概述
HMC914LP4E是一款限幅放大器,设计支持高达12.5 Gbps的数据传输速率。 该放大器可在各种输入电压电平范围内工作,提供恒定的差分输出摆幅。 HMC914LP4E具有信号丢失(LOS)指示器输出,输入信号幅度阈值电平可通过LOSTH引脚调节。 HMC914LP4E还集成一个输出电平控制引脚VAC,可用于损耗补偿或输出信号电平优化。 差分输出信号摆幅可调节至最高750 mVp-p。此外,片上还提供集成式直流失调补偿。 HMC914LP4E提供模拟RSSI输出电压,该电压与输入信号幅度成比例。
所有单端输入信号均以50 Ω端接至片上+3.3V,并可交流或直流耦合。 HMC914LP4E的输出可采用差分或单端配置工作。 HMC914LP4E采用+3.3V DC单电源供电,提供符合RoHS标准的4x4 mm SMT塑料封装。
数据表:*附件:HMC914LP4E带信号丢失检测功能的12.5 Gbps限幅放大器,采用SMT封装技术手册.pdf
应用
特性
- 支持高达12.5 Gbps的数据速率
- 差分小信号增益: 32 dB
- 可编程信号丢失检测(LOS)
- 自动输出禁用模式
- 可调差分饱和O/P电压摆幅,最高750 mV
- 集成直流失调校正
- 接收信号强度指示(RSSI)输出
- 24引脚4x4mm SMT封装: 16mm²
框图
外形图
引脚配置描述
应用电路
举报投诉
放大器
146文章
14377浏览量
222834 -
smt
45文章
3242浏览量
77452 -
限幅放大器
1文章
50浏览量
10577
热点推荐
HMC566LP4E低噪声放大器销售
mA)50 Ω匹配和隔直I/O24引脚4x4mm SMT塑料封装: 16mm2 HMC566LP4E产品详情HMC566LP4E是一款
发表于 05-20 18:26
一款多功能高速3.3v限幅放大器ONET4201PA介绍
ONET4201PA的简化框图如图1所示。这种紧凑的低功耗4.25gbps限幅放大器由一个高速数据通路、一个偏置消除模块、一个信号丢失和RSSI检测
发表于 10-09 16:11
MAX3945中文资料,SFP+双通道限幅放大器
MAX3945多速率、低功耗限幅放大器采用+3.3V电源供电,优化用于光纤通道以及以太网发送系统,数据速率高达11.3Gbps。高灵敏度限幅放大器对互阻
发表于 10-26 15:23
•71次下载
HMC914 带信号丢失检测功能的12.5 Gbps限幅放大器,采用SMT封装
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)HMC914相关产品参数、数据手册,更有HMC914的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 02-22 12:21
HMC263LP4E低噪声放大器,采用SMT封装,24-36GHz技术手册
HMC263LP4E是一款GaAs MMIC低噪声放大器(LNA),工作频率范围为24至36 GHz,采用无引脚SMT塑料封装。
HMC566LP4E低噪声放大器,采用SMT封装,28-36GHz技术手册
HMC566LP4E是一款高动态范围GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器(LNA),工作频率范围为28至36 GHz。 HMC566LP4E提供21 dB小信号增益、2.8 dB
HMC6187LP4E可变增益放大器,采用SMT封装,27-31.5GHz技术手册
HMC6187LP4E是一款GaAs MMIC pHEMT模拟可变增益放大器和/或驱动器放大器,工作频率范围为27至31.5 GHz,适合用于微波无线电应用。 该放大器最高可提供19
MAX3945 1.0625Gbps至11.3Gbps、SFP+双通道限幅放大器技术手册
HMC750LP4/750LP4E 12.5 Gbps限幅放大器,采用SMT封装技术手册
HMC7501LP4E是一款限幅放大器,旨在支持高达12.5Gbps的数据传输速率。该放大器可在较宽的输入电压电平范围内工作,并提供恒定的差分输出摆幅。
探索HMC368LP4/LP4E:9 - 16 GHz SMT GaAs PHEMT MMIC放大器 - 倍频器 - 放大器
探索HMC368LP4/LP4E:9 - 16 GHz SMT GaAs PHEMT MMIC放大器 - 倍频器 - 放大器 在电子工程领域
