LM74722-Q1 具有 200kHz 有源整流和负载突降保护的汽车级低 IQ 理想二极管控制器数据手册
科技绿洲 2025-05-08 10:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM74722-Q1 理想二极管控制器可驱动和控制外部背靠背 N 沟道 MOSFET,以模拟具有电源路径开/关控制和过压保护功能的理想二极管整流器。3V 至 65V 的宽输入电源可保护和控制 12V 和 24V 汽车电池供电的 ECU。该器件可以承受并保护负载免受低至 –65 V 的负电源电压的影响。集成的理想二极管控制器 (GATE) 驱动第一个 MOSFET,以取代肖特基二极管,以实现反向输入保护和输出电压保持。具有快速导通和关断比较器的强大升压稳压器可确保在汽车测试(例如 ISO16750 或 LV124)期间实现稳健高效的 MOSFET 开关性能,其中 ECU 会受到输入短时中断和高达 200kHz 频率的交流叠加输入信号的影响。低静态电流 35 μA(最大值),支持始终开启的系统设计。在电源路径中具有第二个 MOSFET,该器件允许使用 EN 引脚进行负载断开控制。当 EN 为低时,静态电流降至 3.3 μA(最大值)。该器件具有使用 OV 引脚的可调过压截止或过压箝位保护。
*附件:lm74722-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 3V 至 65V 输入范围
  • 低至 –65 V 的反向输入保护
  • 低静态电流 35 μA(最大值)
  • 3.3μA(最大值)的低关断电流(EN = 低)
  • 具有 13mV A 至 C 正向压降调节的理想二极管作
  • 驱动外部背靠背 N 沟道 MOSFET
  • 集成 30mA 升压稳压器
  • 高达 200 kHz 的有源整流
  • 对反向电流阻断的快速响应:0.5 μs
  • 快进 GATE 导通延迟:0.72 μs
  • 可调过压保护
  • 通过合适的 TVS 二极管满足汽车ISO7637瞬态要求
  • 采用节省空间的 12 引脚 WSON 封装
参数
方框图
概述
LM74722-Q1 是一款专为汽车应用设计的低功耗理想二极管控制器,具有200kHz的主动整流功能和负载转储保护。它驱动并控制外部背对背N沟道MOSFETs,以模拟理想二极管整流器,并提供电源路径的通断控制和过压保护。
主要特性
  • 宽输入范围‌:支持3V至65V的输入电压,适用于12V和24V汽车电池供电的ECU。
  • 低功耗‌:工作模式下最大静态电流为35μA,关断模式下最大静态电流为3.3μA。
  • 理想二极管操作‌:正向电压降调节至13mV,零反向电流。
  • 主动整流‌:高达200kHz的主动整流功能。
  • 快速响应‌:反向电流阻断响应时间为0.5μs,正向GATE开通延迟为0.72μs。
  • 过压保护‌:具有可调过压保护和负载转储保护功能。
  • AEC-Q100认证‌:符合汽车应用标准,适用于-40°C至+125°C的工作温度范围。
应用
  • 汽车电池保护
  • ADAS域控制器
  • 高端音频放大器
  • 车载娱乐系统
功能描述
  • 双门控输出‌:GATE和PD两个独立的门控输出,分别用于控制背对背N沟道MOSFETs。
  • 反向电池保护‌:集成反向输入保护,可承受低至-65V的负供电电压。
  • 负载断开控制‌:PD引脚提供50μA驱动和88mA峰值下拉强度,用于控制负载断开开关。
  • 过压保护‌:通过OV引脚实现可调过压阈值,提供过压切断或过压钳位保护。
  • 电池电压监测‌:集成电池电压监测功能,可通过VSNS和SW引脚连接电阻分压器进行电池电压监测。
封装与尺寸
  • 封装类型‌:12引脚WSON
  • 封装尺寸‌:3.00mm × 3.00mm
引脚功能与配置
  • GATE‌:二极管控制器门极驱动输出,连接至外部MOSFET的GATE。
  • A‌:理想二极管的阳极,连接至外部MOSFET的源极。
  • VSNS‌:电压监测输入。
  • SW‌:电压监测断开开关终端,与VSNS内部连接。
  • OV‌:可调过压阈值输入。
  • EN‌:使能输入,连接至A或C引脚以实现常开操作。
  • GND‌:系统接地。
  • PD‌:下拉连接,用于外部HSFET的控制。
  • LX‌:内部升压调节器的开关节点。
  • CAP‌:升压调节器输出,用于驱动理想二极管阶段的门极驱动器和HSFET的驱动电源。
  • C‌:理想二极管的阴极和供电电压引脚,连接至外部MOSFET的漏极。
  • RTN‌:暴露的热垫,保持浮动,不连接至GND平面。
电气特性
  • 工作电压范围‌:3V至65V。
  • 静态电流‌:工作模式下最大35μA,关断模式下最大3.3μA。
  • GATE驱动电压‌:9.5V至13V。
  • 升压调节器输出‌:13V至15.5V。
  • 过压阈值‌:可调,典型值为1.23V。
应用与实施
  • 典型应用电路‌:提供了12V反向电池保护和过压保护的典型应用电路。
  • 设计考虑‌:包括MOSFET选型、电容和电感选择、过压保护和电池监测电阻计算等。
  • 布局指南‌:提供了PCB布局建议,以确保最佳性能和稳定性。
文档支持
  • 相关技术文档‌:包括数据手册、应用笔记等。
  • 支持资源‌:提供TI E2E支持论坛链接,方便用户获取帮助。
  • 电源
  • MOSFET
  • 整流器
  • 输出电压
  • ecu
    ecu
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    设计低静态电流 (Iq) 汽车电池反向保护系统的 3 种方法
    为27µA。图 3:使用不带外部使能控制的常开低 IQ 理想二极管控制器实现电池反向保护这些
    发表于 04-26 08:00
    具有200kHz有源整流负载突降保护功能的汽车类低IQ理想二极管控制器LM74722-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有200kHz有源整流负载突降保护
    发表于 03-22 15:53 1次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>200kHz</b><b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>整流</b>和<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>突降</b><b class='flag-5'>保护</b>功能的<b class='flag-5'>汽车</b>类低<b class='flag-5'>IQ</b><b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>LM74722-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车类低IQ电池反向保护理想二极管控制器LM74700D-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车类低IQ电池反向保护理想二极管控制器LM74700D-Q1
    发表于 03-27 10:39 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b>类低<b class='flag-5'>IQ</b>电池反向<b class='flag-5'>保护理想</b><b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>LM74700D-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有有源整流特性的无TVS低IQ汽车类反向电池保护理想二极管控制器LM74721-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有有源整流特性的无TVS低IQ汽车类反向电池保护理想
