概述
DS28C40安全认证器提供了一组核心的加密工具,集成非对称(ECC-P256)和对称(SHA-256)加密功能。除了硬件加密引擎提供的安全服务外,器件也集成FIPS/NIST真随机数发生器(TRNG)、6kb一次可编程(OTP)存储器(用于用户数据、密钥和证书)、一路可配置GPIO,以及唯一的64位ROM识别码(ROM ID)。
ECC公钥/私钥功能采用NIST定义的P-256曲线,包括FIPS 186-4兼容的ECDSA签名生成和验证,支持双向对称密钥认证模式。SHA-256密钥功能兼容FIPS 180,可灵活地配合ECDSA使用或独立使用,实现多种HMAC功能。
GPIO引脚可通过命令控制工作,包括配置,支持安全认证和非安全认证操作,包括基于ECDSA的密码可靠模式,支持主机处理器安全引导。
DeepCover®嵌入式安全方案采用多重先进的安全机制保护敏感数据,提供最高等级的密钥存储安全保护。为防止器件级安全攻击,实施了入侵和非入侵反制措施,包括有源芯片屏蔽、密钥存储器加密,以及基于算法的方法。
数据表:*附件:DS28C40 DeepCover汽车应用I²C安全认证器技术手册.pdf
应用
特性
- ECC-P256计算引擎
- FIPS 186 ECDSA P256签名生成和验证
- ECDH密钥交换,用于建立会话密钥
- ECDSA认证读/写可配置存储器
- SHA-256计算引擎
- FIPS 198 HMAC,支持双向安全认证
- SHA-256一次性密码本加密的读/写可配置存储器(使用ECDH生成的密钥)
- 一个GPIO引脚,带有可选的安全认证控制
- 漏极开路,4mA/0.4V
- 可选SHA-256或ECDSA安全认证开/关以及状态读取
- 可选ECDSA证书验证,在多块哈希算法之后设置为开/关,实现安全引导
- TRNG带有NIST SP 800-90B兼容熵源,带有读出功能
- 可选芯片产生的私钥/公钥(Pr/Pu)对,用于ECC运算
- 6Kb一次可编程(OTP),用于用户数据、密钥和证书
- 唯一且不可更改的工厂编程64位识别码(ROM ID)
- 可选输入数据元素,用于加密和密钥运算
- I²C通信高达1MHz
- 3.3V ±10%,-40°C至+125°C工作温度范围
- 10引脚、3mm x 4mm TDFN封装
- AEC-Q100 1级
简化框图
电特性
引脚配置描述
详细说明
DS28C40是一款适用于汽车应用的安全认证器,它提供了一套核心的加密工具,这些工具源自集成的非对称(ECC - P256)和对称(SHA - 256)安全功能。除了硬件实现的加密引擎所提供的安全服务外,该设备还集成了符合FIPS/NIST标准的真随机数发生器(TRNG)、6kb的安全一次性可编程(OTP)存储器(3kb用户空间,3kb密钥/机密空间)、一个可配置的通用输入输出(GPIO)引脚,以及一个独特的64位只读存储器识别号(ROM ID)。
I²C
一般特性
I²C总线使用数据线(SDA)和时钟信号(SCL)进行通信。SDA和SCL都是双向线路,通过上拉电阻连接到正电源电压。无通信时,两条线均为高电平。连接到总线的设备输出级必须具有开漏或开集电极结构,以执行总线上的“与”功能。I²C总线上的数据传输速率在标准模式下最高可达100kbps,在快速模式下最高可达400kbps。DS28C40可在这两种模式下工作,或最高支持1MHz的时钟速率。发送数据的设备被定义为发送器,接收数据的设备被定义为接收器。控制通信的设备称为主设备,由主设备控制的设备为从设备。要单独访问从设备,每个从设备都必须有一个不会与总线上其他设备冲突的从地址。只有在总线空闲时才能启动数据传输。主设备生成串行时钟(SCL),控制总线访问,生成起始(START)和停止(STOP)条件,并确定在起始和停止条件之间传输的数据字节数。数据以字节为单位传输,每个字节的最高有效位先传输。每个字节后跟随一个应答位,用于同步主设备和从设备。
从设备地址
DS28C40响应的从设备地址如图2所示。从设备地址是从设备地址/控制字节的一部分。从设备地址/控制字节的最后一位(R/W)定义数据方向。当R/W为0时,后续数据从主设备流向从设备(写访问);当R/W为1时,数据从从设备流向主设备(读访问)。
加密
321浏览量
24753 -
DeepCover
59浏览量
12401 -
安全认证器
48浏览量
9774
Maxim Integrated推出DeepCover安全认证器件DS28E35
DS28E35 DeepCover安全认证器的特点及应用介绍
DS28C40EVKIT: Evaluation System for the DS28C40 Data Sheet DS28C40EVKIT: Evaluation System for the DS28C40 Data Sheet
DS28C40 adi
DS28C36 DeepCover安全认证器技术手册
DS28C22 DeepCover安全存储器,带有I2C SHA-256和3Kb用户EEPROM技术手册
Analog Devices / Maxim Integrated DS2478 DeepCover®车用安全协处理器数据手册
