沐曦具身智能仿真生成系统方案
沐曦MetaX 来源:沐曦MetaX 2025-05-09 09:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作者:严广宇
沐曦PDE部门
1引言:什么是具身智能?
你有没有想过,AI 不再只是待在屏幕里回答问题、写代码,而是真真正正地走进现实世界,像人一样感知、决策、行动?
想象在一个智能仓库,机器人自主规划路径,把包裹从货架上取下来打包发货。再想象一下家里的扫地机器人,未来可能不只是扫地,而是能帮你收拾房间、洗碗、开窗通风。这一系列动作的背后就是具身智能(Embodied AI),它的核心就是:让 AI 拥有身体,拥有“行动的智能”,具备理解环境、感知人类指令、完成一连串操作的能力。
具体而言,具身智能是人工智能、机器人学、认知科学的交叉领域, 主要研究如何使机器人具备类似人类的感知、规划、决策和行为能力[1]。不同于传统的纯计算智能(如语言模型或图像识别),具身智能强调“身体”与环境的感知与互动,使用物理实体来感知和建模环境, 根据任务目标和实体能力进行规划和决策, 最后使用实体的运动能力来完成任务[2],赋予了AI在现实场景中执行任务的能力。
具身智能的应用场景极其广泛,在以下领域中都有它的身影:
工业自动化机械臂完成精准抓取、装配、焊接等任务,提高生产效率。
家庭服务:服务机器人实现清扫、送物、协助老人等功能,改善生活质量。
医疗辅助:手术机器人、康复机器人帮助医生完成复杂操作或患者康复训练。
探索与救援:自主机器人进入危险区域执行探测、救援任务。
教育与娱乐:教育机器人辅助教学,陪伴机器人提供情感交互。
从“脑力型AI”(如ChatGPT、Copilot)走向“动手型AI”(如智能机械臂、家庭机器人),这是人工智能发展的必经之路。毕竟,真正聪明的 AI,不该只是“懂”,更应该能“做”。未来,随着硬件成本降低、算法进步和数据积累,具身智能将成为智能时代的核心驱动力。
图 1 具身智能可应用于多种形态的机器人
来源:https://arxiv.org/pdf/2407.06886.pdf
2具身智能研发的挑战
尽管具身智能前景广阔,但具身智能的研发仍面临诸多挑战,让机器人高效学习新技能的道路并不平坦。现实中的具身智能远比想象中更复杂,特别是在控制机械臂这样的典型任务上,哪怕是“开个门”,对研发人员来说都是“灾难三连”:
1搭建场景:在仿真环境中搭建物理场景,定义门的物理属性、初始状态
2设计动作:精心设计如何移动机械臂,如何抓门、门往哪开
3写训练代码:编写奖励函数,调节超参数,通过强化学习方法进行大量训练调优
上面每一个环节都高度依赖人工干预,开发周期长,效率低。更麻烦的是:每训练一个新技能,就像从头造一辆车。比如你希望机器人学会“关窗”或“递杯子”,就得重写仿真环境、重新配置动作参数,甚至连训练逻辑都得重做。总结下来,具身智能的研发过程有三座大山横在前面:
高人力成本:每个新技能的开发都需要专业团队投入数周甚至数月时间,涉及仿真设计、动作规划、算法调试等多个领域。
低通用性:为特定任务设计的环境、动作和奖励函数难以复用到其他任务。
扩展性差:当任务复杂度增加(如从单一抓取到多物体协作),开发难度呈指数级上升,难以快速迭代。
所以现实中很多具身智能研究,只能聚焦于几个固定任务,很难做到快速拓展。
3使用大语言模型,打造“智能技能生成器”
近年来大语言模型(Large Language Model,LLM)以其强大的语言理解、知识推理和代码生成能力,在多个领域展现出革命性潜力[3]。面对上一节中提到的挑战,我们思考:能不能把“自然语言+通用智能”的强大能力,用在具身智能开发上?是否有可能利用AI自身的智能,自动化技能开发流程,从而大幅降低成本、提升效率?
