TPS54972 9A 有源总线终端/DDR 存储器 DC/DC 转换器数据手册
科技绿洲 2025-05-06 09:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为 SWIFT™ 系列 DC/DC 稳压器的一员,TPS54972 低输入电压、高输出电流同步降压 PWM 转换器集成了所有必需的有源元件。基板上包括一个真正的高性能电压误差放大器,该放大器在瞬态条件下可实现最大性能,并可灵活地选择输出滤波器 L 和 C 元件;欠压锁定电路,可防止在输入电压达到 3.0 V 之前启动;内部设置的慢启动电路,用于限制浪涌电流;以及指示有效作条件的状态输出。
*附件:tps54972.pdf
TPS54972采用热增强型 28 引脚 TSSOP (PWP) PowerPAD™ 封装,无需笨重的散热器。TI 提供评估模块和 SWIFT Designer 软件工具,以帮助快速实现高性能电源设计,以满足紧迫的设备开发周期。
特性
  • 跟踪外部施加的参考电压
  • 15m MOSFET 开关,可在 9A 连续
    输出拉电流或灌电流下实现高效率
  • 6% 至 90% V输出跟踪范围
  • 宽 PWM 频率:固定 350 kHz 或可调 280 kHz 至 700 kHz
  • 负载受峰值电流限制和热关断保护
  • 集成解决方案减少了电路板面积和总成本
  • 应用
    • DDR 内存终止电压
    • GTL 和 SSTL 高速逻辑系列的有源端接
    • DAC 控制高电流输出级
    • 精密负载点电源
参数
一、产品概述
TPS54972是一款高性能的同步PWM开关稳压器,属于SWIFT™家族,集成了所有必需的活性元件,适用于3V至4V输入电压范围,可提供高达9A的连续输出电流。其特点包括高效率的15mΩ MOSFET开关、宽PWM频率范围(固定350kHz或可调280kHz至700kHz)、过流保护和热关断保护等。
二、主要特性
  • 高效能‌:集成15mΩ MOSFET开关,提高能效。
  • 宽输入电压范围‌:支持3V至4V的输入电压。
  • 宽PWM频率范围‌:可选择固定350kHz或可调频率(280kHz至700kHz)。
  • 保护功能‌:包括过流保护、热关断保护和欠压锁定(UVLO)。
  • 集成度高‌:减少了板载面积和总成本。
  • 应用广泛‌:适用于DDR内存终止电压、高速逻辑家族的有源终止、DAC控制的高电流输出级等。
三、引脚功能
TPS54972采用28引脚的HTSSOP PowerPAD封装,主要引脚功能包括:
  • VIN‌:输入电源引脚。
  • VBIAS‌:内部偏置调节器输出引脚。
  • REFIN‌:外部参考电压输入引脚。
  • COMP‌:误差放大器输出引脚,用于连接频率补偿网络。
  • ENA‌:使能输入引脚,控制稳压器的启用和禁用。
  • PH‌:相位输入输出引脚,连接内部高侧和低侧功率MOSFET及输出电感。
  • RT‌:频率设置电阻输入引脚。
  • STATUS‌:状态输出引脚,指示设备是否处于有效工作状态。
四、电气特性
  • 输入电压范围‌:3.0V至4.0V。
  • 静态电流‌:在fs=350kHz,RT开路,PH引脚开路条件下,典型值为16mA。
  • 欠压锁定‌:启动阈值电压为2.95V,停止阈值电压为2.80V。
  • 输出功率MOSFET‌:在VI=3.0V和VI=3.6V条件下,rDS(on)分别为15mΩ和14mΩ。
  • 电流限制‌:在VI=3.3V条件下,典型值为15A。
五、应用电路与PCB布局
  • 应用电路‌:提供了典型应用电路图,包括输入滤波电容、输出滤波电感电容、补偿网络等元件的选型和连接方式。
  • PCB布局‌:强调了电源和地的布线、旁路电容的放置、热传导路径的优化等关键布局考虑因素。
六、热性能与封装信息
  • 热性能‌:提供了不同环境温度下的热阻和最大功率耗散值,以及优化热性能的布局建议。
  • 封装信息‌:详细说明了TPS54972的封装类型、尺寸、引脚排列及包装选项。
  • 稳压器
  • PWM
    PWM
  • 输入电压
  • 误差放大器
  • 输出电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PL5920 21V,2A,600KHz同步降压DC/DC转换器
    DC-DC转换器
    深圳市百盛新纪元半导体有限公司
    发布于 :2025年06月07日 13:52:28
    1A 30V输入带同步整流功能的PWM降压DC/DC转换器
    DC-DC转换器
    jf_30741036
    发布于 :2025年08月26日 17:06:26
    TPS50601-SP DC/DC 转换器设计参考
    了参考原理图和 BOM。输出电压配置为 1.2V。TPS50601-SP DC/DC 转换器设计用于在进行单相操作 (TPS50601SPE
    发表于 07-24 07:59
    使用DC / DC转换器为ADC供电
    。(在这种情况下,TPS7A47)。查看数据,我们可以清楚地看到,开关频率出现了一个非常低电平的纹波,主要是由于使用3A DC / -DC
    发表于 07-24 17:34
    无处不在的DDR存储器
    :使用 TPS40140 的 12Vin、80A 1.5V(仅 VDDQ)、DDR3 多相位同步降压转换器 — PMP3054 设计在四相位同步降压
    发表于 09-18 14:11
    用于DDR/QDR存储器终端的低输入电压DC/DC控制
    LTC3718的典型应用是用于DDR和QDR存储器终端的高电流,高效率同步开关稳压控制
