纳芯微推出国内首款 2 线制霍尔开关MT72xx系列。该系列产品具有卓越的EMC性能、丰富极性选择以及高集成设计,满足 ASIL-A 功能安全认证标准,符合AEC-Q100Grade 0标准,可应用于车身电子、域控制器长线束应用场景,为安全带锁扣检测、摇窗电机等场景提供更优解决方案
聚焦车规应用
解决长线束痛点
随着汽车智能化、电动化趋势加速,车身功能日益复杂,车身域控制器集成化程度不断提高,使得传感器与控制器间的线束长度显著增加,进而带来了信号干扰风险上升、成本增加和系统可靠性降低等问题。
纳芯微推出的MT72xx系列高可靠2线电流型霍尔开关产品,可在保证信号传输完整性的同时,有效减少线束数量,降低线束成本和系统布线复杂度,特别适合车门锁止检测、车窗防夹控制、电动尾门位置感知、座椅位置调节、安全带锁扣等车身长线束场景应用。其稳定的电流型信号输出形式,具备良好的抗干扰特性,即便在较长线束环境下,依旧能保障信号稳定可靠。
高集成高可靠
满足车规严苛标准
针对车规环境复杂、EMI干扰强的环境特征,MT72xx内部集成100nF电容,有效提升EMC和ESD性能,简化外围器件配置,节省BOM空间,提升整车系统结构设计灵活度。产品满足AEC-Q100 Grade 0标准,适应高温严苛环境,保障整车长期稳定运行。
此外,MT72xx支持单极性、全极性、锁存等多种感应极性选择,配合不同灵敏度阈值,能够灵活适配不同磁铁方案和车辆结构需求,大幅提升设计自由度,降低开发调试复杂度。
全套开发资源
缩短客户项目周期
为进一步提升客户开发效率,纳芯微同步推出MT72xx专用demo板及磁场仿真服务,助力客户快速完成选型验证与磁铁方案匹配,降低开发调试成本,缩短产品导入周期。
申请样片
MT72xx系列目前可提供样片
纳芯微电子(简称纳芯微,科创板股票代码688052)是高性能高可靠性模拟及混合信号芯片公司。自2013年成立以来,公司聚焦传感器、信号链、电源管理三大方向,为汽车、工业、信息通讯及消费电子等领域提供丰富的半导体产品及解决方案。
纳芯微以『“感知”“驱动”未来,共建绿色、智能、互联互通的“芯”世界』为使命,致力于为数字世界和现实世界的连接提供芯片级解决方案。
霍尔开关
2文章
420浏览量
25191 -
纳芯微电子
82浏览量
2665
原文标题:方寸之间构筑系统级可靠性,纳芯微发布国产首款高性能 2 线制霍尔开关 MT72xx系列
文章出处:【微信号:纳芯微电子,微信公众号:纳芯微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
纳芯微 MT68xx 系列 NLC 自动校准流程与参数配置(工程实战版)
车规级精准感知——国产单极霍尔开关深度解析
高性能!抗干扰!两线电流型霍尔开关SC25898简单解析 | 赛卓电子Semiment
一文读懂MT8762霍尔锁存器:国产高性能磁传感解决方案
纳芯微发布国产首款高性能2线制霍尔开关MT72xx系列 聚焦车规应用