为此,我们参考了多个使用LLM的优秀开源方案[4],并将其与具身智能的开发流程相结合。最终我们推出了:沐曦具身智能仿真生成系统,实现从任务描述到技能学习的端到端自动化。
具体而言,我们使用具备强大语言理解与通用知识推理能力的 LLM,结合具身智能中机械臂任务的特性,设计了一系列高质量的提示词 Prompt 模板,让它能够自主生成新技能任务,理解任务需求,将自然语言任务描述转化为可执行的仿真任务,生成任务所需的全部内容,实现了机械臂技能开发流程的高度自动化。
简单来说,它有点像一个“具身任务魔法师”——你告诉它要完成什么任务,它就能自动生成整套执行方案,从场景到动作,从奖励函数到仿真环境,全都一步到位,彻底改变了具身智能技能开发的范式。
本系统能够自动完成以下任务:
任务 描述
生成技能任务描述 根据目标物体,生成多个机械臂与之相关的任务描述
生成仿真环境配置 生成目标物体在MuJoCo环境中的位置与属性
生成任务操作步骤 根据任务技能与目标物体,将任务分解为机械臂可执行的动作序列
生成元动作序列 将复杂动作拆解为机械臂的基本动作单元
生成奖励函数代码 生成强化学习所需的奖励函数逻辑代码
生成物体初始状态 生成物体的初始状态(如关节角度)
上面整个过程中不再需要你手动写 MuJoCo仿真平台所需的场景XML配置、设置各种配置参数、调整代码逻辑。你只需要告诉LLM场景中有哪些可操作的物体,系统就能自动生成多个机械臂操作不同物体的任务,输出每个任务完整的训练配置,然后调用 MuJoCo 引擎启动仿真,机械臂就开始一一学习这些技能,是不是有点“AI 的魔法感”?
为了便于演示,本系统以厨房场景来展示整个的自动化执行流程,其场景如下图2所示。
图 2 厨房虚拟场景样例图
本系统整个流程可以总结为两个阶段:任务生成阶段和任务执行阶段,具体内容如图3所示。
图 3 沐曦具身智能仿真生成系统框架
3.1任务生成阶段
在任务生成阶段,本系统会通过精心设计的提示词,多次调用大语言模型,逐步生成新技能任务描述、任务对应的仿真环境配置、机械臂执行任务的操作步骤、仿真环境中物体初始配置参数等信息。每个步骤的具体作用如下:
技能任务描述生成
LLM根据场景中多个不同物体的属性信息,生成多个机械臂操作物体的任务信息描述。任务描述中包含:任务名、任务详细描述、机械臂操作的物体名称、机械臂与物体交互的关节名等。针对厨房场景,其生成的部分样例如下:
Task Name: Open Microwave Door
Description: The robotic arm willopenthe microwave door.
Additional Objects: None
Bodies:
- microdoorroot: from the semantics,thisisthe door of the microwave. The robot needs to approachthisdoorinorder toopenit.
Joints:
- microdoorroot_joint: from the articulation tree,thisisthe hinge joint that connects microdoorroot. Therefore, the robot needs to actuatethisjointforopening the door.
仿真环境配置生成
LLM根据生成的任务描述信息、不同物体的属性信息,生成物体在仿真环境中的多项配置信息,包括:物体名称、物体的空间位置、是否可移动等。LLM以YAML格式返回生成的配置信息。针对打开微波炉门任务,其生成样例如下:
-  center: (0.6, 0.4, 1.6)
  movable:false
 type: xml
-  center: (0.82, 0.16, 2.3)
  movable:false
 type: xml
-  center: (0.6, 0.4, 2.141)
  movable:true
 type: xml
-  task_description: The robotic arm will open the microwave door
  task_name: Open Microwave Door
任务操作步骤生成
LLM根据生成的任务描述信息、不同物体的属性信息、机械臂具备的元动作函数列表、可从仿真环境中获取状态信息的函数列表,生成机械臂完成该任务所需执行的一系列操作步骤。对于每个步骤,LLM需要判断该操作的类型,包括:{元动作、强化学习动作}。若为元动作,则生成机械臂执行的元动作序列,若为强化学习动作,则生成使用强化学习算法训练学习该技能所需奖励函数Python逻辑代码。针对打开滑动柜门任务,其生成的工作步骤样例如下:
substep1: move to the slidecabinet door
substep2: grasp the slidecabinet door
substep3: open the slidecabinet door
substep4: release the slidecabinet door
物体初始状态生成
LLM根据生成的任务描述信息、不同物体的属性信息,生成该物体在仿真环境初始化时,各关节角度的默认值。如:开滑动柜门任务中,门的关节应初始化为关闭状态(0表示关闭,1表示开启),其生成样例如下:
jointvalues
slidedoor_joint:0
3.2任务执行阶段
在任务生成阶段完成多项生成任务后,本系统即可根据LLM生成环境配置信息、操作步骤信息、关节角度值,调用MuJoCo仿真引擎构建虚拟环境,按生成步骤控制机械臂运动,执行任务并完成强化学习训练。其中,包括执行元动作,或调用强化学习算法进行训练与推理。最终系统将整个任务的操作过程通过仿真引擎渲染保存为视频,如下图4所示。
图4 机械臂技能学习操作演示
4和传统开发比,新方案优势是什么?
