AD9838 11mW功耗、2.3V至5.5V的完整DDS技术手册
要长高 2025-05-06 09:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
AD9838是一款低功耗DDS器件,能够产生高性能正弦波和三角波输出。其片内还集成一个比较器,支持产生方波以用于时钟发生。当供电电压为2.3 V时,其功耗仅为11 mW,非常适合对功耗敏感的应用。
AD9838提供相位调制和频率调制功能。频率寄存器为28位;时钟速率为16 MHz时,可以实现0.06 Hz的分辨率;而时钟速率为5 MHz时,则可以实现0.02 Hz的分辨率。配置频率和相位调制的方法是通过串行接口加载寄存器,然后通过软件或FSELECT/PSELECT引脚切换寄存器。
AD9838通过一个3线串行接口写入数据。该串行接口能够以最高40 MHz的时钟速率工作,并且与DSP微控制器标准兼容。
该器件采用2.3 V至5.5 V电源供电。模拟和数字部分彼此独立,可以采用不同的电源供电;例如,AVDD可以是5 V,而DVDD可以是3 V。
AD9838具有关断引脚(SLEEP),支持从外部控制关断模式。器件中不用的部分可以关断,以将功耗降至低点。例如,在产生时钟输出时,可以关断DAC
AD9838采用20引脚LFCSP_WQ封装。
数据表:*附件:AD9838 11mW功耗、2.3V至5.5V的完整DDS技术手册.pdf
应用
  • 频率激励/波形发生
  • 频率相位调谐和调制
  • 低功耗RF/通信系统
  • 液体和气流测量
  • 传感器应用:接近度、运动和缺陷检测
  • 测试与医疗设备
特性
  • 2.3 V至5.5 V电源供电
  • MCLK速率:16 MHz(B级),5 MHz(A级)
  • 输出频率高达8 MHz
  • 正弦波/三角波/方波输出
  • 片上集成比较器
  • 3线SPI接口
  • 扩展温度范围:−40°C至+125°C
  • 关断选项
  • 当供电电压为2.3 V时,功耗为11 mW
  • 20引脚LFCSP封装
框图
时序图
引脚配置描述
典型性能特征
应用信息
AD9838提供的多种输出选项,使其适用于广泛的应用场景,包括调制应用。AD9838可用于执行简单的调制方式,如频率转换键控(FSK)。更为复杂的调制方案,如高斯最小移频键控(GMSK)和正交相移键控(QPSK),也能通过AD9838来实现。
在FSK应用中,AD9838的两个频率寄存器会被加载不同的值。其中一个频率代表频移空间频率,另一个则代表标记频率。通过使用数字数据流中的FSELECT引脚,AD9838可在这两个频率之间对载波频率进行调制。
AD9838配备两个相位寄存器,这使得该器件能够实现相移键控(PSK)。在PSK调制中,当调制器的最低有效位(LSB)输入为高电平时,载波频率的相位会发生相应的改变。
AD9838同样适用于信号发生器应用。利用板载比较器,该器件可用于生成方波。
鉴于其低电流消耗特性,该器件也适用于可将其用作本地振荡器的应用场景。
接地与布局
承载AD9838的印刷电路板在设计时,应确保模拟部分和数字部分相互分离并限定在特定区域内。这有助于实现接地层的分离,而这是一种普遍认为能为接地平面提供最佳屏蔽效果的技术。数字接地平面和模拟接地平面应仅在一处连接。对于AD9838而言,是唯一需要进行AGND(模拟地)到DGND(数字地)连接的器件,其AGND引脚和DGND引脚应进行连接。如果在一个系统中,多个器件都需要AGND到DGND的连接,那么连接点应仅设置一个,并且应尽可能在靠近AD9838的位置建立稳定的接地路径。
应避免在器件下方布设数字线路,因为这些线路会引入噪声。模拟接地平面应在AD9838下方铺设,以防止噪声耦合。为AD9838供电的电源线应尽可能宽,以便降低阻抗,并减少电源线上的尖峰噪声。像时钟信号这类快速开关信号,应使用数字接地进行屏蔽,以避免其向电路板的其他部分辐射噪声。
要防止数字信号与模拟信号交叉。电路板两侧的走线应相互垂直,以减少馈通效应。在双层板中,微带线技术通常是最佳选择,但并非总是可行,因为电路板的另一侧往往要专门用于接地平面,而信号则布置在另一侧。
良好的去耦至关重要。AD9838的模拟电源和数字电源相互独立,分别引出,以尽量减少模拟部分与数字部分之间的耦合。所有模拟电源和数字电源都应进行去耦处理,将AGND和DGND分别与0.1 μF陶瓷电容并联10 μF钽电容 。为实现最佳的去耦性能,这些电容应尽可能靠近器件放置,理想情况是紧贴器件。
在使用同一电源为AD9838的AVDD(模拟电源)引脚和DVDD(数字电源)引脚供电的系统中,建议采用系统电源旁路。推荐在AVDD引脚处采用模拟电源去耦,在DGND引脚与DVDD引脚之间采用数字电源去耦。
比较器的正常运行需要合理的布局策略。布局时必须尽量减少Vs引脚与SIGN BIT OUT引脚之间的寄生电容。例如,在多层电路板中,Vs信号可连接到顶层,而SIGN BIT OUT引脚可连接到底层。通过这种方式,可在Vs与SIGN BIT OUT引脚之间的电源层和接地层提供隔离。
微处理器接口
AD9838具有标准串行接口,可使其直接与多个微处理器连接。该器件使用外部串行时钟将数据或控制信息写入内部。串行时钟的频率最高可达40 MHz。串行时钟可以是连续的,也可根据需要空闲或保持低电平。每次向AD9838写入数据时,FSYNC(帧同步)信号都会被拉低,并保持低电平状态,直至16位数据写入完成。FSYNC信号用于将加载到AD9838中的16位信息成帧。
  • 时钟
  • DDS
    DDS
  • AD9838
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADS112U04在2.3V~3.3V之间的IDCA的精度是怎么样的?
