程序式八通道级联定时器
举报投诉
定时
1文章
120浏览量
25188
78M6618 八通道功率和电能测量芯片
78M6618 八通道功率和电能测量芯片78M6618是高度集成的单相、八路电源出口、PDU功率测量和监控SoC,器件包括32位计算引擎(CE)、MPU内核、RTC和闪存。Teridian通过一次
发表于 12-23 20:17
TI zll代码中定时器0通道可以和1234同时使用么?
TIzll代码中,默认用的是定时器1的1234这4个pwm通道,那么0通道可以和1234同时使用么?我初始化了定时器1的0通道,然后试了下,
发表于 03-14 10:13
USB八通道示波器
,一般使用示波器的外触发输入功能和参考同步信号测量多路信号。市面上现能提供8通道独立示波器的只有日本横河(型号为DLM4038和DLM4038),但价格昂贵;而USB八通道示波器是低成本实现8路同步
发表于 08-02 10:54
ATmega16实现八通道电位器控制八舵机程序
贴上代码,实测可用: /**************八通道电位器控制八舵机*****************编写:HYH*日期:2017-6-12*晶振:12mhz*说明:定时/计数
发表于 07-03 03:16
八通道电容式触摸按键芯片TW308
八通道电容式触摸按键芯片TW308,非常好用,性价比极高,免费样品申请联系QQ:32479258421 概述1.1 总体特征? 带有自校准八通道电容式触摸传感
发表于 07-05 04:00
八通道10位并行加载数模转换器AD7809
AD7809八通道,10位并行加载DAC的典型应用。这些器件采用+ 3.3V至+ 5V(±10%)电源供电,并集成了片内基准电压源
发表于 04-03 06:56
发表于 04-06 09:02
发表于 04-06 12:34
八通道高压发送器接收器开关MAX4937电子资料
概述:MAX4937采用节省空间的5mm x 11mm、56引脚TQFN封装,为八通道、高压发送器/接收器(T/R)开关。T/R开关基于二极管桥拓扑,二极管桥的总电流可通过SPI™接口设置。
发表于 04-14 06:16
八通道超声前端与CW多普勒混频器MAX2078电子资料
概述:MAX2078是MAXIM公司生产的一款八通道超声前端是一个完全集成的双极性,高密度的八通道超声接收器的低成本,高信道计数,高性能便携式和推车
发表于 04-21 06:16
STM32F103C8T6 16位定时器级联为32位定时器
为什么使用STM32F1定时器的级联,主要是因为某些对于计时要求高的场合,而STM32F1单片机16位的定时器最多计数65535,那么很明显us级别的计时只能维持6.5535ms,有时候解算过程可能
发表于 01-17 09:34
•13次下载