与传统手动开发相比,新方案具有以下多个突破性优势。这意味着,即便你不是机器人专家,也能用大语言模型为机械臂设计新任务;对于专业团队而言,也可以极大提升开发效率,加快原型验证,释放更多创意空间。
对比维度 传统流程 自动化系统
开发周期 数周起步 数小时即可构建原型
人力需求 多名工程师协作 单人即可完成
扩展任务 手动重复工作 可快速迭代新任务
复用性 高度模块化、结构统一
技术门槛 专业背景要求高 语言驱动、门槛低
新方案具备以下技术亮点:
提示工程:我们设计了一套针对具身任务的高质量提示词模板,确保LLM生成内容的准确性和一致性。例如,提示词会引导LLM明确物体属性(如“关微波炉门任务,门应该处于开启状态”)和机械臂动作逻辑(如“先靠近门把手,再闭合夹爪”)。
模块化生成:系统将任务分解为环境、动作、奖励等模块,分别生成并整合,既保证了生成内容的结构化,又便于调试和复用。
与MuJoCo深度集成:系统生成的配置能直接兼容MuJoCo仿真引擎,支持高效的物理仿真和实时渲染。
端到端训练:通过生成的奖励函数和动作序列,系统支持强化学习的全流程自动化,机器人可在仿真中快速收敛到最优策略。
最重要的一点,本系统完美适配沐曦C系列GPU产品,可在曦云C500 GPU上高效进行LLM大模型推理、以及多种强化学习算法的训练&推理。
5为什么开源?
我们希望更多人一起
创造具身智能!
虽然本系是以厨房场景机械臂操作物体为例,但参照本系统中方法,可以便捷拓展到轮式机器人、四足机器人等人形机器人,支持更复杂的多任务学习场景。例如,未来可实现“机器人自主整理房间”或“协作完成生产线装配”等高级任务。
我们相信,具身智能的未来,是“人人可用、人人可创”的智能。
为了推动具身智能领域的进步,我们已经正式开源完整的沐曦具身智能仿真生成系统方案,所有代码可用,且示例齐全,欢迎所有开发者、研究者、爱好者尝试、改进、拓展。
开源地址
GitHub:https://github.com/MetaX-MACA/Embodied_AI_Simulation
Gitee:https://gitee.com/metax-maca/Embodied_AI_Simulation
6结语
过去十年,AI 靠着“认字、听话、写代码”带来了巨大变革;而下一个十年,AI 将走出屏幕,走入工厂、家庭、医院和每一个现实场景。具身智能就是连接这两者的桥梁,它既有 AI 的大脑,也拥有对世界的“动手能力”。我们希望这套系统,能让更多人参与到具身智能的探索中来。不再困在复杂的开发流程里,不再被高门槛挡在门外!