    发表于 05-31 08:11
    2A降压DC-DC转换器TPS6206x(TI)
    2A降压DC-DC转换器TPS6206x(TI) 德州仪器 (TI) 推出两款适用于便携式电子应用的高效 2 A 降压
    发表于 03-23 11:28 2240次阅读
    DC/DC转换器,DC/DC转换器是什么意思
    DC/DC转换器,DC/DC转换器是什么意思 概述
    发表于 03-23 13:53 1.7w次阅读
    LTC3718:适用于DDR/QDR存储器终端的低输入电压DC/DC控制产品手册
    发表于 05-22 16:14 6次下载
    LTC3718:适用于<b class='flag-5'>DDR</b>/QDR<b class='flag-5'>存储器</b><b class='flag-5'>终端</b>的低输入电压<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b>控制<b class='flag-5'>器</b>产品<b class='flag-5'>手册</b>
    9-A输出,3-V至4-V输入跟踪/终止带集成FET的同步PWM开关TPS54972数据
    电子发烧友网站提供《9-A输出,3-V至4-V输入跟踪/终止带集成FET的同步PWM开关TPS54972数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-13 10:13 0次下载
    <b class='flag-5'>9-A</b>输出,3-V至4-V输入跟踪/终止带集成FET的同步PWM开关<b class='flag-5'>TPS54972</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    用于DDR存储器终端的6A输出、D-CAP+ 模式、同步降压集成FET转换器TPS53317数据
    电子发烧友网站提供《用于DDR存储器终端的6A输出、D-CAP+ 模式、同步降压集成FET转换器TPS
    发表于 03-13 10:54 0次下载
    用于<b class='flag-5'>DDR</b><b class='flag-5'>存储器</b><b class='flag-5'>终端</b>的6<b class='flag-5'>A</b>输出、D-CAP+ 模式、同步降压集成FET<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>53317<b class='flag-5'>数据</b>表
    用于DDR存储器终端的6A输出、D-CAP+ 模式、同步降压集成FET转换器TPS53317A数据
    电子发烧友网站提供《用于DDR存储器终端的6A输出、D-CAP+ 模式、同步降压集成FET转换器TPS5
    发表于 03-13 11:27 0次下载
    用于<b class='flag-5'>DDR</b><b class='flag-5'>存储器</b><b class='flag-5'>终端</b>的6<b class='flag-5'>A</b>输出、D-CAP+ 模式、同步降压集成FET<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS53317A</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS568230 DC/DC同步降压转换器
    电子发烧友网站提供《TPS568230 DC/DC同步降压转换器.pdf》资料免费下载
    发表于 08-26 11:35 1次下载
    <b class='flag-5'>TPS</b>568230 <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b>同步降压<b class='flag-5'>转换器</b>
    TPS54372 3A 有源总线终端/DDR 存储器 DC/DC 转换器数据手册
    作为 SWIFT™ 系列 DC/DC 稳压的一员,TPS54372 低输入电压、高输出电流、同步降压 PWM 转换器集成了所有必需的
    的头像 发表于 05-06 09:27 813次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>54372 3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>终端</b>/<b class='flag-5'>DDR</b> <b class='flag-5'>存储器</b> <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS54672 6A 有源总线终端/DDR 存储器 SWIFT™ 转换器数据手册
    作为 SWIFT™ 系列 DC/DC 稳压的成员,TPS54672 有源总线
    的头像 发表于 05-06 09:37 891次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>54672 6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>终端</b>/<b class='flag-5'>DDR</b> <b class='flag-5'>存储器</b> SWIFT™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
