PART 01
传统AGV充电场景的典型问题
1、机械寿命短,维护成本高:传统插头寿命短(如500-1000次),需频繁更换。
2、对接精度问题:AGV停泊偏差可能导致充电失败。
3、环境适应性差:粉尘、潮湿或低温强振动等环境下易引发接触不良。
4、发热量大、易松动:传统连接器因接触电阻高导致发热、电弧火花等安全性问题
腾方中科AGV充电连接解决方案TFC-AGV
腾方中科针对AGV的充电连接需求,提供了高可靠性、高效率的解决方案,其核心产品CMW系列自动连接器作为AGV充电接口,解决了AGV传统充电方案的痛点。优势如下:
1. 紧凑设计:在同一连接器内整合电源、信号和以太网通讯模块,支持最高可达 10 Mbit(CAT5)的以太网通讯;
2. 插拔寿命高达10万次:覆盖AGV全生命周期;
3. 快速盲插对接:容差范围±4mm,支持AGV精准停泊时的自动对接;
4.高载流适配性高:5A-630A多种选择、灵活适配不同车型充电需求;
5. 高可靠更安全:接触发热小(可提供温升测试报告)、安全性高、抗冲击性和抗震性更强。
腾方中科AGV充电解决方案在市场应用广泛,已与众多企业达成合作。该方案显著降低了AGV充电系统的总拥有成本,充电故障减少、处理能力增强,尤其适合高频次、高可靠性的自动化物流场景。如需具体型号参数或测试数据,可进一步提供技术文档。
举报投诉
AGV
28文章
1588浏览量
43868 -
充电连接器
12浏览量
5734
热点推荐
KOSTAL:智能能源解决方案的引领者
;理念。测试技术(SOMA):为机械、机电和电子产品提供从开发到量产的测试与自动化系统,以及工业润滑剂的定量分配系统。太阳能与充电解决方案:包括KOSTAL Solar Electric(光伏逆变器及储
发表于 05-22 08:54
AGV的网段隔离物联网解决方案
随着工厂规模越来越大,某企业不断引进新的AGV小车从事自动化货物搬运工作,但同时也遇到新的问题。AGV小车越来越多,在仓库各个区域中交叉运行,部分AGV小车会随机出现网络严重丢包甚至完全断网,导致
PogoPin磁吸连接模块|CFE全链路解决方案,赋能多领域智能设备创新
PogoPin磁吸连接模块正在重新定义智能设备的充电与交互方式。川富电子(CFE)将持续以创新驱动,为全球客户提供更专业、更可靠的连接系统解决方案。
AGV控制移动场景网络解决方案:Wi-Fi6工业路由+自主漫游算法
各位工业自动化领域的伙伴们,大家好!本期我们为大家带来一套专为AGV运输车量身打造的工业无线组网方案——基于启明智显Wi-Fi6工业路由器的AGV控制网络解决方案,直击移动场景下的网络
CFE川富电子AI智能眼镜POGOPIN磁吸连接系统解决方案
智能眼镜的未来,藏在每一个精密连接中。CFE川富电子以专业可靠的PogoPin磁吸技术,为AI智能眼镜,AR/VR眼镜提供「充电+传输+结构」三合一解决方案:►眼镜腿隐形磁吸充电►智能
发表于 04-01 11:32
•1次下载
板材车间 AGV 小车远程监控系统方案
计划引入 AGV 小车用于板材的自动化搬运工作。同时,为了实现对这些 AGV 小车的集中管理与高效调度,满足企业打造智慧板材工厂的目标,要求建立一个集中监控管理平台。对此,数之能提供高效可靠的物联网解决方案。
CFE具身机器人PogoPin磁吸连接系统解决方案
川富电子(CFE)作为专业的连接系统解决方案提供商,凭借在PogoPin与磁吸连接领域的技术积累,推出高可靠、全场景适配的具身机器人磁吸充电模组解决
AGV无线充电投入高?算清这笔“长远账”,你会发现它省得更多
在企业进行自动化升级的决策过程中,成本永远是核心考量因素之一。当面对AGV的充电方案选择时,许多决策者会本能地对比接触式充电桩与无线充电系统
模数转换器ADC充电桩解决方案
在新能源领域,类比半导体提供的芯片解决方案,旨在提高能源转换效率和系统稳定性。充电桩是电动汽车普及的关键基础设施,它需要提供快速、安全且可靠的充电服务。英尚设计的充电桩
智能割草机器人爆发式增长,CFE以高可靠pogopin连接方案破解户外充电难题
川富电子(CFE)凭借其在 PogoPin 和磁吸连接技术方面的经验,为智能割草机器人提供了专业的连接系统解决方案,包括 IP67/IP68 级防护的磁吸充电模块和抗震动的大电流 Po
高效搬运+灵活转向:AGV机器人,智能物流的极简解决方案!
AGV 在物流行业快速发展的今天,效率与成本成为企业竞争力的核心。传统人工搬运模式已难以满足现代生产需求,而AGV(自动导引车)作为智能搬运的革新者,正以高效、精准、灵活的特点,重塑物流运作方式
AGV与MES系统联网通信系统解决方案
信息。对此,物通博联(WideIOT)提供高效可靠的物联网网关解决方案。 由于现场存在5G网络和4G网络并存的现象,因此要求物联网网关具备5G网络和4G网络的通信方式,同时对于部分AGV设备需要支持跨网络自动切换功能。物联网网关通过接入控制器PL
TE Connectivity HDC浮动式充电连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) HDC浮动式充电连接器用于自动导引车辆(AGV)和自主移动机器人(AMR)充电,拥有高可靠性性能,插拔次数高。此系列
充电桩解决方案
,通过串口接入蓝牙模块,读取相应的数据,例如:电池包和传感器。 手机APP和蓝牙模块无线连接。 三、方案功能 1、有一个智能主控电路,驱动屏幕作为人机界面(该主控可为其他系列单片机,或者PTR5618) 2、MCU控制电池充放电管理 3、
AGV充电连接解决方案
