SN5545xB 和 SN7545xB 器件是专为系统中使用的双外设驱动器 采用 TTL 逻辑。该系列在功能上可与 SN75450 互换并取代 系列和以前制造的 SN75450A 系列器件。设备的速度相等 SN75450 系列的器件设计可确保免于闩锁。 二极管箝位输入简化了电路设计。
SNx5451B、SNx5452B、SNx5453B 和 SNx5454B 器件是双外设 AND、NAND、OR、 和 NOR 驱动器(假设为 positive logic),以及 logic gates 的输出 内部连接到 NPN 输出晶体管的基极。
*附件:sn75452b.pdf
SN5545xB 驱动器的特性是在整个军用范围内运行 –55°C 至 125°C。 SN7545xB 驱动器的额定工作温度范围为 0°C 至 70°C。
特性
参数
方框图
. 产品概述
- 产品系列:SNxB
- 类型:双外围驱动器
- 特点:
- 高电流驱动能力(高达mA)
- 高压输出(最高V)
- 无输出闩锁(在V时通过mA)
- 高速切换
- 开路集电极输出
- 电路灵活性,适用于多种应用
- TTL兼容
- 二极管箝位输入
- 标准电源电压
. 应用领域
- 高速逻辑缓冲器
- 功率驱动器
- 灯驱动器
- LED驱动器
- 线驱动器
- 存储器驱动器
. 功能描述
- 逻辑功能:SNB是一个NAND逻辑输入的双外围驱动器,当两个输入逻辑均为低电平时,输出驱动器导通。
- 内部结构:输出晶体管基极与逻辑门的输出内部连接,允许直接驱动高电压或高电流的外围设备。
- 温度范围:°C至°C(商业级)
. 封装与尺寸
- 封装类型:包括PDIP、SOIC、SO等多种封装选项。
- 具体封装尺寸:例如,PDIP封装的尺寸为.mm × .mm。
. 电气规格
. 绝对最大额定值
- 电源电压(VCC) :V
- 输入电压(VI) :.V
- 发射极间电压:.V
- 输出关态电压(VO) :V
- 连续集电极或输出电流(IOK) :mA
- 峰值集电极或输出电流:mA(tw ≤ ms,占空比 ≤ %)
- 工作自由空气温度:°C至°C
. 推荐工作条件
- 电源电压(VCC) :.V至.V
- 高电平输入电压(VIH) :V
- 低电平输入电压(VIL) :.V
. 电气特性
- 低电平输出电压(VOL) :在VCC = MIN,VIL = .V,IOL = mA时,最大为.V
- 高电平输出电流(IOH) :在VCC = MIN,VIH = MIN,VOH = V时,最大为μA
- 输入电流(II) :在VCC = MAX,VI = .V时,最大为mA
. 开关特性
- 低电平到高电平输出传播延迟时间(tPLH) :典型值为ns至ns
- 高电平到低电平输出传播延迟时间(tPHL) :典型值为ns至ns
. 应用与实施
- 典型应用:驱动LED和高电压外设,如继电器或电磁阀。
- 设计指南:包括输入条件、输出条件、电源推荐和布局指导。
- 布局指导:推荐使用薄铜线输入,厚铜线输出,并连接未使用的输入通道到地或VCC。
. 文档与支持
- 提供相关技术文档、支持链接、社区资源、工具和软件等资源。
- 用户需自行负责选择合适的产品、设计验证和测试,并确保应用符合相关标准和要求。
举报投诉
驱动器
54文章
9120浏览量
156618 -
NAND
16文章
1766浏览量
141318 -
缓冲器
6文章
2236浏览量
49061 -
电源电压
3文章
1261浏览量
26541
热点推荐
SiLM8260ABCS-AQ双通道隔离驱动30V/10A 带米勒钳位的双输入半桥驱动器
功率管在桥式拓扑中因米勒电容效应导致的误导通,提升系统可靠性,尤其在半桥应用中至关重要。
宽电压与保护:
输出侧驱动器电源电压 (VDDA/B) 范围宽达 最高30V,适应多种功率器
发表于 08-11 08:46
具有30V最大输入电压的 1.5A 同步降压 LED驱动器TPS92200数据表
电子发烧友网站提供《具有30V最大输入电压的 1.5A 同步降压 LED驱动器TPS92200数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-26 14:43
•0次下载
具有-10V输入能力的30V、5A、双通道、低侧栅极驱动器UCC27624数据表
电子发烧友网站提供《具有-10V输入能力的30V、5A、双通道、低侧栅极驱动器UCC27624数据
发表于 04-03 09:33
•1次下载
具有–10V输入能力的UCC27614单通道30V、10A低侧栅极驱动器数据表
电子发烧友网站提供《具有–10V输入能力的UCC27614单通道30V、10A低侧栅极驱动器数据
发表于 04-07 15:23
•0次下载
具有开放漏极输出和施密特触发器输入的汽车四路双输入NAND门SN74HCS03-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有开放漏极输出和施密特触发器输入的汽车四路双输入
发表于 05-10 11:39
•0次下载
具有三态输出的八进制缓冲器/驱动器SN54ABT541 SN74ABT541B 数据表
电子发烧友网站提供《具有三态输出的八进制缓冲器/驱动器SN54ABT541 SN74ABT541B
发表于 05-15 09:49
•0次下载
CMOS双路2输入NAND缓冲器/驱动器CD40107B TYPES数据表
电子发烧友网站提供《CMOS双路2输入NAND缓冲器/驱动器CD40107B TYPES
发表于 05-17 09:35
•0次下载
具有3态输出的双缓冲驱动器SN74LVC2G240 数据表
电子发烧友网站提供《具有3态输出的双缓冲驱动器SN74LVC2G240 数据表.pdf》资料免费
发表于 05-21 10:54
•0次下载
具有3态输出的3.3-V ABT 16位缓冲器/驱动器SN74LVT16244B数据表
电子发烧友网站提供《具有3态输出的3.3-V ABT 16位缓冲器/驱动器SN74LVT16244B
发表于 05-29 09:18
•0次下载
SN75452B 具有 NAND 逻辑输入的 30V 双输出驱动器数据手册