    手册上描述的恒流激励IDAC精度是在供电3.3V~5.5V的时候,但是ADC的供电范围是2.3V~5.5V,那么在
    发表于 12-13 07:43
    2.3V5.5V的LMX2306/16/26频率合成器
    LMX2306/16/26是单片集成的2.3V5.5V操作带有预分频器的频率合成器硅BiCMOS 0.5μ工艺。LMX2306包含8/9双模预分频器它们是用TI公司的ABiC V制造
    发表于 09-30 16:43
    AD9838和AD9837:直接数字频率合成IC
    AD9838 DDS和AD9837 DDS IC的在100MHz以内的建立时间仅需几纳秒,且保证精度。新产品片内集成10位低功耗DAC(数模转换器),提供28位精度和高SFDR(无杂散
    发表于 04-29 09:42 3427次阅读
    AD9838,pdf (2.3V5.5V完整DDS器件)
    发表于 04-30 16:31 58次下载
    11毫瓦功率2.3V5.5V完整的数字显示示波器ad9838数据表
    The AD9838 is a low power DDS device capable of producing high performance sine and triangular
    发表于 10-19 15:45 10次下载
    <b class='flag-5'>11</b>毫瓦功率<b class='flag-5'>2.3V</b>到<b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>完整</b>的数字显示示波器<b class='flag-5'>ad9838</b>数据表
    AD9838 11 mW功耗2.3 V5.5 V完整DDS
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)AD9838相关产品参数、数据手册,更有AD9838的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AD9838
    发表于 02-22 15:11
    <b class='flag-5'>AD9838</b> <b class='flag-5'>11</b> <b class='flag-5'>mW</b><b class='flag-5'>功耗</b>、<b class='flag-5'>2.3</b> <b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5</b> <b class='flag-5'>V</b>的<b class='flag-5'>完整</b><b class='flag-5'>DDS</b>
    AD9838参考代码
    AD9838参考代码
    发表于 03-18 08:12 4次下载
    <b class='flag-5'>AD9838</b>参考代码
    AD9838 评估软件 (zip)
    AD9838 评估软件 (zip)
    发表于 03-18 12:31 1次下载
    <b class='flag-5'>AD9838</b> 评估软件 (zip)
    AD9834: 20 mW功耗2.3 V5.5 V、75 MHz的完整DDS
    发表于 03-19 02:15 10次下载
    AD9834: 20 <b class='flag-5'>mW</b><b class='flag-5'>功耗</b>、<b class='flag-5'>2.3</b> <b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5</b> <b class='flag-5'>V</b>、75 MHz的<b class='flag-5'>完整</b><b class='flag-5'>DDS</b>
    AD9837: 低功耗、8.5 mW2.3 V5.5 V可编程波形发生器
    发表于 03-19 06:21 8次下载
    AD9837:  低<b class='flag-5'>功耗</b>、8.5 <b class='flag-5'>mW</b>、<b class='flag-5'>2.3</b> <b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5</b> <b class='flag-5'>V</b>可编程波形发生器
    UG-269:评估AD9837低功耗8.5 mW2.3 V5.5 V可编程波形发生器
    发表于 03-20 09:01 9次下载
    UG-269:评估AD9837低<b class='flag-5'>功耗</b>8.5 <b class='flag-5'>mW</b>、<b class='flag-5'>2.3</b> <b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5</b> <b class='flag-5'>V</b>可编程波形发生器
    AD983811 mW功率,2.3 V5.5 V完整DDS数据表
    发表于 04-16 20:54 3次下载
    <b class='flag-5'>AD9838</b>:<b class='flag-5'>11</b> <b class='flag-5'>mW</b>功率,<b class='flag-5'>2.3</b> <b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5</b> <b class='flag-5'>V</b>,<b class='flag-5'>完整</b>的<b class='flag-5'>DDS</b>数据表
    EVAD9838 AD9838 评估板
    AD9838评估板包含SDP连接和软件,可通过SDP板控制AD9838
    发表于 06-08 16:30 3次下载
    EVAD<b class='flag-5'>9838</b> <b class='flag-5'>AD9838</b> 评估板
    AD9834 20 mW功耗2.3 V5.5 V、75 MHz完整DDS技术手册
    AD9834是一款75 MHz、低功耗DDS器件,能够产生高性能正弦波和三角波输出。其片内还集成一个比较器,支持产生方波以用于时钟发生。当供电电压为3 V时,其功耗仅为20
    的头像 发表于 05-06 12:02 1728次阅读
    AD9834 20 <b class='flag-5'>mW</b><b class='flag-5'>功耗</b>、<b class='flag-5'>2.3</b> <b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5</b> <b class='flag-5'>V</b>、75 MHz<b class='flag-5'>完整</b><b class='flag-5'>DDS</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    AD9838:低功耗高性能DDS芯片的深度解析
    作为一款低功耗、高性能的DDS芯片,为工程师们提供了一个强大而灵活的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下AD9838的特性、工作原理、应用以及设计要点。 文件下载: AD9838.pd
    的头像 发表于 04-13 11:25 209次阅读
