锂离子电池的电芯设计流程及考虑因素
苏州上器试验设备有限公司 2025-08-28 18:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在“双碳”目标推动下,新能源产业迎来爆发式增长,锂离子电池作为核心储能部件,性能直接决定终端产品的竞争力。作为锂离子电池的核心单元,电芯设计需覆盖需求定义、材料选型、结构优化至测试验证的全链条,既要平衡性能、安全、成本与工艺适配性的多维度诉求,也要匹配不同场景的差异化需求,是锂电技术转化为实际应用的关键环节。美能锂电在电芯设计领域的实践中,基于场景需求构建设计逻辑,下文将为大家详细解析。
锂离子电池电芯设计流程
Millennial Lithium
1.需求分析
按应用场景量化设计指标:消费电子需轻量化、快充,容量1000-5000mAh、内阻 < 50mΩ;动力电池(电动车)需循环寿命≥1500 次、重量能量密度≥180Wh/kg、宽温域 - 30~60℃,且符合高安全标准;储能系统侧重低成本,循环超5000 次、自放电率 < 2%/ 月。
2. 材料选型
正极:LFP(热分解 > 200℃、低成本)适配安全需求,NCM811(能量密度 > 200Wh/kg)适配高续航;
负极:人造石墨(循环> 1500 次)稳定性强,硅基(4200mAh/g)需碳包覆缓解膨胀。
电解液:快充用高浓度LiFSI(导电升 30%),低温加 VC;
隔膜:湿法(热关闭70-120℃)重安全,干法(成本低 30%)重经济。
3.结构设计
不同形态锂离子电池的电芯结构设计
锂电池的电芯结构设计需核心解决两个问题:电芯做成什么外形才能适配终端设备;用什么工艺步骤把极片、隔膜等材料组装成电芯,同时保证性能和安全。本质是按需定制+ 精细做工,需根据设备需求选对电芯形态(圆柱适配消费电子、方形适配电动车、软包适配异形设备),再用精准工艺(控制固含量、张力、化成电流、老化条件)把材料组装成稳定工作的电芯。
4. 测试验证与优化
性能测试:常温0.2C 验容量、1C-5C 验倍率、1000 次循环容量保持率 > 80%;
安全测试(GB/T 31485 等):过充、穿刺、热冲击无事故;
一致性:容量偏差< 3%、电压偏差 < 50mV。依结果优化(如容量不足加正极材料),最终输出量产方案(BOM、SOP 等)。
电芯通用设计与考虑要素
Millennial Lithium
无论锂离子电池采用铁锂还是三元体系,是能量型还是高功率型,均存在共性设计要求,主要从设计与工艺两方面梳理,核心包括Overhang 设计、N/P(CB)设计、容量设计及过流设计,其中Overhang 与 N/P 设计对安全和性能至关重要。
1.Overhang 设计
电芯Overhang 设计的重要性
锂电池充电时,正极电子经外电路流向负极,锂离子则从正极活性物质进入电解液,穿过隔膜孔隙迁移至负极,与电子结合后嵌入负极活性物质。若负极无足够嵌入空间,锂离子会在表面析出形成锂枝晶,刺穿隔膜引发内短路及热失控。因此,设计中需让负极极片的长度与宽度略大于正极,多出的尺寸即为“Overhang”。
设计Overhang 时需要考虑的因素
Overhang 并非越大越好拆解满充电池可见,负极Overhang 区域也会嵌锂,说明锂会向负极边缘扩散,Overhang 越大,可逆锂损失越多,电芯首次充放电效率(首效)越低。同时需考虑生产工艺能力 —— 卷绕或叠片时存在对齐偏差,结合行业实践,Overhang 通常设计为 4~6mm,兼顾安全防护、能量密度与工艺可行性
2.N/P 值设计
NP比动态变化曲线
定义与公式:
N/P 比(Negative/Positive),指同一阶段、同一条件下,正对面区域的负极容量超出正极容量的余量。计算公式:N/P =(负极活性物质克容量 × 负极面密度 × 负极活性物含量比)÷(正极活性物质克容量 × 正极面密度 × 正极活性物含量比)
同一阶段:锂电池充放电分首次充电与放电阶段,对应不同克容量(首充时形成SEI 膜,导致首次充电容量>首次放电容量>老化后放电容量),需区分充电 N/P 比与放电 N/P 比,混用会导致设计失效。
同一条件:正负极克容量需在相同测试条件(温度、倍率、电压范围)下测定,条件不同会造成计算偏差。
正对面:需基于正对区域面密度计算,若极片弯曲(如圆柱电池),需通过曲率修正面密度数值,避免因“阴阳面” 影响结果。
设计N/P 时需要考虑的因素
首效影响:计算需覆盖导电剂、粘接剂、集流体等所有反应物质,但供应商提供的克容量多为活性物质半电数据,与实际全电池克容量存在差异,需纳入考量。
装配工艺:圆柱与方形电池N/P 比设计不同,核心因正负极片接触松紧度差异;同时,粉体与集流体的接触状态、粉体间紧密程度,也会影响克容量进而改变N/P 比。
化成工艺:不同化成参数会影响首效,间接改变克容量发挥,设计时需同步结合化成工艺方案。
循环寿命:若正极衰减快,N/P 比需设计偏低,让正极处于浅充放状态;若负极衰减快,则需提高N/P 比,减轻负极负荷
安全性能:安全优先级高于循环寿命,若电芯预充时出现析锂发热,需重新核查N/P 比设计是否合理,避免安全隐患。
