在电子封装、材料科学以及芯片制造等前沿领域,超声波扫描显微镜(Scanning Acoustic Microscopy,简称 SAM)作为一种基于超声波技术的非破坏性检测工具,发挥着至关重要的作用。在 AEC-Q100、AEC-Q101、AEC-Q006 等行业标准中,明确要求在应力前后对核心部件进行 SAM 扫描,以此来细致检查内部结构是否发生变化。接下来,SGS带你深入了解 SAM 的工作原理及其在实际中的应用。
超声波扫描显微镜(SAM)的工作原理
(一)超声波的发射与接收
SAT通过压电换能器发射高频超声波(通常为5-300MHz),穿透被测样品(如芯片封装结构)。当超声波遇到材料界面或缺陷(如分层、空洞)时,会因声阻抗差异产生反射或投射信号,接收器捕获这些信号并转换为电信号。
(二)成像机制
1脉冲回波模式(Pulse-Echo)
通过分析反射波的振幅和时间延迟,重建样品内部结构的横截面(C-Scan)或纵向截面(B-Scan)图像。如下图,通过聚焦不同相位的波形,可以聚焦显示不同层面的结构,在波形时间图中,从左到右,波形依次为compound表面-compound内部-die表面-underfill填充-pad表面,通过框选die表面部分的波形和Pad表面部分的波形进行扫描,便能分别得到Die表面的SAT图像和Pad表面的SAT图片
案例图
2透射模式(Through Transmission)
检测穿透样品的超声波能量,适用于高衰减材料的缺陷检测。
检测案例分享
1利用高频探头检查chip与bump连接
扫描Flip chip的bump球时,通常要选取采用120MHz~ 200MHz,来兼顾较高的穿透能力和较好的图像质量。
200MHz 以上探头由于穿透能力较差且焦距较短,无法穿透Compound& Die层面从而扫描出bump,一般仅用于裸die的Flip chip扫描。
2利用SAM检测Lead Frame边缘的分层
部分Lead Frame样品在试验后出现lead边缘分层,在SAM图像中,表现为引脚缺失部分,这是由于分层的存在,导致水可以更快进入lead与compound中的gap中,从而导致lead扫描时不完整。通过烘烤蒸发水分后,快速扫描定位即可发现lead边缘处的分层。
案例图
SAM与X-RAY的关系
SAM与X-Ray是互不矛盾、相互补充的非破坏性检测手段和工具。
X-Ray射线成像操作采用的是穿透模式,得到整个样品厚度的一个合成图像。
SAM基于反射回波模式(CSAM)产生的图像可以清晰的将产品不同层面展现出来。
X-Ray对材料内部分层、微小裂纹和虚焊等缺陷非常不敏感,难以反映产品内部轻微的分层。
SAM对物体内部的分层非常的敏感,分层能阻断超声波的传播;确定焊接层、结合层的完整性是SAM独特的性能。
案例图
超声波
63文章
3341浏览量
146394 -
显微镜
794浏览量
25667 -
SAM
118浏览量
34501
原文标题:干货分享 | 从原理到应用,解读超声波扫描显微镜的神奇 “探测术”
文章出处:【微信号:SGS半导体服务,微信公众号:SGS半导体服务】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
[原创]穿隧扫瞄显微镜(scanning tunneling microscopy,简称STM)的工作原理
原子力显微镜工作原理及应用范围
超声波电机的应用范围有哪些
扫描电子显微镜原理和应用
【应用案例】扫描隧道显微镜STM
超声波扫描电子显微镜介绍
超景深显微镜的工作原理与测试影响因素
超声波扫描显微镜的工作原理和应用案例
