ADA4570具有差分输出的集成AMR角度传感器和信号调节器技术手册
要长高 2025-05-07 10:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
ADA4570 是一款各向异性磁阻 (AMR) 传感器,具有集成信号调理放大器模数转换器 (ADC) 驱动器。ADA4570 产生两个差分模拟输出,指示周围磁场的角位置。
ADA4570 由一个封装内的两个裸片、一个 AMR 传感器和一个固定增益仪器仪表放大器组成。当磁场在 x 轴和 y 轴 (x-y) 平面上旋转时,ADA4570 提供与角度相关的放大差分余弦和正弦输出信号。输出电压范围与电源电压成比例。
传感器包含两个惠斯通电桥,彼此成 45 度角。偶极磁铁的完整旋转会在正弦输出上产生两个周期。因此,根据 SIN 和 COS 差分输出计算出的磁角 (α) 代表了在 0° 至 180° 测量范围内,磁体相对于 ADA4570 的物理方向。在 x-y 平面的均匀场内,ADA4570 的输出信号与 z 方向(气隙)的物理位置无关。
ADA4570 采用 8 引脚 SOIC 封装。
数据表:*附件:ADA4570具有差分输出的集成AMR角度传感器和信号调节器技术手册.pdf
应用
  • 绝对位置测量(线性和角度)
  • 无刷直流电机控制和定位
  • 执行器控制和定位
  • 非接触式角度测量和检测
  • 磁性角位置检测
特性
  • 非接触式角度测量
  • 高精度 180 度角传感器
  • 典型角度误差为 ±0.1°
  • 850 μV rms 低输出噪声
  • 正弦和余弦差分输出
  • 比率模拟电压输出
  • 可忽略的滞后
  • 兼容 SAR 或 Σ-Δ ADC
  • 温度补偿 AMR 桥
  • 工业温度范围:−40°C 至 +125°C
  • 汽车温度范围:−40°C 至 +150°C
  • 抗电磁干扰
  • 故障诊断
  • VDD 范围为 2.7 V 至 5.5 V
  • 30000 rpm 时的最小相位误差为 0.85°
  • AEC-Q100 适用于汽车应用
  • 单芯片解决方案
  • 采用 8 引脚 SOIC 封装
框图
引脚配置描述
典型性能特征
术语
输出信号
参考位置误差
参考位置误差是传感元件中心与图22所示的标称位置之间的偏差。
参考角度误差
未校正角度误差
未校正角度误差是在未对VSIN和VCOS差分信号应用任何角度校准的情况下,与理想角度的最大偏差。
单点校准角度误差
单点校准角度误差是在25°C下对VSIN和VCOS差分信号应用一次偏移校准后,与理想角度的偏差。
动态角度误差
动态角度误差是对VSIN和VCOS差分信号应用连续偏移和增益校准后,与理想角度的最大偏差。
输出幅度同步
输出幅度同步 (k) 定义为在相同磁场角度下,两个通道的差分幅度之比。当实现幅度同步时,可使用以下等式计算幅度同步:image.png
传播延迟
传播延迟是指VSIN和VCOS差分信号在响应磁场激励时传播所需的时间。
相位误差
相位误差定义为正弦和余弦信号通过放大器时的平均相移。相位误差会增加信号的相对频率裕度。仪表放大器的带宽限制特性如图12所示,典型特性值可作为一阶补偿。
正交误差
正交误差是由于芯片上正弦和余弦传感元件未对准至90°而导致的内部相位误差。
单端输出电压低
单端输出电压低是VSIN-和VCOS- 引脚断开或短路且电源电压低于某个值时的最大电压。
  • 传感器
  • AMR
    AMR
  • ADC
    ADC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    低成本、完备的车身电子传感器系统方案
      各向异性磁阻(AMR)传感器常用于汽车或工业系统中的非接触式线位移和角位移测量。但在汽车应用中,用来测量AMR传感器等差
    发表于 10-31 14:52
    【设计技巧】想搞BLDC电机控制,就必须要懂的角度传感器
    (Anisotropic Magneto-Resistive,或简称AMR)技术角度传感器 (Angle Sensor)。 AMR
    发表于 08-10 08:00
    如何利用信号调节器的抗混淆滤波来实现混合信号多模态传感器调节
    一些传感器信号调节器用于处理多个传感元件的输出。这种处理过程通常由多模态、混合信号
    发表于 04-22 06:35
    UG-1169:ADA4571集成AMR角度传感器信号调节器的评估
    发表于 05-17 09:40 2次下载
    UG-1169:<b class='flag-5'>ADA</b>4571<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>AMR</b><b class='flag-5'>角度</b><b class='flag-5'>传感器</b>和<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>调节器</b>的评估
    UG-1047:ADA4571-2集成AMR角度传感器信号调节器评估板
    发表于 05-25 18:43 6次下载
    UG-1047:<b class='flag-5'>ADA</b>4571-2<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>AMR</b><b class='flag-5'>角度</b><b class='flag-5'>传感器</b>和<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>调节器</b>评估板
