设计中的违例等。
断言可以分为立即断言和并行断言两种常见类型。
立即断言:非时序,执行时如同过程语句,可以在initial/always过程块或者task/function中使用。立即断言可以结合$fatal、$error、$warning、$info给出不同严重等级的消息提示。
格式如下,[ ]内为可选内容。
[name:]assert(expression)[pass_statement][else fail_statement];
//如果状态为REQ,但是req1或者req2均不为1时,断言将失败
always @ (posedge clk) begin
if(state == REQ)
assert(req1||req2) //立即断言
else begin
t = $time;
#5$error("assert failed at time %0t", t);
end
end
always @ (state)
assert (state == $onehot) else $fatal;
并行断言:时序性的,需要使用关键词property,与设计模块并行执行,并行断言只会在时钟边沿激活,变量的值是采样到的值。
立即断言很简单,无需赘述,本文主要讲述并行断言的用法。
二、SVA如何使用
SVA使用"assert"关键词来表示一个断言属性。而在进行对属性断言之前,我们需要进行属性(property)的声明。
property property_name;;endproperty
声明之后便可以对property进行断言,即 认为property中描述的属性为真,否则断言失败。
assertproperty(property_name);
以上是单独写一个property描述时序,然后assert调用它,对于较为简单的时序,也可直接在括号内写上property的内容。而对于较复杂的时序,也可以写定义序列sequence,再由sequence组成property.
SVA用在哪里呢?主要有2种:
直接嵌入RTL代码的module块中,通常用于设计人员;
module fifo(input clk, rst_n, read, output empty, ...)
//Actual FIFO code:
//Assertion: FIFO must not underflow
input_no_underflow: assert property( @(posedge clk) !(read && empty));
endmodule
对于验证人员,通常定义一个单独的sva模块,在其中进行property的声明和调用,然后和DUT或者平台顶层top进行绑定。module fifo_checker (input clk, rst_n, read, empty);
//FIFO must not underflow
input_no_underflow: assert property ( @(posedge clk) !(read && empty) );
endmodule
bind fifo fifo_checker fifo_checker_inst(.clk(clk),.rst_n(rst_n),.read(read),.empty(empty));
三、SVA语法简介
SVA具有层次结构,由低到高为布尔表达式-->序列sequence-->属性property,sequence描述的是一个时序过程,而property则是某种逻辑状态,或者多个时序过程应该符合的关系,也是我们要断言的对象。sequence和property的区别如下:
| sequence | property | |
| 层次 | 低层次,只能例化sequence | 高层次,可以例化sequence和property |
| 例化 | 直接调用 | 需要使用assert、cover、assume关键字 |
| 使用限制 | 不能使用蕴含操作符|-> |=> | 可以使用蕴含操作符|-> |=> |
对于较为简单的时序逻辑关系,可以不单独定义sequence,将sequence的内容直接写在property中;而对于时序关系较复杂的,或者为了提高复用性,可以将一些时序逻辑定义为单独的sequence,然后在property中调用。
logic clk = 0;
logic req,gnt;
logic a,b;
// Sequence Layer with args (NO TYPE)
sequence notype_seq (X, Y);
(~X & Y) ##1 (~X & ~Y);
endsequence
sequence withtype_seq (logic X, logic Y);
endsequence
// Property Specification Layer
property req_gnt_notype_prop(M,N);
@ (posedge clk)
req |=> notype_seq(M,N);
endproperty
property a_b_type_prop(logic M, logic N;
@ (posedge clk)
a |=> withtype_seq(M,N);
endproperty
// Assertion Directive Layer
req_gnt_notype_assert : assert property (req_gnt_notype_prop(req,gnt));
a_b_type_assert : assert property (a_b_type_prop(a,b));
3.1 蕴含操作符
蕴含操作符只能在property中使用。
| 关键字 | 描述 | 说明 |
| a |-> b | 如果a成立,那么在当前时刻b必须成立 |
assertion成立的条件: 条件满足且结论为真 条件不满足(空成功) |
| a |=> b | 如果a成立,那么在下一时刻b必须成立 |
3.2 延时操作符
用##操作符来表示延时。
| 关键字 | 描述 | 说明 |
| a ##n b | a成立,且n个时钟周期后b成立 | |
| a ##[n:m] b | a成立,且n-m周期中任何一个时期b成立 | |
| a ##[*] b | a成立,且在当前周期到仿真结束的任何一个周期b成立,等价于##[0:$] | 避免使用 |
| a ##[+] b | a成立,且在下一周期到仿真结束的任何一个周期b成立,等价于##[1:$] | 避免使用 |
logic clk = 0;