  • 机器人
  • AI
    AI
  • 人工智能
  • 具身智能
原文标题:【智算芯闻】具身智能的新范式:利用AI智能体加速机器人学习技能
文章出处:【微信号:沐曦MetaX,微信公众号:沐曦MetaX】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    智能机器人系统》第1-6章阅读心得之智能机器人系统背景知识与基础模块
    、谷歌的RT系列等前沿产品中展露锋芒。这些突破性成果标志着AI正从虚拟世界迈向物理世界的深度交互。 而研读《智能机器人系统》前六章,我对
    发表于 12-19 22:26
    【「智能机器人系统」阅读体验】+初品的体验
    智能机器人系统》 一书由甘一鸣、俞波、万梓燊、刘少山老师共同编写,其封面如图1所示。 本书共由5部分组成,其结构和内容如图2所示。 该书可作为高校和科研机构的教材,为学生和研究人
    发表于 12-20 19:17
    【「智能机器人系统」阅读体验】1.初步理解智能
    感谢 感谢电子发烧友网社区给予《智能机器人系统》试读机会。在这知识的盛宴中,我感受到社区的关怀与支持。定不负期望,认真研读,分享所学,回馈社区。 一、本书大纲 《
    发表于 12-28 21:12
    智能机器人系统》第10-13章阅读心得之智能机器人计算挑战
    得到详细介绍,它创新性地解决了智能的数据瓶颈问题。该系统包含三个核心组件:数据采集端点负责收集真实环境数据,仿真服务
    发表于 01-04 01:15
    【「智能机器人系统」阅读体验】2.智能机器人的基础模块
    智能机器人的基础模块,这个是本书的第二部分内容,主要分为四个部分:机器人计算系统,自主机器人的感知系统,自主机器人的定位
    发表于 01-04 19:22
    《电子发烧友电子设计周报》聚焦硬科技领域核心价值 第10期:2025.05.6--2025.05.9
    ://www.elecfans.com/d/6573385.html 智能仿真
    发表于 05-09 19:26
    【「AI芯片:科技探索与AGI愿景」阅读体验】+智能芯片
    。 决策层: 决策层是智能的第三个主要层次,负责根据已有信息做出决策或行动。 包括各种规则引擎、决策配套系统等。它的作用是根据已有信息做出最优决策或行动。决策层可以使用各种控制器,
    发表于 09-18 11:45
    智能交流会
    合作伙伴:工业自动化系统集成商、机器视觉解决方案商、机器人集成商、AI 算法企业等 五、支持资源: 高校 / 科研院所、政府产业部门、产业园区等*附件:IASZ 2026-
    发表于 01-22 09:55
    人工智能推理GPU思N100的应用优势
    2023年7月13日,集成电路(上海)有限公司(以下简称“”)应邀参加大联大品佳集团线上研讨会,以“
    的头像 发表于 07-14 11:14 3128次阅读
    澎峰科技与完成联合测试,实现全面兼容
    实现了全面兼容,为用户提供了更为高效、稳定的解决方案。 在测试过程中,澎峰科技与科技的技术团队紧密协作,对PerfXLM和PerfXCloud在云系列GPU上的运行性能、兼容性以
    的头像 发表于 01-21 15:20 1258次阅读
    PaddleScience完成与AI芯片适配
    当前,PaddleScience已与展开深度合作,涵盖智能仿真、高性能计算、科学建模等多个方向。这一趋势正加速形成面向"Al for Science"的国产智算生态新格局。
    的头像 发表于 05-06 14:49 1747次阅读
    DLInfer联手股份实现数据生成场景的实际落地
    近期,上海 AI 实验室 DeepLink 团队推出的 DLInfer 通过支持 LMDeploy 主流模型推理,助力股份云 C500 落地 MinerU 多模态数据生成场景,G
    的头像 发表于 12-09 14:55 861次阅读
    DLInfer联手<b class='flag-5'>沐</b><b class='flag-5'>曦</b>股份实现数据<b class='flag-5'>生成</b>场景的实际落地
    大晓机器人与股份签署战略合作协议
    ,实现国产算力对智能核心场景的支持,共同推动国产化软硬一体生态的构建与发展,形成从底层算力到上层智能应用的协同合力,为
    的头像 发表于 12-24 09:11 2409次阅读
    股份与飞捷科思达成战略合作
    3月27日,股份与物理 AI 核心基础设施供应商飞捷科思达成合作签约,共建“国产算力+物理AI”生态。双方将围绕国产GPU算力底座、可微物理仿真引擎、
    的头像 发表于 03-31 13:52 1523次阅读
    股份联合上海人工智能实验室发布高性能GPU算子生成系统Kernel-Smith
    近日,上海人工智能实验室和股份联合发布了高性能GPU算子生成系统—— Kernel-Smith。
    的头像 发表于 04-08 15:39 316次阅读
    <b class='flag-5'>沐</b><b class='flag-5'>曦</b>股份联合上海人工<b class='flag-5'>智能</b>实验室发布高性能GPU算子<b class='flag-5'>生成</b><b class='flag-5'>系统</b>Kernel-Smith
