船用电池市场高速增长态势与电池模组电芯的散热挑战
向欣电子 2025-05-14 07:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
全球船用电池市场呈现高速增长态势。根据行业报告,2022 年全球电动船市场规模为 52.6 亿美元,预计 2028 年将达 113.5 亿美元,复合年增长率 13.7%。其中,船舶磷酸铁锂电池市场规模预计 2025 年将突破 200 亿元,系统能量密度已从 100Wh/kg 提升至 160Wh/kg。锂离子电池因高能量密度(如 NMC 电池比能量达 200-300Wh/kg)和长寿命(循环次数超 2000 次),成为主流选择,占据全球船用电池市场主导地位。
预计到2032年,欧盟的船用电池市场将从2023年的4.2亿美元,增长至超过17亿美元,全球需求将超过50亿美元。欧洲船用电池市场规模,2019-2032(十亿美元)。锂离子电池占所有已部署船用储能的约35%,紧随其后的是铅酸电池和燃料电池。应用领域包括为辅助负载和/或推进系统提供能源,适用于从渡轮到游艇的各种船只。
电池应用于三种主要类型的系统中:
半混动:电池作为船舶辅助系统的一部分,以提供混合或全电网。
全混动:电池与船舶的主引擎一同安装,提供支持或允许船只在短时间内以电力驱动。
全电动:电池是船只的唯一动力来源提供动力。一些全电动游艇使用水翼将船只抬出水面,与排水船相比,能效提高约80%。
船用电池散热问题是保障船舶电力系统安全、高效运行的关键挑战,尤其随着船舶电动化、智能化发展,高能量密度电池(如锂离子电池、固态电池)的应用普及,散热需求更加严峻。
一、船用电池散热面临的核心问题:
1.严苛环境下的散热需求
  • 高功率密度与产热集中:船用电池(尤其锂电池)在充放电过程中能量转换效率有限,约 10%-20% 的能量以热量形式释放,高倍率充放电(如船舶启动、急加速)时产热激增,易导致局部温度超过 60℃(锂电池安全阈值),引发热失控风险。
  • 复杂环境工况:船舶运行中面临剧烈振动、盐雾腐蚀、高湿度(相对湿度>90%)、温度波动(-20℃~50℃)等环境,传统散热材料(如金属导热件)易受腐蚀失效,散热系统可靠性要求极高。
  • 空间与重量限制:船舶电池舱空间紧凑,需在有限体积内布置散热结构(如液冷管路、风冷通道),同时需控制散热系统重量(避免影响船舶载重与续航)。
2.散热不均与安全隐患
  • 电池组温差过大:串联 / 并联电池模块间散热效率差异导致温度不一致(温差>5℃),加速电池衰减,甚至引发热失控连锁反应。
  • 热管理系统响应滞后:传统被动散热(如自然对流)难以应对突发高负荷工况,主动散热(如液冷、风冷)依赖传感器控制系统,若温控策略不当,易导致散热不足或过度能耗。
二、关键技术挑战:
1.散热技术与材料适配性
  • 被动散热技术
    • 导热界面材料(TIM):电池与壳体间需高导热、耐振动、耐候的材料(如硅基导热垫片、相变材料 PCM),但盐雾环境易导致材料老化、接触热阻上升。
    • 结构设计:轻量化散热壳体(如铝合金、碳纤维复合材料)需兼顾导热性与耐腐蚀性,海洋环境中金属氧化会降低散热效率。
三、现有解决方案与技术突破:
1.材料层面创新
  • 高导热耐腐蚀材料
    • 散热壳体:采用表面阳极氧化铝合金、石墨烯改性复合材料(导热率>200 W/mK,耐盐雾寿命>10 年)。
    • TIM 升级:使用硅脂 + 氮化硼填料(导热率>15 W/mK)、有机硅弹性体垫片(耐温 - 50℃~200℃,抗振动疲劳)。
  • 相变材料(PCM)应用:在电池间布置石蜡 / 脂肪酸类 PCM,吸收突发热量(潜热>150 kJ/kg),抑制温度骤升。
2.散热结构优化
  • 一体化液冷设计
    • 微通道液冷板集成于电池托盘,减小流阻与压降,采用分布式流道设计(如蛇形、叉流)提升均温性(温差<3℃)。
    • 海水冷却系统增加离子交换器、防腐涂层(如聚四氟乙烯),降低结垢与腐蚀风险。
  • 风冷与相变耦合:在密闭电池舱内结合热管(导热率>10^4 W/mK)与强制风冷,快速导出局部热点热量。
3.智能热管理系统
  • 多传感器融合:部署热电偶、红外传感器、光纤测温,实时监测电池表面与内部温度,结合 AI 算法预测热失控风险。
  • 能量回收技术:利用船舶发动机废热(50℃~100℃)预热低温电池,或通过热泵回收散热废能,提升系统能效(节能 10%-15%)。