锂离子电池电芯设计是融合材料科学、工艺工程与场景需求的系统工程,每个环节既要依托技术迭代突破性能瓶颈,也要通过精细化设计保障应用可靠性,这一过程对推动锂电产业高质量发展具有重要意义。美能锂电在电芯设计中,结合实际应用场景需求优化设计方案,以设计实践为行业提供技术支持,助力锂离子电池在多领域的高效应用。
*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。
  • 锂离子电池
  • 新能源
  • 电芯
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    锂离子电池的类型
    性能几乎没有什么影响。荷保持能力:电池在充满电后开路搁置28天,然后按照0.2C放电所获得的容量与额定容量比的百分数。数值越大,表明其荷保持能力越强,自放电越小。一般锂离子电池的荷
    发表于 05-17 10:21
    锂离子电池的性能
    对于锂离子电池的性能知识了解,主要是从下面的六个方面来分析,达到对锂离子电池的一个初步掌握。1.锂离子电池的电化学原理 锂离子电池正极的主要成分为LiCoO2,负极的主要成分为C,充电
    发表于 06-13 13:36
    锂离子电池的基本组成及关键材料
    的制备;②的卷绕;③组装;④封口。这与传统的AA型Cd/Ni电池的生产过程并无太大区别,但在工艺上,锂离子电池要复杂得多,并且对环境条件的要求也要苛刻得多。
    发表于 07-03 18:26
    影响锂离子电池循环性能的几个因素
    可能影响到电池循环性能因素,供大家参考。  材料种类:材料的选择是影响锂离子电池性能的第一要素。选择了循环性能较差的材料,工艺再合理、制成再完善,
    发表于 01-08 09:56
    【转】锂离子电池的维护和保存技巧分享
    容量可以恢复。锂离子电池存在的自放电现象,如果电池电压在3.6V以下长时间保存,会导致电池过放电而破坏电池内部结构,减少电池寿命。    3
    发表于 08-18 20:16
    锂离子电池厂家推荐分享
    ``大家有没有推荐的比较性能可靠的锂离子电池生产厂家?我们产品要量产了,需要用到3串4并的锂离子电池报。目前有一个厂家,可以与大家分享,大家如果有用过的厂家可以给推荐下。我们目前样品用的是比克的
    发表于 01-05 12:37
    影响锂离子电池循环性能的因素
    的能量密度,但是也会一定程度上降低材料的循环性能。从理论来分析,压实越大,相当于对材料的结构破坏越大,而材料的结构是保证锂离子电池可以循环使用的基础;此外,正负极压实较高的难以保证较高的保液量,而保液
    发表于 11-30 16:43
    影响锂离子电池寿命七因素
    影响到电池循环性能因素,供大家参考。 1、材料种类:材料的选择是影响锂离子电池性能的第一要素。选择了循环性能较差的材料,工艺再合理、制成再完善,
    发表于 11-30 16:50
    锂离子电池主要有哪些类型
      锂离子电池主要有哪些类型  1、根据锂离子电池所用电解质材料不同,锂离子电池可以分为液态锂离子电池(简称LIB)和聚合物锂离子电池(简称
    发表于 11-03 15:41
    锂离子电池简介
      锂离子电池简介  锂离子电池:是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+在两个电极之
    发表于 11-03 16:11
    锂离子电池的的原理、配方和工艺流程
    锂离子电池是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在两个电极之间往返嵌入和脱嵌来工作。随着新能源汽车等下游产业不断发展,锂离子电池的生产
    发表于 04-07 19:46
    锂离子电池循环寿命影响因素及预测
    详情见附件:锂离子电池循环寿命影响因素及预测锂离子电池由于其能量密度高、无记忆效应、自放电小且循环寿命长而在各个领域得到广泛使用,如电子产品、电动工具、电动汽车以及储能领域等。电池的性
    发表于 04-22 10:42
    锂离子电池充电的问题
    我在淘宝上买了一个锂离子电池充电器和四节1.5V锂离子电池。收到货以后,我测了一下电池电压,大概1.51V左右,也有1.52V的。然后我充电,充满以后又测了一下,都是1.52V,是不是1.5V
    发表于 02-04 15:41
    锂离子电池原理及工艺流程
    锂离子电池原理及工艺流程  锂离子电池原理及工艺流程一、 原理1.0 正极构造  LiCoO2(钴酸锂)+导电剂(乙炔黑)+粘合剂(
    发表于 11-02 15:10 866次阅读
    锂离子电池原理及工艺流程
    锂离子电池原理及工艺流程 一、 原理 1.0 正极构造锂离子电池原理及工艺流程 航模锂电池 高倍率锂电
    发表于 12-15 11:00 3449次阅读
