ADXRS620角速度陀螺仪技术手册
要长高 2025-05-07 16:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
ADXRS620是一款功能完备、成本低廉的角速率传感器陀螺仪),采用ADI公司的表面微加工工艺制造,单芯片上集成了全部必需的电子器件。该器件制造技术与高可靠性汽车安全气囊加速度计所用的大规模BiMOS工艺相同。
输出信号RATEOUT (1B, 2A)是电压值,与围绕封装上表面垂直轴转动的角速率成比例。输出为所提供基准电源的比率。可以使用一个外部电阻来降低比例因子。一个外部电容用于设置带宽,其它外部电容用于操作。
该器件提供温度输出,供补偿技术使用。两路数字自测输入通过机电方式激励传感器,以测试传感器和信号调理电路是否正常工作。ADXRS620提供7 mm × 7 mm × 3 mm BGA陶瓷封装。
数据表:*附件:ADXRS620角速度陀螺仪技术手册.pdf
应用
  • 车辆底盘翻转检测
  • 惯性测量单元
  • 平台稳定
特性
  • 在单芯片上实现完整的角速度陀螺仪
  • Z轴(偏航角速度)响应
  • 可在宽频率范围内提供高振动抑制特性
  • 抗冲击能力:2000 g
  • 输出为基准电源的比率
  • 5 V 单电源供电
  • 工作温度达105°C
  • 根据数字命令执行自测
  • 超小尺寸、重量轻(< 0.15 cc、< 0.5 克)
  • 温度传感器输出
  • 符合RoHS标准
框图
引脚配置描述
典型性能特征
工作原理
ADXRS620基于谐振陀螺仪原理工作。两个多晶硅传感结构中,每个都包含一个抖动框架,该框架通过静电驱动至谐振状态,产生必要的速度分量,以便在受到角速率作用时生成科里奥利力。在每个框架的两个正交端,有可移动指状结构置于固定拾取指状结构之间,形成一个电容式拾取结构,用于感测科里奥利运动。产生的信号会传输至一系列增益和解调级,以产生电角速率输出。双传感器设计可抑制外部重力加速度和振动。带有信号调理电路的封装能在噪声环境中保持信号完整性。
静电谐振器工作需要18V至20V电压。由于大多数应用通常仅提供5V电压,所以内置了一个电荷泵。如果有外部18V至20V电源可用,CP1至CP4上的两个电容可被省略,并且该电源可以连接到CP5引脚(6D、7D)。在ADXRS620通电时,请勿将CP5接地。在某些情况下,电荷泵可能无法启动,但在不断开ADXRS620电源的情况下移除接地后,它可能会启动。
设置带宽
外部电容C_{OUT} 与片上电阻R_{OUT} 配合使用,构成一个低通滤波器,用于限制ADXRS620速率响应的带宽。由R_{OUT}C_{OUT} 设置的 - 3dB频率为:image.png
该频率可精确控制,因为R_{OUT} 在制造过程中已被修整为180 kΩ ± 1% 。在RATEOUT引脚(1B、2A)和SUMJ引脚(1C、2C)之间应用的任何外部电阻R_{EXT} 会导致:image.png
通常,除了低通滤波器之外,还会添加一个额外的(硬件或软件)滤波器,以衰减来自陀螺仪14kHz谐振频率解调尖峰的高频噪声。噪声频谱曲线如图21所示,典型情况下,该频率右侧的噪声密度会更高。因此,应选择比所需带宽更高的频率,以保持良好的相位响应。
  • 传感器
  • 陀螺仪
  • ADXRS620
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    请教ADXRS620型号识别问题
    技术人员:您好!我通过不同的渠道采购了两批次的ADXRS620芯片,但测试发现,两批次芯片的sensitive不相同,一种是6mv/deg,另一种是7mv/deg.观察两个批次芯片正面的标记,发现主
    发表于 09-05 14:32
    MEMS陀螺仪ADXRS620的输出误差大
    我的ADXRS620采用ADR445作为5V参考电源,ADXRS620的直接输出纹波达到20-30多mv,然后用的ADS8328作为16位,500KHZADC芯片,20-30mv的纹波直接造成
    发表于 03-07 15:07
    ADXRS620:±300°/s偏航角速度陀螺仪
      ADXRS620是一款功能完备、成本低廉的速率传感器(陀螺仪),采用ADI公司的表面微加工工艺制造,单芯片上集成了全部必需的电子器件。该器件制造技术与高可靠性汽车安全气
    发表于 08-14 11:53 3875次阅读
    <b class='flag-5'>ADXRS620</b>:±300°/s偏航<b class='flag-5'>角速度</b><b class='flag-5'>陀螺仪</b>
    MEMS陀螺仪应用案例:利用ADI ADXRS450检测角速度
    MEMS陀螺仪应用案例:利用ADI ADXRS450检测角速度,ADXRS450 是一款数字输出陀螺仪,主要用于医疗、工业、仪器仪表、稳定和
    发表于 12-13 16:16 8036次阅读
    ADI ADXRS624:完整的陀螺仪传感方案
    ADI公司的ADXRS624是完整的角速度传感器(陀螺仪),采用ADI公司的表面微机械加工工艺。
    发表于 01-29 10:42 1877次阅读