锂离子电池组在运行中面临显著的热管理挑战:充放电过程中产生的热量若无法及时均匀散逸,将导致电池组内部温差扩大(通常超过5℃),加速局部老化并可能引发热失控风险。尤其在高温或高倍率工况下,传统风冷、液冷等外部散热方式难以有效解决电池单体间的温度梯度问题。
聚酰亚胺(PI)/氮化硼(BN)纳米复合薄膜为解决这一难题提供了创新方案。聚酰亚胺本身具有优异的绝缘性和耐高温性,但导热系数较低(约0.2 W/(m·K))。通过引入氮化硼纳米片(BNNS)作为导热填料,可显著提升材料的热导率。例如,采用聚多巴胺改性BNNS与聚酰亚胺复合,其导热系数可达0.64 W/(m·K),同时保持高绝缘性(击穿电场强度>200 MV/m)。
该复合薄膜的均热机制体现在两方面:1.导热网络优化:BNNS在聚酰亚胺基体中形成三维导热路径,当填料含量超过15wt%时,导热网络逐步完善,热传导效率显著提升;2.界面热阻降低:聚多巴胺改性后的BNNS与聚酰亚胺基体结合更紧密,减少界面热阻,进一步改善热量传递效率。广东晟鹏科技有限公司的SPA-SPK30复合材料为电池均热问题提供了更高效的解决方案。
该材料通过独特的各向异性导热设计:水平热导率高达20 W/(m·K),可快速沿电池模块平面方向扩散热量,减少横向温差;垂直热导率控制在1 W/(m·K),避免热量在层叠方向过度积聚,优化三维热流分布。实验数据表明,在液冷与风冷混合系统中集成SPA-SPK30后,电池组最大温差可降至2.5℃以内,较传统方案温差缩减50%。
此外,其耐穿刺性(≥300 N/mm²)和阻燃等级(UL94 V-0)可适配高安全要求的动力电池场景。实际应用效果显示SPA-SPK30可构建多层级热管理架构:SPA-SPK30作为电芯间绝缘导热层,解决局部热点问题。
SPA-SPK30用于模组间大面均热,平衡系统级温度场。例如,某储能电池项目中,该方案将温差从初始的8.2℃压缩至2.1℃,循环寿命提升至6000次以上(容量衰减<10%)。同时,SPA-SPK30的轻量化特性(密度1.8 g/cm³)较传统铝制散热件减重40%,进一步优化了电池系统能效。
通过材料创新(如PI/BN复合薄膜),锂电池组均热问题得以系统性解决,为高能量密度电池的安全应用提供了可靠路径。
以上部分资料转载网络平台,文章仅仅用于交流学习版权归原作者。如有侵权请告知立删。
  • 电芯
  • 电池
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    航智新一代高精度直流测试仪,一台搞定/模组/PACK电池充放电测试仪的校准
    电池测试领域,从模组→PACK,充放电测试仪器规格愈发多样化:·充放电测试仪的常用规
    的头像 发表于 04-22 16:30 3267次阅读
    航智新一代高精度直流测试仪,一台搞定<b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>芯</b>/<b class='flag-5'>模组</b>/PACK<b class='flag-5'>电池</b>充放电测试仪的校准
    电池包安然度过“火炉”与“极寒”:高导热硅脂在新能源汽车热管理中的实战记
    :被忽视的“界面之困” 该车企在研发一款高能量密度电池包时,遇到了棘手的散热瓶颈。其设计方案采用液冷板贴合模组底部的方式散热,但在测试中发现:即使液冷板温度控制良好,
    发表于 04-08 08:53
    1秒看透 “体质” ?这场关于电池安全的谈话信息量巨大
    电动汽车电池安全、续航焦虑等问题,一直是大家热议的焦点。有没有想过,这些问题的根源,可能出在一颗颗小小的上?本文聊一种能为打造 “数
    的头像 发表于 12-22 15:45 5336次阅读
    1秒看透<b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>芯</b> “体质” ?这场关于<b class='flag-5'>电池</b>安全的谈话信息量巨大
    大容量储能测试利器—艾诺锂电池绝缘测试仪
    艾诺公司锂电池绝缘测试仪ANBTS7101系列采用‌高频直流电源技术、高速采样技术,精准、快速定位因隔离膜破损、穿孔、异物或毛刺引发的短路和微短路。其创新性采用50mA恒流充电和3
    的头像 发表于 11-21 14:02 1707次阅读
    大容量储能<b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>芯</b>测试利器—艾诺锂<b class='flag-5'>电池</b>绝缘测试仪
    源的MCU使用电池过程中有哪些注意事项?
