在现代社会,电力网络已经遍布城乡每个角落。但你可能不知道,那些在电线杆上歇脚的小鸟,其实会给电网带来不小的麻烦。鸟儿们在杆塔、变电站上筑巢、栖息、排泄,这些行为,很容易导致线路短路、跳闸,甚至引发严重的电力事故。一旦发生故障,不仅增加维修成本,还会影响大家的正常用电。
可见,防鸟是件大事。真驱鸟-太阳能激光驱鸟器ZQN-DL-JG,专门为电力设施防鸟设计,适用于杆塔、变电站等各种需要防鸟的场所。
这种设备可发出532nm的绿色激光束,照射范围可达3米至200米。鸟类的眼睛对绿光特别敏感,当激光照射到它们时,会产生强烈的视觉刺激,让鸟类感到不适,从而主动飞离该区域。这种方式不会对鸟类造成实际伤害,既保护了电力设备,也兼顾了生态友好。
除了高效的驱鸟能力,太阳能激光驱鸟器还具备智能化的管理功能。它可以设置定时工作模式,根据鸟类活动的高峰期自动开启,比如清晨或傍晚。同时,通过本地控制系统,可以直接在控制面版上设置激光的照射路径,或者预设巡航路线,让激光束自动扫描目标区域,实现自动巡测。
在供电方面,该驱鸟器采用太阳能和蓄电池组合供电,同时兼容市电,确保在各种天气条件下都能稳定运行。此外,它的防护等级达到IP66,具备出色的防水防尘性能,即使在恶劣的户外环境中也能长期使用。
举报投诉
激光
21文章
3705浏览量
69809 -
电网
13文章
2536浏览量
62166 -
驱鸟器
3文章
100浏览量
8321
热点推荐
布谷鸟同创科技AI控制器生产基地开工建设
春潮涌动,万物竞发。2026年4月15日上午,安徽布谷鸟同创电子有限公司开工仪式在安庆迎江开发区举行,本项目将建成年产30万套的AI控制器工厂,服务于无人车、机器人、机械装备三大市场领域,是布谷鸟科技在智能制造领域的关键战略布局
多功能新型电力驱鸟器:超声波+语音,双重驱鸟更有效
鸟类喜欢在输电线路区域筑巢活动,其排泄物可能导致绝缘子闪络,鸟巢可能引发短路跳闸,严重时甚至会造成停电事故。不过,近年来智能驱鸟器的推广使用,大大降低了鸟类对电网的影响。接下来,我们详细聊聊多功能
可控制智能综合语音驱鸟装置:可控可调,科学驱鸟,守护变电站安全稳定
安全的同时兼顾生态平衡,成为电力行业必须面对的现实课题。传统风力驱鸟器虽造价低、安装简便,但受风力限制大、鸟类易适应、仅能单一视觉威慑,难以满足现代电网防护需求。
解析GaN与SiC在太阳能逆变器中的应用方案
光伏发电(PV)是一种将阳光转化为电能的技术,这个过程涉及使用太阳能电池来捕获太阳能并将其转化为可用的电力;然后,使用逆变器将太阳能电池产生的电力从直流电(DC)转换为交流电(AC),这些交流电可为
30米精准探测,唯创知音WT41系列人机交互传感模组重新定义智能驱鸟
在农田的麦浪间、在高压线的塔架上、在机场的跑道旁,鸟类活动带来的危害一直是个棘手难题。农作物被啄食、电力设施被损坏、航班起降受威胁——这些场景背后,是传统驱鸟方案长期难以突破的困境。在唯创知音的众多
太阳光模拟器应用:汽车太阳能天窗的发电效能动态测试
测控luminbox太阳光模拟器通过模拟标准太阳光谱(如AM1.5G),可在实验室环境中实现精确可控的测试,为评估太阳能天窗的动态发电性能提供了有效手段。为什么选
太阳能北斗定位终端EG06G的应用
太阳能北斗定位终端EG06G是一款专业用于户外的太阳能定位设备。它内置7500毫安大容量电池,并搭配单晶硅太阳能充电板,外壳IP67等级防水防盐雾设计,同时,产品融合了4G无线通讯与卫
北京君正助力金鼎威视推出BF01-C观鸟器
在北美,观鸟早已超越小众爱好的范畴,成为融入日常的休闲方式。数据显示,美国有近三分之一的成年人热衷于此,或在庭院设置喂食器静候飞鸟,或走进自然追寻珍稀物种,这一爱好带动了涵盖设备、生态旅游等领域的庞大市场。而定期喂鸟的习惯更是渗透到约15%的美国家庭,传统喂
智能型多功能驱鸟器,电网防鸟的全能帮手
。为了化解这一问题,需要能有效驱离鸟类、防止它们在危险区域筑巢的设备,即真驱鸟-智能型多功能驱鸟器QN-DL-ZN2。 智能型多功能驱鸟器
电力智能综合驱鸟器,如何解决电网防鸟问题
对电网的干扰。 例如真驱鸟-电力智能综合驱鸟器ZQN-GT-ZN,它把超声波、语音和强光频闪三种驱鸟方式结合在一起,让鸟类防不胜
基于俊泰高精度数字跟踪系统的机场驱鸟应用解决方案
机场鸟击事件是威胁航空安全的重要隐患,传统驱鸟手段存在监测盲区、响应滞后等问题。目前的探鸟雷达系统的探测率低于75%,且存在一定虚警探测效果还不能满足机场需求,联动系统驱鸟效果不明显。
太阳能激光驱鸟器,电网防鸟难题这样解决