    ADI <b class='flag-5'>ADXRS</b>624:完整的<b class='flag-5'>陀螺仪</b>传感方案
    ADXRS620 ±300°/s偏航角速度陀螺仪
    电子发烧友网为你提供(adi)ADXRS620相关数据表资料,例如:ADXRS620的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADXRS620真值表,
    发表于 02-15 18:36
    <b class='flag-5'>ADXRS620</b> ±300°/s偏航<b class='flag-5'>角速度</b><b class='flag-5'>陀螺仪</b>
    ADXRS646: 具有高稳定性、低噪声和振动抑制特性的航向角速度陀螺仪
    发表于 03-19 11:53 8次下载
    <b class='flag-5'>ADXRS</b>646: 具有高稳定性、低噪声和振动抑制特性的航向<b class='flag-5'>角速度</b><b class='flag-5'>陀螺仪</b>
    ADXRS652: ±250°/s偏航角速度陀螺仪
    发表于 03-21 16:44 9次下载
    <b class='flag-5'>ADXRS</b>652: ±250°/s偏航<b class='flag-5'>角速度</b><b class='flag-5'>陀螺仪</b>
    ADXRS620:±300°/秒横摆率陀螺数据表
    发表于 04-23 09:39 5次下载
    <b class='flag-5'>ADXRS620</b>:±300°/秒横摆率<b class='flag-5'>陀螺</b>数据表
    陀螺仪三轴角速度转姿态角速度
    陀螺仪是一种用于测量物体的角速度的仪器,可以通过测量物体绕三个轴(如x、y和z轴)的旋转速度来确定物体的姿态角速度。在本文中,我们将详细介绍陀螺仪
    的头像 发表于 01-02 14:24 5381次阅读
    ADXRS649快速启动、具有振动抑制特性的±20,000°/s偏航角速度陀螺仪技术手册
    ADXRS64x系列低噪声、具有振动抑制特性的偏航角速度陀螺仪可直接取代现有设计中的ADXRS62x系列,实现性能升级。
    的头像 发表于 05-07 14:58 1357次阅读
    <b class='flag-5'>ADXRS</b>649快速启动、具有振动抑制特性的±20,000°/s偏航<b class='flag-5'>角速度</b><b class='flag-5'>陀螺仪</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADXRS623角速度陀螺仪技术手册
    ADXRS623是一款功能完备、成本低廉的速率传感器(陀螺仪),采用ADI公司的表面微加工工艺制造,单芯片上集成了全部必需的电子器件。该器件制造技术与高可靠性汽车安全气囊加
    的头像 发表于 05-07 15:34 1131次阅读
    <b class='flag-5'>ADXRS</b>623<b class='flag-5'>角速度</b><b class='flag-5'>陀螺仪</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADXRS624角速度陀螺仪技术手册
    ADXRS624是一款功能完备、成本低廉的速率传感器(陀螺仪),采用ADI公司的表面微加工工艺制造,单芯片上集成了全部必需的电子器件。该器件制造技术与高可靠性汽车安全气囊加
    的头像 发表于 05-07 15:41 1152次阅读
    <b class='flag-5'>ADXRS</b>624<b class='flag-5'>角速度</b><b class='flag-5'>陀螺仪</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADXRS652角速度陀螺仪技术手册
    ADXRS652是一款功能完备、成本低廉的速率传感器(陀螺仪),采用ADI公司的表面微加工工艺制造,单芯片上集成了全部必需的电子器件。该器件的制造技术是一种取得专利的大规模BiMOS
    的头像 发表于 05-07 16:11 1210次阅读
    <b class='flag-5'>ADXRS</b>652<b class='flag-5'>角速度</b><b class='flag-5'>陀螺仪</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADXRS622角速度陀螺仪技术手册
    ADXRS622是一款功能完备、成本低廉的速率传感器(陀螺仪),采用ADI公司的表面微加工工艺制造,单芯片上集成了全部必需的电子器件。该器件制造技术与高可靠性汽车安全气囊加
    的头像 发表于 05-07 16:38 1272次阅读
    <b class='flag-5'>ADXRS</b>622<b class='flag-5'>角速度</b><b class='flag-5'>陀螺仪</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
