超低功耗和低输入漏电流是 LMC6041、LMC6042 和 LMC6044 (LMC604x) 的标志。LMC604x 仅提供 2fA(典型值)的输入电流,可使用单电源供电,其输出摆幅可扩展到每个电源轨,其输入电压范围包括接地。
数据手册:*附件:LMC6042-MIL 军用级、双路、15.5V、100kHz运算放大器技术手册.pdf
LMC604x 专用于需要超低功耗的系统。此外,这些运算放大器不易发生闩锁效应,具有高输出驱动以及到接地的输出摆幅,不需要外部下拉电阻器,因此非常适合单电源电池供电系统。
LMC604x 的其他应用包括条码读取器放大器、磁场和电场检测器以及便携式电表。
该器件采用 TI 先进的双聚酯硅栅 CMOS 处理方面的专业技术制造。
特性
• 典型值(除非另有说明)
• 低电源电流:10μA/放大器
• 电源电压范围:4.5V 至 15V 单电源
• 超低输入电流:2fA
• 轨到轨输出摆幅
• 输入共模,包括接地
引脚功能和配置
典型特性
应用
• 电池监测与功率调节
• 光电二极管和红外检测器前置放大器
• 硅基传感器系统
• 便携式分析仪器
• pH 探针缓冲放大器
• 火灾与烟雾探测检测系统
• 用于压电式传感器的电荷放大器
举报投诉
运算放大器
218文章
6470浏览量
181899 -
低功耗
12文章
4029浏览量
106851 -
漏电流
1文章
280浏览量
17979 -
双路
138浏览量
7035
热点推荐
LMC6082精密的双低失调电压运算放大器
具有更关键功率需求的设计,请参见LMC6062精密双微功率运算放大器。 特征 (除非另有说明,否则为典型) 低偏移电压:150微伏 从4.5V工作到15
发表于 07-02 09:58
发表于 07-03 11:49
LMC662 CMOS双运算放大器的中文资料
一般说明 LMC662 CMOS双运算放大器是单电源操作。工作电压从+5V到+15V并具有轨对轨输出摆幅和输入包括接地的共模范围。性能
发表于 07-10 14:42
LMC6032 CMOS双运算放大器的中文资料
一般说明 LMC6032是一个CMOS双运算放大器可从单电源或双电源运行。它的性能特性包括输入共模范围接地、低输入偏置电流和高电压进入真实负载,例如2 kΩ和600Ω。这个芯片是用国家先进的
发表于 07-10 15:19
LMC6572双/LMC6574四芯低压运算放大器
输出缓冲级,输出级直接从内部积分器获取,这两个低输出阻抗大增益。采用特殊的前馈补偿设计技术来维持在比传统微功率运算放大器更广泛的操作条件下的稳定性。这些功能使LMC6574/2既易于设
发表于 07-20 15:32
+5V到+15V单电源操作的LMC660 CMOS四运算放大器
=25℉除非另有规定,否则典型性能特性VS=±7.5V,TA=25℃(续)程序提示放大器拓扑为LMC660选择的拓扑结构如图1所示非常规(与通用运算放大器相比)不采用传统的单位增益缓冲
发表于 09-16 17:16
采用美国国家微SMD封装技术的LMC6035/6运算放大器
LMC6035/6是一种经济、低电压的运算放大器,可将钢轨对钢轨的输出摆入600Ω的负载中。LMC6035采用美国国家微SMD封装技术,采用芯片大小的封装(8块mi cro SMD
发表于 09-17 17:26
单电源操作的LMC662 CMOS双运算放大器
LMC662 CMOS双运算放大器是单电源操作。工作电压从+5V到+15V并具有轨对轨输出摆幅和输入包括接地的共模范围。性能过去困扰CMOS
发表于 09-25 17:48
单电源或双电源运行的LMC6032双运算放大器
LMC6032是一个CMOS双运算放大器可从单电源或双电源运行。它的性能特性包括输入共模范围接地、低输入偏置电流和高电压进入真实负载,例如2 kΩ和600Ω。这个芯片是用国家先进的双聚
发表于 09-25 17:52
LMC6572/LMC6574运算放大器的功能描述和典型性能特征
=100KΩ,连接到1.5V。每个放大器以1kHz依次激励,产生VO=2VPP。典型性能特征VS=+3V,TA=25°C,除非另有规定低压
发表于 11-23 16:30
LMC6042 CMOS 双路微功耗运算放大器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LMC6042相关产品参数、数据手册,更有LMC6042的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LMC604
发表于 11-02 18:20
LMC6035-Q1 汽车级、双通道、15.5V、1.4MHz运算放大器技术手册
LMC6035-Q1 是经济型低电压运算放大器,能够向 600Ω 负载提供轨到轨输出摆幅。当电源电压低于规定的 2.7V 工作电压时,这些器件的规格也表现正常下降。此行为对在明显低于 2.7V
LMC7101Q-Q1 汽车级、单通道、15.5V、1.1MHz 运算放大器技术手册
LMC7101Q-Q1器件是一款车用的高性能 CMOS 运算放大器,其占用空间小,配置了 5 个引脚,并采用 SOT-23 微型封装。在需要重点考虑空间和重量参数时,此设计使得
LMC6482-MIL:高性能CMOS双运算放大器的卓越之选
LMC6482-MIL:高性能CMOS双运算放大器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,运算放大器是不可或缺的关键元件。今天,我们将深入探讨一款性能出色的CMOS
