作为 SWIFT™ 系列 DC/DC 稳压器的一员,TPS54372 低输入电压、高输出电流、同步降压 PWM 转换器集成了所有必需的有源元件。基板上包括一个真正的高性能电压误差放大器,该放大器在瞬态条件下可实现最大性能,并可灵活地选择输出滤波器 L 和 C 元件;欠压锁定电路,用于防止在输入电压达到 3 V 之前启动;内部和外部设置的慢启动电路,以限制浪涌电流;以及指示有效作条件的状态输出。
*附件:tps54372.pdf
TPS54372采用热增强型 20 引脚 TSSOP (PWP) PowerPAD™ 封装,无需笨重的散热器。TI 提供评估模块和 SWIFT™ Designer 软件工具,以帮助快速实现高性能电源设计,以满足紧迫的设备开发周期。
特性
- 跟踪外部施加的参考电压
- 60 米
参数
一、产品概述
TPS54372是一款低输入电压、高输出电流的同步PWM开关稳压器,属于SWIFT™系列。它集成了所有必需的活性元件,提供高达3A的连续输出电流,适用于DDR内存终止电压、高速逻辑家族的有源终止等应用。
二、主要特性
- 高效能:采用60mΩ MOSFET开关,提高能效。
- 宽输入电压范围:支持3V至6V的输入电压。
- 宽PWM频率范围:可选择固定350kHz或可调频率(280kHz至700kHz)。
- 保护功能:包括过流保护、热关断保护和欠压锁定(UVLO)。
- 集成度高:减少了板载面积和总成本。
- 稳定输出:具有高性能的电压误差放大器,确保输出稳定。
三、引脚功能
TPS54372采用20引脚的HTSSOP PowerPAD封装,主要引脚功能包括:
- VIN:输入电源引脚。
- VBIAS:内部偏置调节器输出引脚。
- REFIN:外部参考电压输入引脚。
- COMP:误差放大器输出引脚,用于连接频率补偿网络。
- ENA:使能输入引脚,控制稳压器的启用和禁用。
- PH:相位输入输出引脚,连接内部高侧和低侧功率MOSFET及输出电感。
- RT:频率设置电阻输入引脚。
- STATUS:状态输出引脚,指示设备是否处于有效工作状态。
四、电气特性
- 输入电压范围:3.0V至6.0V。
- 静态电流:在fs=350kHz,RT开路,PH引脚开路条件下,典型值为9.6mA。
- 欠压锁定:启动阈值电压为2.95V,停止阈值电压为2.80V。
- 输出功率MOSFET:在VI=3.0V和VI=6.0V条件下,rDS(on)分别为136mΩ和88mΩ。
- 电流限制:在VI=3.0V条件下,典型值为6.5A;在VI=6.0V条件下,典型值为7.5A。
五、应用电路与PCB布局
- 应用电路:提供了典型应用电路图,包括输入滤波电容、输出滤波电感电容、补偿网络等元件的选型和连接方式。
- PCB布局:强调了电源和地的布线、旁路电容的放置、热传导路径的优化等关键布局考虑因素。
六、热性能与封装信息
- 热性能:提供了不同环境温度下的热阻和最大功率耗散值,以及优化热性能的布局建议。
- 封装信息:详细说明了TPS54372的封装类型、尺寸、引脚排列及包装选项。
举报投诉
放大器
146文章
14377浏览量
222899 -
稳压器
24文章
5010浏览量
100808 -
PWM
116文章
5912浏览量
227437 -
输入电压
1文章
1391浏览量
18417 -
输出电流
827浏览量
18227
热点推荐
TPS54372,pdf(3-A Output Trkg/T
As a member of the SWIFT™ family of dc/dc regulators, the TPS54372 low-input voltage
发表于 10-03 20:47
•17次下载
DC492A LTC3413EFE | ±3A单芯片DDR存储器端接电源, V = 2.25V 至 5.5V, V = V/2 ±3A
DC492A:用于DDR/QDR存储器端接的LTC3413 3A、2MHz单芯片同步稳压器演示板。
发表于 06-18 11:27
•4次下载
用于DDR存储器终端的6A输出、D-CAP+ 模式、同步降压集成FET转换器TPS53317数据表
电子发烧友网站提供《用于DDR存储器终端的6A输出、D-CAP+ 模式、同步降压集成FET转换器TPS
发表于 03-13 10:54
•0次下载
用于DDR存储器终端的6A输出、D-CAP+ 模式、同步降压集成FET转换器TPS53317A数据表
电子发烧友网站提供《用于DDR存储器终端的6A输出、D-CAP+ 模式、同步降压集成FET转换器TPS5
发表于 03-13 11:27
•0次下载
3-A输出跟踪/端接同步PWM切换器TPS54372数据表
电子发烧友网站提供《3-A输出跟踪/端接同步PWM切换器TPS54372数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-08 15:35
•0次下载
4.5V至28V输入、3A 输出、同步 降压 DC-DC转换器TPS5433xA数据表
电子发烧友网站提供《4.5V至28V输入、3A 输出、同步 降压 DC-DC转换器TPS5433xA数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-10 10:39
•1次下载
4.5V至28V输入、3A 输出、同步降压DC-DC转换器TPS54335-2A数据表
电子发烧友网站提供《4.5V至28V输入、3A 输出、同步降压DC-DC转换器TPS54335-2A数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-15 09:07
•0次下载
TPS54972 9A 有源总线终端/DDR 存储器 DC/DC 转换器数据手册
作为 SWIFT™ 系列 DC/DC 稳压器的一员,TPS54972 低输入电压、高输出电流同步降压 PWM 转换器集成了所有必需的
TPS54372 3A 有源总线终端/DDR 存储器 DC/DC 转换器数据手册
