瑞萨电子RA4L1的表计应用解析(下)
瑞萨嵌入式小百科 来源:瑞萨MCU小百科 2025-05-13 10:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
RA4L1
往期回顾:  RA4L1的表计应用解析(上): https://www.elecfans.com/d/6614445.html
针对全球电表市场,瑞萨的电表MCU有两大种类。
上面一部分是电表分离架构里的基本主控位置上的MCU:从曾经风靡中国国网的RL78/004,020一脉相承的低功耗工艺上,同时满足了当前电表应用的RA4L1和RA4下一代新产品。
中间的RX72N,RX65N,RA6,RA4系列,不是典型的电表MCU,但是由于其高安全性和大Flash等特点,也在某些细分电表应用中得到广泛的采用。
RA4L1就是今天我们讨论的对象。另外一颗RA4,暂且名字保密,更方面性能有了进一步提升,会在下半年早期量产。
这张产品路线图里的下半部分是电表集成架构下的所谓SoC,即集成了计量和主控一体的MCU芯片。RL78/I1C,得益于精确计量库,防窃电设计,抗干扰特性等优点,在印度电表市场占据超过90%的市场份额。去年量产的RA2A2是它的ARM内核升级。从32MHz的16位瑞萨私有内核升级到48MHz的ARM Cortex-M23内核,高精度ADC通道扩展到7个,可以提高更高精确度的计量。由于扩展到32位MCU,SRAM的容量也相应增大。RA2A2的高精度ADC支持直流计量,在充电桩,光伏设备应用上的电能计量也非常合适。另外它的24位分辨率ADC采样率提高了一倍,达到8KHz,对NILM应用所需的信号采集也能提供充分的支撑。
简而言之,RA4L1就是电表分离架构中的主控MCU。RL78/I1C和RA2A2就是电表集成架构中的SoC。
对于主控MCU的位置,需要满足低功耗,强安全性,集成段码屏,高精度RTC等。这里的低功耗主要是待机功耗要低,并且具有一定容量的SRAM保持。因为市电停电的情况下,MCU会进入低功耗模式,一般就是维持RTC继续和看门狗运行,并定期唤醒喂狗或者执行温漂校准。
接下来我们看看RAL1和它的下一代,如何满足这些应用要求。
这是RA4L1的特性一览。Cortex-M33内核,支持TrustZone。RA4L1已经获得PSA level-1认证证书,客户可以在PSA网站上查询。
* RA4L1具有512K双Bank Flash和低功耗全保持的32K SRAM,以及8K data flash。
集成段码屏驱动,并内置电荷泵。8 COM显示时,即使外接的是3V屏也不会出现鬼影。
12通道的电容触摸感应。将机械按钮升级成触摸按钮,防水性能更佳,还能在人机交互方面提升产品的差异化。
除了电表常用的UART,SPI,I2C接口,还集成了CANFD,USB。这里的SCI是瑞萨特有串口通信模块,可以配置成UART,SPI,I2C不同功能。因此最多可以有8个UART。CANFD可以和一些电池相关的新能源设备连接,扩展了计量设备的使用场景。
RA4L1支持DLMS的Suite1,在AES256之上,集成ECC256/SHA256。片上密码学模块能抗侧信道攻击。
芯片封装种类比较丰富,LQFP,BAG,QFN都有,最小引脚48pin,最大可达100pin。
作为需要电池供电的应用主控,RA4L1的供电范围可以低至1.6V。
下半年也会上市的RA4xx,相比RA4L1在安全性,SRAM容量,RTC精度方面有了进一步提升。
主要有以下几点:
* SRAM从64K提升到96K,仍然是可以低功耗模式下全部保持。
RTC域有独立供电引脚,并且RTC可调最小步长是0.03ppm。
安全性方面可以支持DLMS的全部Suite,包括RA4L1不能支持的Suite2。
RA4L1只有两种封装,LQFP100和LQFP64。
RA4XX两个封装都是支持Ta=105°。而RA4L1在LQFP48,LQFP64,LQFP100,以及QFN48这四种封装下可以支持到Ta=125°。
我们来看看RA4L1的低功耗模式。在正常工作模式之外,有三种低功耗模式:sleep,snooze, software standby。