logic req,gnt;
logic a,b;
endsequence
endsequence
@ (posedge clk)
endproperty
@ (posedge clk)
endproperty
3.3 重复操作
| 关键字 | 描述 | 说明 |
| a[*n] | a连续n个时钟周期成立 | |
| a [->n] b | a成立n次后(不要求连续),下一个时钟b成立 | |
| a [=n] b | a成立n次后(不要求连续),在后续任意时钟b成立 |
//连续3个时钟a均成立,则断言成功
property con_cycle1(a,b);
@ (posedge clk) a[*3];
endproperty
//a成立3次后(不要求连续),在下一个时钟b成立则断言成功
property con_cycle2(a,b);
@ (posedge clk) a[->3]b;
endproperty
//a成立3次后(不要求连续),b成立(后续任意一时钟)
property con_cycle3(a,b);
@ (posedge clk) a[=3]b;
endproperty
3.4 匹配操作
| 关键字 | 描述 | 说明 |
| intersect(a,b) | a和b同时成立,且同时结束,则断言成功 | |
| a and b | a发生时b也发生(不要求同时结束),则断言成功 | && 只能连接两个表达式,而and可以连接两个sequence |
| a or b | a发生或b发生,则断言成功 | || 只能连接两个表达式,而or可以连接两个sequence |
| a within b | a发生的时间段内b也发生,则断言成功 | |
| a througnt seq | 在序列seq成立的过程中,a事件一直成功 | |
| first_match(seq) | 在seq第一次成功时检测,之后便不再检测 |
举例说明first_match(seq)的使用:
seq_a再clk 3 4 5时刻均满足,但是assert(first_match(seq_a))仅会在clk 3时成功匹配一次,之后便不再检测。
sequence seq_a;
a[*1:2] ##1 b[*2:3];
endsequence
property first_match_property;
first_match(seq_a);
endproperty
3.5 sequence 同步
默认情况下,多重sequence的组合是以后一个sequence的起始时间作为同步标志的,SVA提供ended结构以sequence的结束时间作为序列同步点。
若使用ended,则sequence必须定义时钟。关键字ended存储一个反映在指定时钟处序列是否匹配成功的布尔值。该布尔值仅在同一时钟内有效。
sequence s1;
@(posedge clk) a##1 b;
endsequence
sequence s2;
@(posedge clk) c ##1 d;
endsequence
property p1;
s1|=>s2; //s1的成功匹配点滞后一时钟周期是s2匹配的起点
endproperty
property p2;
s1|=>##1 s2.ended; //s1成功匹配点滞后两个时钟周期是s2成功匹配点,即s1匹配成功则再过两个时钟周期s2必须匹配成功
endproperty
property p3;
s1.ended|=>s2; //s1的成功匹配点滞后一时钟周期是s2匹配的起点
endproperty
property p4;
s1.ended|=> ##1 s2.ended;//s1成功匹配点滞后两个时钟周期是s2成功匹配点,即s1匹配成功则再过两个时钟周期s2必须匹配成功
endproperty
3.6内建函数
| 函数名 | 描述 | 举例 |
| $onehot () | 只有1bit为1则返回1 |
assert property( @(posedge clk)$onehot0( {GntA, GntB, GntC} ) ) //任何时刻,有且仅有一个grant |
| $onehot0 () | 最大只有1bit为1,则返回1 |
assert property( @(posedge clk)$onehot0( {GntA, GntB, GntC} ) ) //任何时刻,最多只有一个grant |
| $countones () | 返回1的数量 |
assert property (@(posedge clk)$countones(Valid & Dirty) <=4 ) ) //dirty有效bit不超过4 |
| $stable (boolean expression or signalname) | 在时钟沿到来时,信号没有发生变化则返回1 |
assert property (@(posedge clk) !Ready |=>$stable(Data) ) //如果ready为0, Data必须保持不变 |
| $past (signalname, nums) |
将nums个周期之前的值赋给signalname nums默认缺省情况下,SVA提供前一个时钟沿处的信号值。 |
assert property( @(posedge clk) active |->$past(cmd) != IDLE ) //如果active为1,cmd不能为IDLE |
| $rose (boolean expression or signalname) | 在时钟沿到来时,信号跳变为1则返回1 |
assert property( @(posedge clk) Req |=>$rose(Valid) ) //req有效之后,vld必须为上升沿 |
| $fell (boolean expression or signalname) | 在时钟沿到来时,信号跳变为0则返回1 |
assert property( @(posedge clk)$fell(Done) |-> Ready ) //Done由1变0后,Ready须为有效 |
四、一些使用技巧
4.1 可变延时范围
延时操作或者重复范围(即 ##n 或 a[*n])只可以使用常数,不可以使用变量。
如下的操作是非法的:
property variable_delay(cfg_delay);
@(posedge clk) disable iff (!rstn)
a ##cfg_delay b;
endproperty
但是如果我们还是想实现相同的可变延时,该怎么做呢?
