概述
HMC866LC3是一款限幅放大器,采用无引脚3x3mm陶瓷表面贴装封装。该放大器支持高达43Gbps的数据速率,提供29dB的差分增益。通过VAC模拟控制输入和附加功能,输出电压摆幅可调节至高达800mVp - p差分。在32Gbps运行时,均方根抖动小于300fs。该放大器允许对输入和输出进行外部偏移校正。
HMC866LC3的所有输入/输出射频信号均在内部以50欧姆端接到 +3.3V,可进行交流或直流耦合。器件输出可采用差分或单端工作方式。输出可直接连接到50欧姆端接至3.3V的直流阻塞电容,同时直流端接系统可以是3.3V电平,也可以是其他非3.3V电平。
数据表:*附件:HMC865LC3 32 Gbps限幅放大器,采用SMT封装技术手册.pdf
典型应用
HMC866LC3适用于:
功能框图
特性
- 支持高达43Gbps的数据速率
- 低功耗:在Vcc = +3.3V时为280mW
- 差分小信号增益:29dB
- 输入灵敏度:20mVp - p差分
- 3dB带宽:26.5GHz
- 输出电压可调
- 差分摆幅高达800mVp - p
- 16引脚3x3mm SMT封装,面积9mm²
引脚配置描述
应用电路
举报投诉
放大器
146文章
14362浏览量
222470 -
限幅放大器
1文章
50浏览量
10548
热点推荐
光电集成光接收机前端及限幅放大器的研制
【摘要】:基于国内的材料生产和半导体工艺条件,研制了10 Gb/s光电集成(OEIC)光接收机前端,并采用耗尽型赝配高电子迁移晶体管(PHEMT)设计并实现了限幅放大器。光接收机前端组成形式为金属
发表于 04-24 10:15
HMC635LC4驱动放大器
`HMC635驱动放大器裸片产品介绍 产品名称:驱动放大器裸片 HMC635特征增益: 19.5 dBP1dB: +23 dBm输出IP3
发表于 04-25 16:22
MAX3945中文资料,SFP+双通道限幅放大器
MAX3945多速率、低功耗限幅放大器采用+3.3V电源供电,优化用于光纤通道以及以太网发送系统,数据速率高达11.3Gbps。高灵敏度限幅放大器对互阻放大器产生的信号进行限幅,
发表于 10-26 15:23
•71次下载
如何检查限幅放大器的宽带频率响应和RF功率电平
RF预算分析的目的是检查限幅放大器内不同测试点的宽带频率响应和RF功率电平,必须完成分析,才能针对最坏情况的工作温度、增益斜率和宽RF输入功率范围进行校正。具有40 dB限幅动态范围的限幅放大器
发表于 10-10 10:44
•0次下载
宽带电压限幅放大器OPA698/9的性能特点及应用
TI公司推出的一对宽带电压限幅放大器OPA698和OPA699,能提供精确的限幅电压来保护对信号敏感的转换器件如高速模数转换器。该放大器有外部控制的输出级电压限制,有异常好的放大器性能
发表于 01-13 09:32
•3261次阅读
什么应用需要限幅放大器?限幅放大器应用与设计
限幅放大器不是限幅器
§ 限幅器是一种用来保护器件免受高输入功率影响的二极管电路
§ 限幅器使用二极管通过反射输入信号来限制功率
§ RF功率正偏PIN二极管,造成匹配不良,会反
发表于 11-27 17:30
•0次下载
限幅放大器的作用和应用
限幅放大器是一种电子设备,主要用于限制输入信号的幅度范围,并将其放大到可控的输出幅度。这种放大器在电子工程和通信系统中具有广泛的应用,其独特的工作原理和多种作用使其成为许多复杂系统中不可或缺的一部分。
HMC7891 2GHz至18GHz限幅放大器模块技术手册
HMC7891是一款限幅放大器,在2 GHz至18 GHz频段内工作,具有47 dB高增益。该放大器在-30 dBm至+10 dBm的输入功率范围内提供13 dBm饱和输出功率,限幅动
HMC865LC3是一个限幅放大器,采用无引脚3x3 mm陶瓷表贴封装,支持高达43 Gbps工作速率。 该放大器提供30 dB差分增益。 使用VAC模拟控制输入,可在高达800 mV
深入解析ONET1151P:高速限幅放大器的卓越之选
深入解析ONET1151P:高速限幅放大器的卓越之选 在高速数据传输领域,限幅放大器起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的ONET1151P,一款高性能的11.3 Gbps
HMC866LC3限幅放大器技术手册