从图中表格可以看到,从Sleep开始只有内核停止运行,到Snooze模式,内核和Flash都停止工作,在最低功耗的software standby,Core,Flash,SRAM全部停止工作,当然SRAM里内容是都可以保持的。其他片上外设分为两组,RTC,低功耗定时器,独立看门狗,LVD,低功耗UART,I2C,I3C,比较器,LCD是在software standby模式下,可以选择工作或者不工作,其他外设都停止工作。
这三种低功耗模式的退出都可以通过中断实现。任意中断都可以推出sleep模式;Snooze模式下,有一些中断才能唤醒MCU;而software standby模式下,能唤醒MCU的中断更少一些。具体详情还请查阅芯片手册【低功耗模式】这一章节。
功耗方面,80MHz全速运行coremark程序消耗13.4mA。电表应用中主要看software standby模式,因为MCU只在市电有电的情况下长期运行于normal模式。Software standby模式下,64K SRAM全保持下,消耗1.7uA;如果只开前16K SRAM,功耗差不多,1.65uA。
从最低功耗模式唤醒,如果是MOCO(片上中速振荡器)作为时钟源,唤醒时间只需要3.5uS,因为振荡器能快速起振并稳定下来。如果唤醒后要工作在MOSC(精度较高的高速外部晶振),唤醒时间最长,需要2.1ms。
由此可见,RA4L1和它的下一代产品,非常适合对高安全性,高稳定性的有要求的高端海外电表的基表主控位置。
那么在电表应用的时候,这两颗产品如何选型呢?这种图给大家一个快速提示:
首推RA4L1下一代,如果需要搭配新能源设备,有CANFD需求,仍然首选RA4L1下一代。如果是要USB升级,那么RA4L1可以用上来,如果想提升按键的用户体验,实现防水触摸,就选择RA4L1。RA4L1下一代有两个供电域,因此I/O数量要比RA4L1少一点,需要更多I/O引脚,RA4L1更好一些。当然,如果RA4L1和RA4XX的I/O数量都不够,我们推荐外接LCD驱动,或者使用COG屏。RA4这两款都是Cortex-M33内核,和采用Cortex-M0内核的中国国产MCU不一样,内核较大,需要更多的电源引脚。因此I/O数量稍微会有些牺牲。但是Cortex-M33内核的TrustZone和PSA支持,又给电表应用带来更好的助力。
未完待续
上期链接请点击:
瑞萨RA4L1的表计应用解析(上):https://www.elecfans.com/d/6614445.html
瑞萨RA4L1系列微控制器与RA4L1-SENSOR套件概述(数据手册免费下载)请点击:https://www.elecfans.com/d/6509027.html
  • mcu
    mcu
  • soc
    soc
  • 智能电表
  • 瑞萨电子
  • 低功耗MCU
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RA2L1入门学习】+ RA-Eco-RA2L1-V2.0开发板概览、环境搭建与TTL串口烧录点灯
    入门指南.pdf | RA2L1数据手册.pdf | RA2L1硬件手册.pdf | RA2L1_E1_LQFP48 TOUCH.pdf | +---PPT | 使用J-Link烧写程序到
    发表于 05-01 22:37
    RA2L1微控制器:架构特点及应用分析
    RA2L1微控制器:架构特点及应用分析 在当前电子设备不断追求低功耗与高性能的大趋势
    的头像 发表于 04-01 11:20 268次阅读
    深入解析RA4L1微控制器:低功耗与高性能的完美融合
    深入解析RA4L1微控制器:低功耗与高性能的完美融合 在当今的电子设计领域,低功耗、高性能的微控制器(MCU)一直是工程师们追求的目标。Renesas的RA4L1系列MCU就是这样一款
    的头像 发表于 04-01 09:50 521次阅读
    电子RA系列MCU 2025年新品回顾
    2025年RA系列推出10个新产品,覆盖了从入门级低功耗(RA0E2)、中端低功耗(RA4C1)、高端工业及机器人控制(