可以定义一个seqence,间接实现相同的效果。
//delay sequence
sequence delay_seq(v_delay);
int delay;
(1,delay=v_delay) ##0 first_match((1,delay=delay-1) [*0:$] ##0 delay <=0);
endsequence
//calling assert property
a_1: assert property(@(posedge clk) a |-> delay_seq(cfg_delay) |-> b);
使用delay_seq来替代变量cfg_delay. 下面解释这个seqence的实现:
首先定义了一个sequence内的局部变量,sequence内部是可以定义变量来做辅助逻辑表达的。
int delay -> 定义了一个整型变量delay,用于存储当前的延迟时间。
(1,delay=v_delay) -> 在序列的起始位置,生成一个事件(1,delay=v_delay),这个事件表示,在第一个时钟上升沿时,将delay的值设置为v_delay。
(1,delay=delay-1) -> (1,delay=delay-1)表示在每个时钟上升沿时,将delay的值减 1。
first_match((1,delay=delay-1) [*0:$] ##0 delay <=0) -> 对事件(1,delay=delay-1)重复若干次,直到delay的值为0. 此处相当是一个循环操作。
综上所述,这个序列表示:在第一个时钟上升沿时,将delay的值设置为v_delay,然后每个时钟上升沿时,将delay的值减 1,直到delay的值小于等于 0。
4.2 Glue Logic
在验证或建模复杂行为时,引入辅助逻辑来观察和跟踪时间可以大大简化编码,这种辅助逻辑通常称为"glue logic".
如下的一个例子,对interface的SOP和EOP进行检查,DUT规范要求:
packets不能重合(SOP-EOP始终是匹配的)
允许单拍packet(SOP和EOP在同一cycle)
packet是连续的(SOP-EOP之间vld不能有缺口)
单纯用SVA编写的代码如下,可以发现比较复杂。
sequence sop_seen; //当sop出现后,该序列会持续成立
sop ##1 1'b1[*0:$];
endsequence
no_holes: assert property(//sop 到 eop之间的vld一直有效
sop |-> vld until_with eop
sop_first: assert property (vld && eop |-> sop_seen.ended); //eop之前或者当拍一定有sop
eop_correct: assert property(
not (!sop throughout ($past(vld && eop) ##0 vld && eop[->]) )
sop_correct: assert property(
vld && sop && !eop |=> not(!$past(vld && eop) throughout (vld && sop[->1]))
可已采用一些中间变量进行辅助,这样可以更简洁。
reg in_packet;//中间变量
always @(posedge clk) begin
if(!rstn || (eop&&vld) )
in_packet <= 1'b0;
else if (sop&&vld) in_packet <= 1'b1;
end
no_holes: assert property( //中间不能有空缺
in_packet |-> vld
eop_correct: assert property( //eop拍之前或者当拍一定有sop
vld && eop |-> in_packt || sop
sop_correct: assert property( //不会有重复sop拍
vld && sop |-> !in_packet
模块
7文章
2851浏览量
53513 -
Verilog
31文章
1374浏览量
114826 -
System
166浏览量
38907 -
时序
5文章
412浏览量
39059
原文标题:SVA断言简明使用指南
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
什么是断言?C语言中断言的语法和用法
解析C语言断言函数的使用
断言(ASSERT)的用法
SVA断言是基于边沿还是电平呢?
SVA上广电D2972-73系列彩电电路图
SystemVerilog断言及其应用
如何得当使用C语言的特殊的用法
STM32函数库Assert断言机制
SVA断言的用法教程
