深圳鸿合智远|测量电路:晶体振荡器、输出波形、MEMS振荡器
在通信、导航、工业控制等高精度领域,晶体振荡器(XO)与MEMS振荡器作为时序基准源,其输出波形的稳定性直接决定系统性能。测量电路作为连接振荡器与测试设备的桥梁,需解决两大核心挑战:一是如何从噪声中提取微秒级甚至纳秒级的时序特征;二是如何兼容不同类型振荡器的电气特性差异。今日,深圳鸿合智远小编将分析测量电路-晶体振荡器、输出波形、MEMS振荡器的多个维度,系统阐述针对晶体振荡器、输出波形、MEMS振荡器的测量电路设计策略。
一、测量电路(晶体振荡器)
二、测量电路(输出波形)
三、测量电路(MEMS振荡器)
总之,从传统晶体振荡器到新兴MEMS器件,测量电路-晶体振荡器、输出波形、MEMS振荡器的技术演进始终与振荡器性能提升同频共振。未来,随着5G-A、6G及量子通信对时序精度的需求逼近飞秒级,测量电路将向更高带宽(>10GHz)、更低噪声(<-170dBc/Hz)及更强智能化(AI驱动)方向突破。对于工程师而言,掌握测量电路设计不仅是技术能力的体现,更是参与定义下一代时序基准标准的关键路径。
举报投诉
mems
129文章
4537浏览量
199703 -
测量电路
2文章
151浏览量
31158 -
晶体振荡器
9文章
752浏览量
33440
热点推荐
O-C25H系列超低相位噪声晶体振荡器
O-C25H系列超低相位噪声晶体振荡器O-C25H 是 NEL Frequency Controls(原Abracon)推出的20×20mm直插式 SC 切精密恒温晶体振荡器(OCXO),采用
发表于 04-23 10:03
SN74LVC1GX04晶体振荡器驱动器:技术剖析与应用指南
SN74LVC1GX04晶体振荡器驱动器:技术剖析与应用指南 在电子设计领域,晶体振荡器是众多系统中不可或缺的关键组件,它为系统提供稳定的时钟信号。TI推出的SN74LVC1GX04晶体振荡器
深入解析 SN74LVC1GX04 晶体振荡器驱动芯片
电压而设计,它将 SN74LVC1GU04(无缓冲输出反相器)和 SN74LVC1G04(反相器)的功能集成到了一个单一的器件中。该芯片特别适用于晶体振荡器应
时钟振荡器的类型分类单片机电路晶振不起振的原因
或谐波方式的晶体振荡器具有最好的相位噪声性能。采用锁相环合成器产生输出频率的振荡器比采用非锁相环技术的振荡器一般呈现较差的相位噪声性能。抖动与相位噪声相关,但是它在时域下
发表于 01-16 06:59
晶体振荡器的主要作用及其在现代社会中的应用
晶体振荡器,也被称为钟表振荡器或者石英振荡器,是电子设备中的一个重要组件。它的功能在于产生一个精确且稳定的高频电信号,为各种电子设备提供参考时钟。本文将详细解析晶体振荡器的主要作用及其
CS-23系列低相位噪声恒温晶体振荡器
CS-23系列低相位噪声恒温晶体振荡器NEL Frequency ControlsCS-23系列是NEL Frequency Controls公司生产的一款低相位噪声恒温晶体振荡器(OCXO
发表于 09-23 08:58
XTAL晶体振荡器是怎么工作的?一文看懂压电原理与工程应用
以考虑差分输出晶体振荡器) (如 LVPECL/LVDS 接口)。
五、晶体振荡器选型小贴士
优先选择带温补(TCXO)型号应对高温场景
选型时考虑负载电容匹配与起振时间
高频应用优先选择低相
发表于 07-23 15:28
FX3晶体振荡器上电后停止,怎么解决?
我有几块带有 FX3 芯片(CYUSB3014)的电路板,其中晶体振荡器在通电时启动约 80 毫秒,然后停止。我还有 25 块具有相同 PCB 设计和相同组件(晶体和负载电容器)的电路
发表于 07-21 06:25
晶体振荡器如何失效?
遵循最严格的设计和制造标准。在石英晶体振荡器的振荡过程中,电信号从两个电容器中的一个电容器传输到石英晶体,然后以连续循环的方式返回另一个电容器。如果由于石英晶体的缺陷而使所用
发表于 06-16 09:20
