LMH6881 是一款高速、高性能、可编程的差分放大器。 该器件具有 2.4GHz 的带宽和 44dBm OIP3 的高线性度,适合各类信号调节应用。
数据手册:*附件:LMH6881 具有增益控制的、2.4GHz、可编程差动放大器技术手册.pdf
LMH6881 可编程差分放大器完美结合了全差分放大器和可变增益放大器的优点。 此器件无需外部电阻即可在整个增益范围内提供优异的抗噪声和失真性能,因此只需使用一个器件和一种设计就能满足需要不同增益设置的多种应用的要求。
LMH6881 是一款易于使用的放大器,既可以替代全差分、固定增益放大器,也可以替代可变增益放大器。 LMH6881 无需任何外部增益设置元件,并且支持在 6dB 到 26dB 范围内进行增益设置(增益步长为 0.25dB,小而精确)。 LMH6881 的输入阻抗为 100Ω,可轻松驱动混频器或滤波器等各类源。 LMH6881 还支持 50Ω 单端信号源,并且支持直流和交流耦合应用。
凭借并行增益控制,可将 LMH6881 以固定增益进行焊接,因此无需任何控制电路。 如果需要进行动态增益控制,则可以通过 串行外设接口 (SPI) 串行命令或并行引脚来更改 LMH6881。
LMH6881 由德州仪器 (TI) 的 CBiCMOS8 专有硅锗互补工艺制成,并且采用节省空间的散热增强型 24 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装。 此放大器还提供了双路封装型号 LMH6882。
特性
- 小信号带宽:2400MHz
- 100MHz 时的 OIP3:44dBm
- 100MHz 时的 HD3:-100dBc
- 噪声系数:9.7dB
- 电压增益范围:6dB 至 26dB
- 电压增益步长:0.25dB
- 输入阻抗:100Ω
- 并行和串行增益控制
- 断电功能
引脚功能和配置
典型特性
功能方框图
应用
差分放大器
8文章
570浏览量
55324 -
可编程
2文章
1332浏览量
41546 -
高性能
795浏览量
21501 -
LMH6881
4浏览量
10291
德州仪器(TI)推出全球首款可编程差分放大器(PDA)LMH6881与LMH6882
德州仪器推出全球首批可编程差动放大器(PDA)
德州仪器可编程差分放大器 绝非一般的可变增益放大器
LMH6881 LMH6881 高性能四路 DVGA
全差分可编高速放大器LMH6881的主要特性和典型应用电路分析
高速、高性能、可编程的差分放大器——LMH6882
高性能2.4GHz带宽的差分放大器LMH6881概述
LMH6882 具有增益控制的、2.4 GHz、双路可编程差动放大器技术手册