    的头像 发表于 01-27 09:57 1916次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>RA</b>系列MCU 2025年新品回顾
    深入剖析RA4L1微控制器:低功耗与高性能的完美融合
    众多产品中脱颖而出。今天,我们就来深入探讨一RA4L1系列MCU的详细特性,为电子工程师们在设计过程中提供有价值的参考。 文件下载: Renesas Electronics RA4L1
    的头像 发表于 12-26 17:45 817次阅读
    解读电子RA4C1 MCU的核心特性
    近日电子推出了一款新的RA产品——RA4C1,作为新一代的RA4产品,它有哪些新的特性,以及
    的头像 发表于 08-27 09:34 3213次阅读
    解读<b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>RA4C1</b> MCU的核心特性
    RA家族RA4C1低功耗MCU发布
    RA家族在2025年8月推出RA4C1低功耗MCU,基于Arm Cortex-M33(CM33)内核,提供低功耗/低电压操作、LCD段码式显示和高级安全功能,满足
    的头像 发表于 08-22 15:00 2805次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>RA</b>家族<b class='flag-5'>RA4C1</b>低功耗MCU发布
    RA4L1-SENSOR】+ 一直被模仿从未被超越 + 使用MQTT上传RA4L1开发板温度到云端,并通过云控制RA4L1反向点灯
    手机段显示RA4L1板子温度,通过MQTT协议 拿到RA4L1开发板有一个星期了,写了十来篇不同的帖子,到目前为止,看到RA4L1-S
    发表于 06-15 17:07
    RA4L1-SENSOR】+ RA4L1-SENSOR开发板之读取RA4L1 Sensor开发板芯片温度
    学不会的。 上面这个TSN就是RA4L1的温度传感器。 手册上有解释 要读取到温度值,需要按照上面的算法进行计算,才能读到ADC转换后的温度值。 对应的核心代码,如下,无私分享给你们。记好
    发表于 06-13 15:29
    RA4L1-SENSOR】RA4L1-SENSOR开发版开箱评测+e2studio软件安装
    一、RA4L1-SENSOR开发版开箱 很高兴收到了电子RA4L1-SENSOR开发板,周一早上去公司拿了快递,现在先来进行开箱测评。
    发表于 06-12 23:23
    RA4L1-SENSOR】+ RA4L1-SENSOR开发板之获取RA4L1的128位身份证号码
    ,也有一个UID。 RA4L1 微控制器具有嵌入式硬编码唯一标识符 (UID),这是在制造期间分配给每个微控制器 IC 的唯一 128 位编号。128位唯一 ID UID 号可用于各种嵌入式安全应用、网络
    发表于 06-11 18:34
    RA4L1-SENSOR】+ RA4L1-SENSOR开发版之CoreMark跑分测试
    很高兴收到电子发放的RA4L1开发板,根据数据手册可以知道 RA4L1的资源很丰富 ■ Arm® Cortex®-M33 Core ●
    发表于 06-09 11:05
    RA4L1-SENSOR】+ RA4L1-SENSOR开发版之使用Jlink的RTT打印功能代替串口
    ;); //printf(\"很高兴试用RA4L1开发板********\\\\r\\\\n\"); //printf(\"串口输出打印 波特率115200\\\\r\\\\n\\\\r
    发表于 06-09 09:03
    RA4L1-SENSOR】之 RA4L1-SENSOR开发版开箱评测视频
    很高兴收到了电子RA4L1-SENSOR开发板,快递很快,今天周末就收到了,现在先来进行开箱测评。 首先拆开包装盒,里面就是个塑封的袋子,装着
    发表于 06-08 14:30
    RA4L1-SENSOR】+ RA4L1-SENSOR开发版开箱评测
    发表于 06-08 14:06
