TPS25923x 系列电子保险丝是一款高度集成的电路保护和电源 管理解决方案。这些器件使用很少的外部元件,并提供多个 保护模式。它们是针对过载、短路、电压浪涌、 过大的浪涌电流和反向电流。
电流限制水平可通过单个外部电阻器进行设置。过电压事件是 受内部夹紧电路限制在安全的固定最大值,无需外部元件 必填。具有特定电压斜坡要求的应用可以使用单个 capacitor 以确保正确的输出斜坡速率。
*附件:tps25923.pdf
许多系统(如 SSD)不得允许保持电容能量倾倒 FET 体二极管连接到下垂或短路的输入总线上。BFET 引脚用于此类系统。一 外部 NFET 可与 TPS25923x 输出和栅极驱动“背靠背 (B2B)” 连接 通过 BFET 防止电流从负载流向电源。
特性
- 5V 电子熔丝,V
ABSMAX 公司= 20 伏 - 集成 28mΩ 导通 MOSFET
- 固定 6.1V 过压箝位
- 1A 至 5A 可调 I
限制 - ±8% 我
限制3.7A 的精度 - 反向电流阻断支持
- 可编程 OUT 转换速率 UVLO
- 内置热关断
- UL 2367 认证 – 文件编号E339631*
- *RILIM ≤ 130 kΩ(最大 5 A)
- 单点故障测试期间安全 (UL60950)
- 小尺寸 – 10L (3 mm × 3 mm) VSON
参数
方框图
1. 产品概述
TPS25923是一款集成5V eFuse的电源管理解决方案,具有过压保护、反向电流阻断及可调电流限制等功能。该器件适用于需要保护电路免受过载、短路、电压浪涌等影响的场合,如适配器供电设备、硬盘驱动器(HDD/SSD)、服务器辅助电源等。
2. 主要特性
- 5V eFuse:具有20V的绝对最大电压承受能力
- 集成28mΩ通MOSFET:用于电源路径控制
- 固定6.1V过压钳位:无需外部元件即可实现过压保护
- 可调电流限制:支持1A至5A的电流限制,精度±8%
- 反向电流阻断:支持反向电流保护,防止电源反接损坏
- 可编程输出斜率:通过外部电容设置输出上升斜率
- 内置热关断:防止器件过热损坏
- UL认证:符合UL 2367标准,适用于安全关键型应用
3. 电气特性
- 工作电压范围:4.5V至5.5V
- 过压钳位电压:5.5V至6.75V(根据温度)
- 使能/欠压锁定阈值:4.15V至4.45V(上升),4.06V至4.3V(下降)
- 静态电流:启用时0.35mA至0.6mA,禁用时0.1mA至0.25mA
- 热关断阈值:约150°C
4. 功能描述
- 电流限制:通过外部电阻设置电流限制阈值,当输出电流超过设定值时,器件将自动限制电流以防止损坏
- 过压保护:当输入电压超过6.75V时,内部钳位电路将输出电压限制在安全的固定最大值
- 输出斜率控制:通过连接至dV/dT引脚的外部电容,可设置输出电压在启动时的上升斜率
- 反向电流阻断:当检测到反向电流时,BFET引脚将控制外部NFET关断,防止电流倒流
- 热关断:当器件温度超过热关断阈值时,内部电路将关断MOSFET以保护器件
5. 应用领域
- 适配器供电设备
- 硬盘驱动器(HDD/SSD)
- 机顶盒
- 服务器辅助电源
- 风扇控制
- PCI/PCIe卡
6. 典型应用
- 简单3.7A eFuse保护:适用于机顶盒等设备,通过选择合适的R_ILIM电阻和dV/dT电容,实现精确的电流限制和输出斜率控制
- 涌流和反向电流保护:适用于需要保护保持电容的应用,如SSD,通过BFET引脚控制外部NFET实现反向电流阻断
7. 设计考虑
- 电流限制电阻(R_ILIM) :根据所需的电流限制值选择合适的电阻值
- 输出斜率电容(C_dV/dT) :根据系统电容和负载情况选择合适的电容值,以避免启动时的热关断
- 输入旁路电容(C_IN) :推荐在VIN引脚附近放置0.001μF至0.1μF的陶瓷电容,以控制瞬态电压和本地供电噪声
8. 布局指南
举报投诉
电阻器
22文章
4246浏览量
65666 -
电源管理
117文章
8653浏览量
148248 -
元件
4文章
1221浏览量
38828 -
电压浪涌
18浏览量
9746
热点推荐
高压负载开关_PC9511/21可编程高精度限流1至5A集成28mΩ功率FET
引脚浮动,输出通常会上升时间为0.4ms。可以使用外部电阻器设置电流限制水平从ISET引脚到接地。内部充电泵驱动功率FET的栅极,允许导通电阻非常低,仅为
发表于 12-25 18:50
具有输入反极性保护功能的2.7V至5.7V、4A、31 mΩ真反向电流阻断电子保险丝TPS2521xx数据表
电子发烧友网站提供《具有输入反极性保护功能的2.7V至5.7V、4A、31 mΩ真反向电流
发表于 03-14 14:58
•1次下载
TPS25990带PMBus数字遥测的2.9V–16V、0.79mΩ、60A可堆叠电子保险丝数据表
电子发烧友网站提供《TPS25990带PMBus数字遥测的2.9V–16V、0.79mΩ、60
发表于 03-25 14:15
•0次下载
具有准确、快速电流监测器的TPS25985x 4.5V至16V、0.59mΩ、80A可堆叠电子保险丝数据表
电子发烧友网站提供《具有准确、快速电流监测器的TPS25985x 4.5V至16V、0.59
发表于 03-26 09:26
•0次下载
具有双向电力输送的3.5V至23V、12.2mΩ、8A电子保险丝TPS25948xx数据表
电子发烧友网站提供《具有双向电力输送的3.5V至23V、12.2mΩ、8A
发表于 03-27 10:06
•0次下载
Texas Instruments TPS7H2211单通道电子保险丝数据手册
Texas Instruments TPS7H2211单通道电子保险丝包括一个集成的FET负载开关和其他功能,这些功能用来提供反向电流保护、过压保护,并提供可配置的上升时间来最大限度地
TPS25923 4.5V 至 5.5V、28mΩ、1A 电子保险丝,带外部阻断 FET 驱动器数据手册