    发表于 04-02 15:44 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>整流</b>特性的无TVS低<b class='flag-5'>IQ</b><b class='flag-5'>汽车</b>类反向电池<b class='flag-5'>保护理想</b><b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>LM74721-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有负载突降保护功能的LM7480-Q1理想二极管控制器数据
    电子发烧友网站提供《具有负载突降保护功能的LM7480-Q1理想
    发表于 04-03 10:10 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>突降</b><b class='flag-5'>保护</b>功能的<b class='flag-5'>LM7480-Q1</b><b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有有源整流负载突降保护功能的LM7481-Q1理想二极管控制器数据
    电子发烧友网站提供《具有有源整流负载突降保护功能的LM74
    发表于 04-03 10:09 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>整流</b>和<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>突降</b><b class='flag-5'>保护</b>功能的<b class='flag-5'>LM7481-Q1</b><b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LM74910-Q1 带断路200kHz ACS 以及欠压和过压保护汽车理想二极管数据手册
    LM749x0-Q1 理想二极管控制器可驱动和控制外部背靠背 N 沟道 MOSFET,以模拟具有
    的头像 发表于 05-07 14:33 1407次阅读
    <b class='flag-5'>LM74910-Q1</b> 带断路<b class='flag-5'>器</b>、<b class='flag-5'>200kHz</b> ACS 以及欠压和过压<b class='flag-5'>保护</b>的<b class='flag-5'>汽车</b>级<b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM74721-Q1 汽车级 TVS less 低 IQ 反接电池保护 理想二极管控制器 有源整流数据手册
    LM74721-Q1 理想二极管控制器可驱动和控制外部背靠背 N 沟道 MOSFET,以模拟具有
    的头像 发表于 05-08 11:01 1206次阅读
    <b class='flag-5'>LM74721-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>级 TVS less 低 <b class='flag-5'>IQ</b> 反接电池<b class='flag-5'>保护</b> <b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>控制器</b> <b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>整流</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM74720-Q1 具有有源整流负载突降保护功能的汽车级低 IQ 理想二极管控制器数据手册
    LM74720-Q1 理想二极管控制器可驱动和控制外部背靠背 N 沟道 MOSFET,以模拟具有
    的头像 发表于 05-08 11:36 865次阅读
    <b class='flag-5'>LM74720-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>整流</b>和<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>突降</b><b class='flag-5'>保护</b>功能的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级低</b> <b class='flag-5'>IQ</b> <b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM74700-Q1 3.2V 至 65V、80uA IQ 汽车理想二极管控制器数据手册
    LM74700-Q1 是一款符合 AEC Q100 标准的汽车理想二极管控制器,它与外部 N
    的头像 发表于 05-09 14:43 2102次阅读
    <b class='flag-5'>LM74700-Q1</b> 3.2V 至 65V、80uA <b class='flag-5'>IQ</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM74610-Q1 0.48V 至 42V、零 IQ 汽车理想二极管控制器数据手册
    LM74610-Q1 是一款控制器器件,可与 N 沟道 MOSFET 配合使用。 反极性保护电路。它旨在驱动外部 MOSFET 以模拟 与电源串联时的理想
    的头像 发表于 05-10 14:26 2421次阅读
    <b class='flag-5'>LM74610-Q1</b> 0.48V 至 42V、零 <b class='flag-5'>IQ</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    德州仪器LM74930-Q1理想二极管控制器技术解析
    Texas Instruments LM74930-Q1理想二极管控制器是一款带断路汽车
    的头像 发表于 08-11 13:42 1685次阅读
    德州仪器<b class='flag-5'>LM74930-Q1</b><b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>控制器</b>技术解析
    LM74722-Q1理想二极管控制器技术解析与应用指南
    Texas Instruments LM74722-Q1理想二极管控制器可驱动和控制外部背靠背N沟道MOSFET,以模拟
    的头像 发表于 08-12 09:55 1424次阅读
    <b class='flag-5'>LM74722-Q1</b><b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>控制器</b>技术解析与应用指南
    基于LM7472x-Q1理想二极管控制器评估模块技术解析
    Texas Instruments LM7472EVM控制器评估模块 (EVM) 帮助设计人员评估反向电池保护应用中LM74720-Q1LM747
    的头像 发表于 09-23 10:02 1005次阅读
    基于<b class='flag-5'>LM7472x-Q1</b>的<b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>控制器</b>评估模块技术解析
    深度解析LM74700D-Q1汽车级低功耗理想二极管控制器
    深度解析LM74700D-Q1汽车级低功耗理想二极管控制器 在电子工程师的日常设计中,
    的头像 发表于 02-28 15:30 462次阅读