    目前大多数MCU都是用电池进行供电,源的MCU使用电池过程中有哪些注意事项?应该如何设计电池供电呢?
    发表于 11-20 07:24
    TP1000H高速数据记录仪在电池充放电测试中的应用
    电池电池模组电池包的开发和评估阶段的性能测试时,会对
    的头像 发表于 11-11 14:59 745次阅读
    电池外部短路试验机:适用电池类型与电池组短路安全性评估全解析
    电池外部短路试验机是评估电池在极端短路条件下安全性能的重要设备,通过模拟电池在正负极意外接触或线路故障情况下的实际工况,可验证
    的头像 发表于 11-01 15:31 1382次阅读
    <b class='flag-5'>电池</b>外部短路试验机:适<b class='flag-5'>用电池</b>类型与<b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>芯</b>、<b class='flag-5'>电池</b>组短路安全性评估全解析
    安科瑞AMC16Z-FD16锂电池电压监测模块如何多通道测量
    安科瑞徐赟杰18706165067 在锂电池生产过程中,电压监测是保障产品安全、稳定与品质的关键环节。无论是化成、分容阶段,还是
    的头像 发表于 09-02 16:33 988次阅读
    安科瑞AMC16Z-FD16锂<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>芯</b>电压监测模块如何多通道测量
    锂离子电池设计流程及考虑因素
    在“双碳”目标推动下,新能源产业迎来爆发式增长,锂离子电池作为核心储能部件,性能直接决定终端产品的竞争力。作为锂离子电池的核心单元,设计
    的头像 发表于 08-28 18:03 2275次阅读
    锂离子<b class='flag-5'>电池</b>的<b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>芯</b>设计流程及考虑因素
    动力电池点焊机:从到PACK的全流程焊接解决方案
    强度与导电性能的关键。动力电池点焊机凭借其高精度、高效率与高可靠性的特点,成为贯穿处理、模组组装、PACK集成全流程的核心设备。
    的头像 发表于 08-04 18:02 1453次阅读
    PACK电池生产线:从到系统的智能集成之旅
    保障电池包的安全性、一致性与可靠性,其技术水平直接影响着产品的市场竞争力。 一、模块化组装:构建电池系统的基石 PACK生产的核心流程始于
    的头像 发表于 07-14 16:22 1305次阅读
    电动滑板车散热系统设计
    :单体散热不均、充放电峰值温升以及机械振动防护。 热传递路径优化先进电池模组采用三明治散热
    发表于 07-01 13:55
    中创新航电池配套海洋工程
    近日,中创新航为全球最大石油公司沙特阿美(Saudi Aramco)设计开发的1.2MWh高安全用电池系统,成功下水试航。继自主研发设计电池系统国内首家通过DNV船舶电池系统认证后,
    的头像 发表于 06-27 15:36 956次阅读
    18650自动分选装盒机:精准分选+高效装盒,赋能电池
    在新能源产业蓬勃发展的当下,18650作为锂离子电池中的重要类型,广泛应用于便携式电子设备、电动工具及电动汽车等领域。随着市场需求的不断增长
    的头像 发表于 05-23 10:02 665次阅读
    DIY一款用锂电池的思路
    ;5、锂电缺少智能管理系统,导致无法监测锂电用电情况。如何面对用锂电的一些瓶颈问题?用什么样的方案去解决它?这些都值得我们去思考。用锂电升级方案思路和指标a、续航能力采用了能量密度高的聚合物特种
    发表于 05-19 19:40
