TPS274C65xS 器件是一款具有串行接口 (SPI) 控制的四通道智能高侧开关,旨在满足工业控制系统的要求。72mΩ 的低 RDSON 即使在提供较大的输出负载电流时也能最大限度地降低器件的功耗。该设备集成了保护和诊断功能,即使在短路或负载故障等有害事件期间也能确保系统保护。该器件通过可靠的电流限制(可在 250mA 至 2.45A 范围内调节)来防止故障,无论输出负载电流如何,都能提供保护。TPS274C65xS 具有可配置的浪涌电流周期,可在开启期间为高浪涌电流负载设置更高的电流限制,从而更快地为电容负载充电或驱动白炽灯泡。
*附件:tps274c65.pdf
TPS274C65xS 还提供精确的电流感应和集成的模数转换器 (AS),从而改进负载诊断。通过以数字方式报告负载电流,该器件允许通过任何隔离栅进行通信,同时实现预测性维护和负载诊断,以延长系统使用寿命。集成了其他诊断功能,例如导通或关断状态开路负载检测和电源短路检测。
TPS274C65xS 采用小型 6mm × 6mm VQFN 封装,引脚间距为 0.5mm,可最大限度地减少设计 PCB 占用空间。
特性
- 四通道 72mΩ RON SPI 控制的智能高边开关
- 低 RON 可确保 500mA 至 2A 直流负载的低功耗
- SPI 控制允许将控制与输出简单隔离
- 可调电流限制可提高系统级可靠性
- TPS274C65AS、TPS274C65BS:电流限制设定点从 250mA 到 2.2A
- TPS274C65ASH:电流限制设定点从 290mA 到 2.45A
- 能够驱动电感、电容和电阻负载
- 用于浪涌电流管理的双电流限制阈值
- 集成输出钳位,用于对感性负载进行消磁
- 强大的输出保护
- 集成热关断
- 防止对地短路事件
- 可配置的故障处理
- 诊断功能可提高模块智能
- 输出负载电流测量
- 断线和电源短路检测
- 小型 6mm × 6mm 无铅封装
参数
方框图
1. 产品概述
TPS274C65xS 是一款四通道72mΩ智能高边开关,集成了SPI接口和诊断功能,专为满足工业控制系统需求而设计。其低72mΩ R_DSON可最小化大输出负载电流时的功耗,同时SPI控制实现了控制与输出的简单隔离。
2. 关键特性
- 四通道设计:每个通道均可独立控制,适用于多负载应用场景。
- 低R_DSON:72mΩ的低导通电阻,减少功耗。
- 可调电流限制:电流限制设置点可调,提供系统级可靠性。
- 驱动多种负载:能够驱动感性、容性和阻性负载。
- 集成保护功能:包括过热保护、短路到地保护等。
- 诊断功能:提供输出负载电流测量、开路和短路到电源检测等功能。
- 小封装:采用6mm × 6mm的无引脚封装,最小化PCB占用空间。
3. 电气规格
- 供电电压:VS供电电压范围为6V至36V,VDD低电压供电电压范围为3.0V至5.5V。
- 连续负载电流:单通道最大1.6A(环境温度85°C),双通道并联最大2.5A。
- 漏电流:输出关闭状态下,泄漏电流小于10μA。
- 热特性:结温范围-40°C至150°C,热关断温度160°C至185°C。
4. 功能描述
- 可编程电流限制:提供双阶段可调电流限制,支持高涌流负载和快速电容充电。
- 诊断机制:包括过流保护、短路保护、开路检测、反向电流阻断等。
- SPI接口控制:支持地址模式和菊花链模式,方便多设备通信。
- LED驱动:集成LED驱动功能,可驱动8个状态LED。
- 反向电流保护:通过集成NMOS门驱动外部阻断FET,防止反向电流。
5. 应用领域
6. 封装与尺寸
- 封装类型:6mm × 6mm VQFN封装,引脚间距0.5mm。
- 封装尺寸:6.00mm × 6.00mm,包含引脚。
7. 文档与支持
8. 订购信息
- 提供TPS274C65xS的多种订购选项,包括不同版本(AS、ASH、BS)和封装类型,具体请参考数据手册中的订购指南部分。
负载电流
1文章
629浏览量
15277 -
短路
5文章
621浏览量
32775 -
SPI
17文章
1897浏览量
102081 -
串行接口
3文章
523浏览量
45325 -
智能高侧开关
58浏览量
5255
ADGS1612:SPI接口、1 Ω RON、±5 V、12 V、5 V、3.3 V、支持多路复用器配置、四通道SPST开关数据手册(修订版0)
AD9222:8通道、12位、40/50/65 MSPS、串行LVDS、1.8 V ADC 数据手册
TPS274C65CP 12V 至 36V、65mΩ 四通道高侧开关数据手册
Texas Instruments TPS274C65USBEVM开关评估模块 (EVM)数据手册
DRV8962 65V四通道半桥驱动器技术解析与应用指南
TPS274C65 具有 SPI 接口和集成 ADC 的 12V 至 36V、65mΩ 四通道高侧开关数据手册
