DS3680 电话继电器驱动器是一种单片集成电路,设计用于将 -48 V 继电器系统与 TTL 或电话应用中的其他系统连接起来。它能够从标准 -52V 电池供电中提供高达 50mA 的电流。为了减少逻辑接地和电池接地之间的噪声和 IR 压降的影响,这些驱动器设计为在 ±20 V 的共模输入范围内工作,参考电池接地。四个驱动器的共模输入电压可能不同,因此可以容纳各种输入元件。高阻抗输入与正 TTL 和 CMOS 电平或负逻辑电平兼容。驱动器输出中包括一个箝位网络,以限制继电器线圈在开关期间产生的高压瞬变。互补输入确保在任一输出打开时,驱动器输出作为故障安全条件关闭。
*附件:ds3680.pdf
DS3680 的额定工作温度范围为 0°C 至 70°C。
特性
- 专为 -52V 电池供电而设计
- 50mA 输出电流能力
- 输入兼容 TTL 和 CMOS
- 高共模输入电压范围
- 极低的输入电流
- 故障安全断开功能
- 内置输出箝位二极管
- 直接替代 National DS3680 和 Fairchild uA3680
参数
. 产品概述
- 产品名称:DS
- 类型:四路电话继电器驱动器
- 特点:专为-V电池操作设计,具有mA输出电流能力,输入与TTL和CMOS兼容,高共模输入电压范围,极低输入电流,具备故障安全断开功能,内置输出箝位二极管,可直接替换National DS和Fairchild µA。
. 电气规格
. 绝对最大额定值
- 供电电压范围(VBAT-) :-V至.V
- 输入电压范围(相对于BAT GND) :-V至V
- 输入电压范围(相对于BAT NEG) :-.V至V
- 差分输入电压(VID) :±V
- 输出电流(IO) :
- 电阻性负载:-mA
- 电感性负载:-mA
- 连续总功耗:根据封装和温度不同,参见功耗额定表
- 工作自由空气温度范围(TA) :°C至°C
- 存储温度范围(Tstg) :-°C至°C
- 引脚温度(距外壳.mm处,持续秒) :°C
. 推荐工作条件
- 供电电压(VBAT-) :-V至-V
- 输入电压:-V至V
- 高电平差分输入电压(VIDH) :≥V
- 低电平差分输入电压(VIDL) :-V至.V
- 工作自由空气温度(TA) :°C至°C
. 电气特性
- 高电平输入电流(IH) :
- VID = V时:μA至μA
- VID = V时:μA至mA
- 低电平输入电流(IL) :
- VID = .V时:nA
- VID = -V时:-μA至-μA
- 导通状态输出电压(VO(on)) :IO = mA, VID = V时:-.V至-.V
- 关断状态输出电流(IO(off)) :
- VID = .V时:-μA至-μA
- 输入开路时:-μA至-μA
- 箝位二极管反向电流(IR) :VO = V时:μA至μA
- 输出箝位电压(VOK) :
- IO = mA时:.V至.V
- IO = -mA, VBAT- = V时:-.V至-.V
- 导通状态电池电流(IBAT(on)) :所有驱动器开启时:-mA至-.mA
- 关断状态电池电流(IBAT(off)) :所有驱动器关闭时:-μA至-μA
. 开关特性
- 开启时间(ton) :VID = V脉冲,RL = kΩ时:μs
- 关闭时间(toff) :L = H时:μs
. 封装与尺寸
- 封装类型:SOIC(D)和PDIP(N)
- 引脚数:引脚
- 具体封装尺寸和引脚排列:请参考数据表中的封装信息。
. 应用信息
- 典型应用:作为电话系统中的继电器驱动器,控制-V电池供电的继电器。
. 文档与支持
- 提供技术文档、支持社区、工具和软件等资源链接。
- 强调用户需自行负责选择合适的产品、设计验证和测试,并确保应用符合相关标准和要求。
举报投诉
继电器
133文章
5598浏览量
155606 -
驱动器
54文章
9133浏览量
157033 -
输入电压
1文章
1390浏览量
18405 -
逻辑电平
205浏览量
15183 -
CMOS电平
24浏览量
7555
热点推荐
DS3680,pdf(Quad Telephone Rela
The DS3680 telephone relay driver is a monolithic integrated circuit designed to interface -48-V
发表于 08-30 10:44
•19次下载
HV9901通用继电器驱动器的数据手册免费下载
HV9901通用继电器驱动器为电源电压高达450V的低压继电器提供高效驱动。例如,带5V线圈的继电器可以直接从整流的120vac或230v
发表于 03-13 08:00
•0次下载
探索 MAX4821:8 通道可级联继电器驱动器的卓越性能
探索 MAX4820/MAX4821:8 通道可级联继电器驱动器的卓越性能 在电子工程师的日常设计工作中,继电器驱动器是一个常见且关键的组件。今天,我们就来深入探讨 Maxim Int
深入剖析 MAX4822:8 通道继电器驱动器的卓越之选
的 MAX4822 - MAX4825 系列 8 通道继电器驱动器,看看它究竟有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的便利和优势。 文件下载: MAX4822.pdf 一、产品概述 MAX4822 - MAX4825
DS3680系列 四电话继电器驱动器数据手册
