近日瑞萨电子推出了一款新的RA产品——RA4C1,作为新一代的RA4产品,它有哪些新的特性,以及相较之前的RA4L1,在哪些方面有了改善呢?本篇文章给大家带来详细说明。
基本信息如下
内核ArmCortex-M33,主频80MHz
Code Flash256KB/512KB可选,最小擦除单元2KB,最小写入单元8字节
Data Flash8KB,最小擦除单元256字节,最小写入单元1字节
SRAM96KB
丰富的数字通信接口
丰富的定时器,两路32位通用PWM定时器,四路16位通用PWM定时器,两路低功耗异步通用定时器
8×44段码LCD驱动器
安全和加密相关的特性,瑞萨独有的Renesas Secure IP(RSIP-E31),支持对称算法如AES,非对称算法如ECC,HASH则支持SHA224和SHA256,同时芯片包含128位unique ID。支持DLMS/COSEM(IEC 62056标准)的Suite1和Suite2。
丰富的数字通信接口
6路SCI(Serial Communications Interface),支持时钟异步,8位时钟同步,智能卡,简易IIC,简易SPI,简易LIN(SCI1),曼彻斯特编码(SCI3和SCI4)
IrDA
两路IIC
两路低功耗UARTA
三路SPI
QSPI
CANFD
RA4C1的低功耗特性突出表现的体现
丰富的低功耗模式,能够满足更多样的应用场景
支持宽电压(1.6V~3.6V)操作
RTC支持独立供电
LVD支持多层级的电压设定,并支持通过EXLVDBAT、VRTC和EXLVD引脚检测低电压
开发工具的支持
跟其他的RA产品一样,RA4C1支持的调试器包括瑞萨电子的E2/E2 Lite/EZ-CUBE3,Segger公司的J-Link,IAR公司的I-jet,Arm公司的ULINK,开源的CMSIS-DAP。
软件开发依赖FSP(Flexible Software Package),FSP不仅提供了HAL Driver级别的驱动,还包含丰富的中间件如文件系统、USB协议栈和网络协议等。另外,FreeRTOS和Azure RTOS的配置均可通过FSP UI界面完成。FSP从v6.1.0起支持RA4C1,所有内容托管在GitHub(Releases · renesas/fsp)上,可自行下载。
编译器则支持商用的Arm Compiler V6及IAR Arm Compiler,同时支持免费的GNU以及Arm LLVM。对于编译器的版本要求,请参考链接Releases · renesas/fsp页面Tools列表中的细节。
IDE则包含瑞萨电子基于eclipse平台的e2studio。对于第三方的IDE如Keil MDK和IAR Embedded Workbench for Arm,需要结合RASC(RA Smart Configurator)使用,更多细节可参考RASC的文档(RASC MDK IAR User Guide)。VS Code在调试RA设备上的支持正在持续改进中。
EK-RA4C1
图 EK-RA4C1顶视图
EK-RA4C1延续了RA系列EK的一贯风格,将MCU芯片本体、特别功能和系统控制等依次排开。
主要介绍以下几个部分:
MCU
板子下方居中的是MCU RA4C1,EK-RA4C1采用了100-pin的R7FA4C1BD3CFP,Code Flash大小为512KB,Data Flash大小为8KB。
所有I/O都连接到三个双排插针(2.54mm间距),方便进行功能验证。
底端的J2是段码LCD接口,套件中包含的RTKLCDSEG1S00001BE(8COM 44SEG)可以直接插在板上,连接后的效果图如下:
图 EK-RA4C1连接段码屏效果图
J-Link OB Debug Interface
DEBUG1是Type C USB插座,用于连接调试器和PC。DEBUG2和DEBUG3是1.27mm间距的调试接口,支持两种功能:外部调试器连接用于调试RA4C1(External Debug),利用板载的J-Link OB(Debug Out)调试外部的Arm核产品。
图 EK-RA4C1调试接口
QSPI
RA4C1支持外部Nor Flash,板载一颗256Mb(32MB)Quad-SPI Flash(MX25L25645GZNI-08G)指定关键字声明的变量和函数可以直接放在QSPI Flash区域,扩大了可用的存储空间范围,结合文件系统等可以对大量数据进行管理和操作。更多细节请参考FSP手册的说明。
PMODs
EK-RA4C1支持两个Digilent PmodTM口,遵循标准的PMOD规范,支持SPI、UART和IIC等接口,可以连接兼容的传感器模块等外部器件。
microBUS
EK-RA4C1支持MikroElektronikaTM mikroBUS连接器,兼容标准2.00版本的规范。
功耗测试点TP1 TP3
在MCU的电源通路上,有一个高精度5mΩ电阻,通过测量该电阻两端的压降,可以计算MCU的VCC电流消耗。
需要特别提醒一点,由于RA4C1的引脚功能复用比较丰富,板上增加了八档拨动开关SW4,用于将MCU的引脚连接至不同的电路接口。使用时需检查SW4的状态和当前的配置是否一致。
图 EK-RA4C1 S4拨动开关
mcu
147文章
19265浏览量
405328 -
ARM
135文章
9619浏览量
394677 -
定时器
23文章
3379浏览量
125204 -
瑞萨电子
39文章
2990浏览量
74629
原文标题:聚焦瑞萨新品RA4C1:核心特性、开发工具及评估套件
文章出处:【微信号:瑞萨嵌入式小百科,微信公众号:瑞萨嵌入式小百科】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
线下培训 | 瑞萨电子RA MCU应用开发培训课程报名开启![野火电子]
RA4C1微控制器:低功耗与高性能的完美融合
RA4C1 微控制器全面解析:高性能与低功耗的完美结合
RA4M1微控制器:特性、电气参数与设计要点解读
瑞萨RA4C1微控制器如何在停电期间提供备用电源
解读瑞萨电子RA4C1 MCU的核心特性
