ADIS16060宽带宽偏航角速度陀螺仪,采用SPI接口技术手册
要长高 2025-05-07 16:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
ADIS16060是一款偏航角速度陀螺仪,采用集成式串行外设接口(SPI),具有可从外部选择的带宽响应和可调整动态范围。
通过SPI端口可以访问偏航角速度传感器、内部温度传感器以及两个外部模拟信号(使用内部ADC)。SPI端口提供的数字数据与围绕封装上表面垂直轴转动的角速率成比例。
附加输出引脚可提供精密的基准电压 。 数字自测功能通过机电方式激励传感器 , 以测试传感器和信号调理电路的工作情况。
ADIS16060提供8.2 mm × 8.2 mm × 5.2 mm、16引脚外围基板栅格阵列(LGA)封装。
数据表:*附件:ADIS16060宽带宽偏航角速度陀螺仪,采用SPI接口技术手册.pdf
应用
  • 平台稳定
  • 图像稳定
  • 制导与控制
  • 惯性测量单元
  • 机器人
特性
  • 完整的角速度数字陀螺仪14位分辨率
  • 初始范围:±80°/秒(典型值)可利用外部电阻增大范围
  • Z轴(偏航角速度)响应
  • SPI 数字输出接口
  • 可在宽频率范围内提供高振动抑制特性
  • 5 V 单电源供电
  • 8.2 mm × 8.2 mm × 5.2 mm 封装
  • 抗冲击能力:2000 g
  • 带宽:1 kHz
  • 外部控制的自测功能
  • 内部温度传感器输出
  • 双路辅助14位ADC输入
  • 绝对速率输出,适合精密应用
  • 符合RoHS标准
  • 工作温度:−40°C至+105°C
框图
时序图
引脚配置描述
典型性能特征
工作原理
ADIS16060基于谐振陀螺仪原理工作。两个多晶硅传感结构中,每个都包含一个抖动框架,该框架通过静电驱动至谐振状态,产生必要的速度分量,以便在旋转时生成科里奥利力。在抖动框架的两个正交端,有可移动指状结构置于固定拾取指状结构之间,形成一个电容式拾取结构,用于感测科里奥利运动。
产生的信号会传输至一系列增益和解调级,以产生电角速率输出。角速率信号随后被转换为数字表示形式,并在SPI引脚上输出。双传感器设计可抑制线性加速度(振动、震动)。带有信号调理电路的封装能在噪声环境中保持信号完整性。
静电谐振器工作需要14V至16V电压。由于大多数应用通常仅提供5V电压,所以内置了一个电荷泵。在解调级之后,有一个单极点低通滤波器,用于在最终放大之前限制频率杂散。通过在RATE和FILT之间增加电容来设置频率响应,这主要由单极点低通滤波器决定。
模数转换器输入
图12展示了ADIS16060辅助ADC的等效模拟输入电路结构。
两个二极管D1和D2为模拟输入AINx(AIN1和AIN2)提供静电放电保护。必须注意确保模拟输入信号不超过电源轨0.3V以上,因为超过此电平会使这些二极管正向偏置并开始导通电流。不过,这些二极管能够处理最大130mA的正向偏置电流。例如,当输入信号超过VCC或GND时,最终可能会出现这种情况。
在采集阶段,AlNx的阻抗模型是电容C_{PIN} 与由R_{IN}C_{IN} 串联构成的网络的并联组合。C_{PIN} 主要是引脚电容。R_{IN} 通常为600Ω ,是由一些串联电阻和开关电阻组成的组合,C_{IN} 通常为30pF ,主要用作ADC采样电容。
在转换阶段,当开关打开时,输入阻抗仅限于C_{PIN}R_{IN}C_{IN} 构成一个单极点低通滤波器,可减少不需要的混叠效应并限制噪声。
驱动电路的源阻抗较低时,ADC输入可以直接驱动。较大的源阻抗会显著影响交流性能,尤其是总谐波失真(THD)。直流性能对输入阻抗不太敏感。
速率敏感轴
  • 陀螺仪
  • SPI
    SPI
  • 速度传感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    请问ADIS16300中的单轴陀螺仪可以垂直放置使用吗?
    你好, 根据技术手册,得知ADIS16300中只有一个Yaw方向的陀螺仪,一般情况下是将器件水平放置,可测量水平面的偏航角(Yaw)
    发表于 12-29 07:33
    请问ADIS16300中的单轴陀螺仪可以垂直放置使用么?
