SN5545xB 和 SN7545xB 器件是专为系统中使用的双外设驱动器 采用 TTL 逻辑。该系列在功能上可与 SN75450 互换并取代 系列和以前制造的 SN75450A 系列器件。设备的速度相等 SN75450 系列的器件设计可确保免于闩锁。 二极管箝位输入简化了电路设计。
*附件:sn75451b.pdf
SNx5451B、SNx5452B、SNx5453B 和 SNx5454B 器件是双外设 AND、NAND、OR、 和 NOR 驱动器(假设为 positive logic),以及 logic gates 的输出 内部连接到 NPN 输出晶体管的基极。
SN5545xB 驱动器的特性是在整个军用范围内运行 –55°C 至 125°C。 SN7545xB 驱动器的额定工作温度范围为 0°C 至 70°C。
特性
参数
方框图
. 产品概述
- 产品系列:SNxB, SNxB
- 类型:双外设驱动器,适用于高电流、高速切换
- 特点:
- 适用于高达mA的电流
- 高压输出达V
- 无输出闩锁(在V下导通mA后)
- 高速切换
- 开集电极输出
- TTL兼容的二极管箝位输入
- 标准电源电压
. 应用领域
- 高速逻辑缓冲
- 功率驱动
- 灯驱动
- LED驱动
- 线驱动
- 存储器驱动
. 功能描述
- 逻辑输入:SNB为与门驱动器,SNB为与非门驱动器,SNB为或门驱动器,SNB为非或门驱动器。
- 输出驱动:输出晶体管基极与逻辑门输出内部连接,允许高电流驱动。
- 温度范围:SNxB系列适用于°C至°C的商业温度范围,SNxB系列适用于-°C至°C的军事温度范围。
. 电气规格
. 绝对最大额定值
- 电源电压(VCC) :V
- 输入电压(VI) :.V
- 发射极间电压:.V
- 关断状态输出电压(VO) :V
- 连续集电极或输出电流:mA
- 峰值集电极或输出电流:mA
- 连续总功耗:见功耗额定表
- 工作结温(TJ) :°C
- 存储温度(Tstg) :-°C至°C
. 推荐工作条件
- 电源电压(VCC) :.V至.V
- 高电平输入电压(VIH) :V
- 低电平输入电压(VIL) :.V
- 工作自由空气温度(TA) :°C至°C(SNxB),-°C至°C(SNxB)
. 电气特性
- 输入箝位电压(VIK) :-.V至-.V
- 低电平输出电压(VOL) :.V至.V
- 高电平输出电流(IOH) :μA
- 输入电流(II) :高电平输入电流为μA,低电平输入电流为-mA至-.mA
. 开关特性
- 低电平到高电平输出传播延迟时间(tPLH) :ns至ns
- 高电平到低电平输出传播延迟时间(tPHL) :ns至ns
- 低电平到高电平输出转换时间(tTLH) :ns
- 高电平到低电平输出转换时间(tTHL) :ns至ns
. 封装与尺寸
- 封装类型:包括PDIP、SOIC、SO、LCCC等多种封装选项。
- 引脚数:引脚或引脚
- 具体封装尺寸和引脚排列:请参考数据表中的封装信息。
. 应用与实施
- 典型应用:驱动LED和高电压外设,如继电器。
- 设计指南:包括输入条件、输出条件、电源推荐、布局指导等。
- 布局示例:提供了布局示例图。
. 文档与支持
- 提供相关技术文档、支持社区、工具和软件等资源链接。
- 强调用户需自行负责选择合适的产品、设计验证和测试,并确保应用符合相关标准和要求。
举报投诉
二极管
149文章
10510浏览量
180146 -
电路设计
6748文章
2901浏览量
220761 -
TTL
7文章
558浏览量
75206 -
外设驱动器
5浏览量
3552
热点推荐
SiLM8260ABCS-AQ双通道隔离驱动30V/10A 带米勒钳位的双输入半桥驱动器
功率管在桥式拓扑中因米勒电容效应导致的误导通,提升系统可靠性,尤其在半桥应用中至关重要。
宽电压与保护:
输出侧驱动器电源电压 (VDDA/B) 范围宽达 最高30V,适应多种功率器
发表于 08-11 08:46
高压高速低边驱动器SiLM27531MAC-AQ,以30V耐压与5A强驱提升系统性能
典型值21ns,上升时间9ns,下降时间8ns
宽供电电压范围:9V - 30V
逻辑输入兼容TTL与CMOS电平
提供双
发表于 01-13 08:26
光纤转换模块中使用SN75451
我在做塑料光纤接口的时候,按照手册中的原理图接SN75451,但是照下图中接SN75451时候,输入接2脚,1脚8脚接电源,4脚接地,3脚却怎样都没有
发表于 10-17 20:14
SN55451B,SN55452B,SN55453B,SN5
The SN55451B through SN55454B and SN75451B through SN75454B are dual peripheral drivers desi
发表于 08-30 11:01
•13次下载
SN55461 THRU SN55463,SN75461 T
and SN75451B through SN75453B peripheral drivers, but are designed for use in systems that require higher breakdown voltages than those
发表于 08-30 11:12
•9次下载
具有30V最大输入电压的 1.5A 同步降压 LED驱动器TPS92200数据表
电子发烧友网站提供《具有30V最大输入电压的 1.5A 同步降压 LED驱动器TPS92200数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-26 14:43
•0次下载
具有-10V输入能力的30V、5A、双通道、低侧栅极驱动器UCC27624数据表
电子发烧友网站提供《具有-10V输入能力的30V、5A、双通道、低侧栅极驱动器UCC27624数据
发表于 04-03 09:33
•1次下载
具有–10V输入能力的UCC27614单通道30V、10A低侧栅极驱动器数据表
电子发烧友网站提供《具有–10V输入能力的UCC27614单通道30V、10A低侧栅极驱动器数据
发表于 04-07 15:23
•0次下载
具有三态输出的八进制缓冲器/驱动器SN54ABT541 SN74ABT541B 数据表
电子发烧友网站提供《具有三态输出的八进制缓冲器/驱动器SN54ABT541 SN74ABT541B
发表于 05-15 09:49
•0次下载
具有3态输出的双缓冲驱动器SN74LVC2G240 数据表
电子发烧友网站提供《具有3态输出的双缓冲驱动器SN74LVC2G240 数据表.pdf》资料免费
发表于 05-21 10:54
•0次下载
具有3态输出的3.3-V ABT 16位缓冲器/驱动器SN74LVT16244B数据表
电子发烧友网站提供《具有3态输出的3.3-V ABT 16位缓冲器/驱动器SN74LVT16244B
发表于 05-29 09:18
•0次下载
SN75451B 具有 AND 逻辑输入的 30V 双输出驱动器数据手册