    ADA4571-2:集成AMR角度传感器信号调节器数据表
    发表于 05-25 18:49 12次下载
    <b class='flag-5'>ADA</b>4571-2:<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>AMR</b><b class='flag-5'>角度</b><b class='flag-5'>传感器</b>和<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>调节器</b>数据表
    AMR传感器如何区分北极和南极
    除了光学传感器、霍尔传感器和旋变外,磁传感器在很多不同应用中提供了一种更加优雅、高精度和鲁棒性的位置测量解决方案,ADI为此提供了许多可能性,例如
    的头像 发表于 04-08 15:17 2840次阅读
    <b class='flag-5'>AMR</b><b class='flag-5'>传感器</b>如何区分北极和南极
    AMR角度传感器
    电子发烧友网站提供《AMR角度传感器.pdf》资料免费下载
    发表于 11-22 14:25 1次下载
    集成AMR角度传感器信号调理ADA4571应用介绍
    电子发烧友网站提供《集成AMR角度传感器信号调理ADA
    发表于 11-29 10:42 6次下载
    <b class='flag-5'>集成</b>式<b class='flag-5'>AMR</b><b class='flag-5'>角度</b><b class='flag-5'>传感器</b>和<b class='flag-5'>信号</b>调理<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>ADA</b>4571应用介绍
    TMAG6181-Q1具有集成圈数计数的高精度模拟AMR角度传感器数据表
    电子发烧友网站提供《TMAG6181-Q1具有集成圈数计数的高精度模拟AMR角度传感器数据表.
    发表于 08-09 10:35 1次下载
    TMAG6181-Q1<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>集成</b>圈数计数<b class='flag-5'>器</b>的高精度模拟<b class='flag-5'>AMR</b><b class='flag-5'>角度</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    PGA302具有 0-5V 比例输出传感器信号调节器数据表
    电子发烧友网站提供《PGA302具有 0-5V 比例输出传感器信号调节器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-13 10:29 1次下载
    PGA302<b class='flag-5'>具有</b> 0-5V 比例<b class='flag-5'>输出</b>的<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>调节器</b>数据表
    ADA4571-2双集成AMR角度传感器信号调理技术手册
    ADA4571-2是一款双通道各向异性磁阻(AMR)传感器集成信号调理放大器和ADC驱动。该
    的头像 发表于 05-07 10:13 1524次阅读
    <b class='flag-5'>ADA</b>4571-2双<b class='flag-5'>集成</b>式<b class='flag-5'>AMR</b><b class='flag-5'>角度</b><b class='flag-5'>传感器</b>和<b class='flag-5'>信号</b>调理<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADA4558具有LIN接口、非线性校正、温度补偿的桥式传感器信号调节器IC技术手册
    ADA4558 是用于桥式传感器的完全集成传感器信号调节器 IC。该器件使用可针对特定桥式
    的头像 发表于 05-08 14:31 1290次阅读
    <b class='flag-5'>ADA</b>4558<b class='flag-5'>具有</b>LIN接口、非线性校正、温度补偿的桥式<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>调节器</b>IC<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Analog Devices Inc. AD4570 AMR磁阻传感器数据手册
    ADA4570 由一个封装内的两个裸片、一个AMR传感器和一个固定增益仪器仪表放大器组成。AMR传感器提供与
    的头像 发表于 06-27 16:28 1105次阅读
    Analog Devices Inc. AD<b class='flag-5'>4570</b> <b class='flag-5'>AMR</b>磁阻<b class='flag-5'>传感器</b>数据<b class='flag-5'>手册</b>
    ADA4558传感器信号调节器:硬件设计与校准全解析
    ADA4558传感器信号调节器:硬件设计与校准全解析 在汽车电子和工业控制等领域,传感器信号的精
    的头像 发表于 05-28 13:05 73次阅读
