概述
AD9834是一款75 MHz、低功耗DDS器件,能够产生高性能正弦波和三角波输出。其片内还集成一个比较器,支持产生方波以用于时钟发生。当供电电压为3 V时,其功耗仅为20 mW,非常适合对功耗敏感的应用。
AD9834提供相位调制和频率调制功能。频率寄存器为28位;时钟速率为75 MHz,可以实现0.28 Hz的分辨率。同样,时钟速率为1 MHz时,AD9834可以实现0.004 Hz的分辨率。影响频率和相位调制的方法是通过串行接口加载寄存器,然后通过软件或FSELECT/PSELECT引脚切换寄存器。
AD9834通过一个三线式串行接口写入数据。该串行接口能够以最高40 MHz的时钟速率工作,并且与DSP和微控制器标准兼容。
该器件采用2.3 V至5.5 V电源供电。模拟和数字部分彼此独立,可以采用不同的电源供电;例如,AVDD可以是5 V,而DVDD可以是3 V。
AD9834具有掉电引脚(SLEEP),支持从外部控制掉电模式。器件中不用的部分可以掉电,以将功耗降至低点。例如,在产生时钟输出时,可以关断DAC。
该器件采用20引脚TSSOP封装。
数据表:*附件:AD9834 20 mW功耗、2.3 V至5.5 V、75 MHz完整DDS技术手册.pdf
应用
特性
- 窄带SFDR > 72 dB
- 电源电压范围:2.3 V至5.5 V 电源供电
- 输出频率最高达37.5 MHz
- 正弦波输出/三角波输出
- 片上集成比较器
- 式SPI接口
- 扩展温度范围:−40°C至+105°C
- 掉电选项
- 功耗:20 mW(3 V时)
- 20引脚TSSOP
框图
时序图
引脚配置描述
典型性能特征
应用信息
由于该器件(AD9834)具备多种可用的输出选项,因此可对其进行配置,以适用于广泛的应用场景。
AD9834适用的领域之一是调制应用。该器件可用于执行简单的调制,如频移键控(FSK)。更为复杂的调制方案,如高斯最小移频键控(GMSK)和正交相移键控(QPSK),也可通过AD9834来实现。
在FSK应用中,AD9834的两个频率寄存器会被加载不同的值。其中一个频率代表频移空间频率,另一个则代表标记频率。通过数字数据流中的FSELECT引脚,可使AD9834在这两个值之间对载波频率进行调制。
AD9834有两个相位寄存器,这使该器件能够实现相移键控(PSK)。在PSK调制中,载波频率的相位会发生偏移,偏移量与输入到调制器的比特流相关。
AD9834也适用于信号发生器应用。利用板载比较器,该器件可用于生成方波。
鉴于其低电流消耗特性,该器件也适用于可将其用作本地振荡器的应用场景。
比较器
14文章
1941浏览量
112228 -
DDS
22文章
688浏览量
157086 -
AD9834
13浏览量
14028
AD9834,pdf datasheet (20 mW Po
AD9838,pdf (2.3V至5.5V的完整DDS器件)
20毫瓦功率2.3 V至5.5 V 75兆赫完全DDS的AD9834数据表
AD9834低功耗DDS器件的数据手册免费下载
AD9834直接数字频率合成器的数据手册免费下载
UG-269:评估AD9837低功耗8.5 mW、2.3 V至5.5 V可编程波形发生器
CN0156 用于AD9834波形发生器(DDS)的幅度控制电路
AD9838 11mW功耗、2.3V至5.5V的完整DDS技术手册