    你好,根据技术手册,得知ADIS16300中只有一个Yaw方向的陀螺仪,一般情况下是将器件水平放置,可测量水平面的偏航角(Yaw)
    发表于 08-20 07:06
    用数字控制优化MEMS陀螺仪性能
    ADIS16060是一种14位数字MEMS陀螺仪采用串行外设接口SPI,使数据通信和通道选择变得极其便利
    发表于 11-29 16:36 67次下载
    用数字控制优化MEMS<b class='flag-5'>陀螺仪</b>性能
    ADIS16060 宽带宽偏航角速度陀螺仪采用SPI接口
    电子发烧友网为你提供(adi)ADIS16060相关数据表资料,例如:ADIS16060的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADIS16060真值表,
    发表于 02-15 18:36
    <b class='flag-5'>ADIS16060</b> <b class='flag-5'>宽带宽</b><b class='flag-5'>偏航</b><b class='flag-5'>角速度</b><b class='flag-5'>陀螺仪</b>,<b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SPI</b><b class='flag-5'>接口</b>
    ADIS16080 ±80°/秒偏航角速度陀螺仪采用SPI接口
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)ADIS16080相关产品参数、数据手册,更有ADIS16080的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,A
    发表于 02-22 15:58
    <b class='flag-5'>ADIS</b>16080 ±80°/秒<b class='flag-5'>偏航</b><b class='flag-5'>角速度</b><b class='flag-5'>陀螺仪</b>,<b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SPI</b><b class='flag-5'>接口</b>
    ADXRS652: ±250°/s偏航角速度陀螺仪
    发表于 03-21 16:44 9次下载
    ADXRS652: ±250°/s<b class='flag-5'>偏航</b><b class='flag-5'>角速度</b><b class='flag-5'>陀螺仪</b>
    ADIS16060/PCB评估板
    ADIS16060/PCB评估板
    发表于 04-22 10:05 7次下载
    <b class='flag-5'>ADIS16060</b>/PCB评估板
    ADIS16060:带SPI数据表的宽带偏航陀螺仪
    发表于 05-08 14:57 9次下载
    <b class='flag-5'>ADIS16060</b>:带<b class='flag-5'>SPI</b>数据表的<b class='flag-5'>宽带</b><b class='flag-5'>偏航</b>率<b class='flag-5'>陀螺仪</b>
    ADIS16100:±300°/秒偏航速率陀螺仪,带SPI数据表
    发表于 05-09 21:01 5次下载
    <b class='flag-5'>ADIS</b>16100:±300°/秒<b class='flag-5'>偏航</b>速率<b class='flag-5'>陀螺仪</b>,带<b class='flag-5'>SPI</b>数据表
    ADIS16080:±80°/秒偏航速率陀螺仪,带SPI数据表
    发表于 05-17 20:37 1次下载
    <b class='flag-5'>ADIS</b>16080:±80°/秒<b class='flag-5'>偏航</b>速率<b class='flag-5'>陀螺仪</b>,带<b class='flag-5'>SPI</b>数据表
    ADIS16080 IIO偏航陀螺仪Linux驱动程序
    发表于 05-19 19:12 2次下载
    <b class='flag-5'>ADIS</b>16080 IIO<b class='flag-5'>偏航</b>率<b class='flag-5'>陀螺仪</b>Linux驱动程序
    一款偏航角速度陀螺仪ADIS16060介绍
    ADIS16060是一款偏航角速度陀螺仪采用集成式串行外设接口(
    的头像 发表于 04-18 15:40 2172次阅读
    陀螺仪三轴角速度转姿态角速度
    陀螺仪是一种用于测量物体的角速度的仪器,可以通过测量物体绕三个轴(如x、y和z轴)的旋转速度来确定物体的姿态角速度。在本文中,我们将详细介绍陀螺仪
    的头像 发表于 01-02 14:24 5405次阅读
    ADXRS646具有高稳定性、低噪声和振动抑制特性的偏航角速度陀螺仪技术手册
    ADXRS64x系列低噪声、具有振动抑制特性的偏航角速度陀螺仪可直接取代现有设计中的ADXRS62x系列,实现性能升级。 ADXRS646与ADXRS62x系列引脚兼容、封装兼容,提供±250
    的头像 发表于 05-07 15:15 1457次阅读
    ADXRS646具有高稳定性、低噪声和振动抑制特性的<b class='flag-5'>偏航</b><b class='flag-5'>角速度</b><b class='flag-5'>陀螺仪</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADXRS649快速启动、具有振动抑制特性的±20,000°/s偏航角速度陀螺仪技术手册
    的头像 发表于 05-07 14:58 1395次阅读
    ADXRS649快速启动、具有振动抑制特性的±20,000°/s<b class='flag-5'>偏航</b><b class='flag-5'>角速度</b><b class='flag-5'>陀螺仪</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
