在当今科技飞速发展的时代,高科技充斥着我们生活的每一个角落。不论是电子设备、智能家居,还是网络通信、智能电网,石英晶振在这些高科技领域中默默无闻地发挥着重要的作用。
石英晶振
石英晶振,是一种利用石英晶体的压电效应产生稳定频率信号的电子元件。石英晶片经过精密切割成特定的形状和尺寸,在压电效应下能够产生百万分之一(ppm)量级精度的稳定频率信号,具有高精度、高稳定、高可靠的特点。
石英晶振如同电子设备的 “心脏起搏器”,为设备提供稳定且精确的时钟信号,确保各个部件能够有条不紊地协同工作,被广泛应用于智能穿戴、网络通信、工业控制、汽车电子以及航空航天等领域。
工作原理
Working principle
石英晶振的工作原理基于著名的压电效应:当对石英晶体施加机械压力时,其表面会产生电荷;反之,当在石英晶体两端施加电场时,晶体又会产生机械变形。这种电能与机械能之间的相互转换是可逆且稳定的。如果给晶片加上适当的交变电压,晶片就会产生振荡,由于石英晶体本身的物理特性,其振荡频率极为稳定,这就为电子设备提供了可靠的频率基准。
结构组成
石英晶振是由精密切割的石英晶片,搭配陶瓷基座、金属盖、导电胶、电极板、IC(仅晶体振荡器有)组成的。
石英晶振结构组成图1石英晶片:是从高纯度的石英晶体按一定方位角切下的薄片,按需可切割成圆形或正方形,矩形等。
2导电胶:是一种固化或干燥后具有一定导电性能的胶黏剂,通常以基体树脂和导电填料即导电粒子为主要组成成分,兼具导电性和抗震性
3电极板:是镀在石英晶片表面的金属电极,一般采用金、银等导电性良好的金属。
4陶瓷基座:陶瓷基座表面是黑色,基座上覆上一定与陶瓷紧密接合的金属层,也称之为陶瓷金属化。
5金属盖:即外壳,外壳材料通常有金属、玻璃、胶木、塑料等,外形有圆柱形、管形、长方形、正方形等。
6IC:是将大量的微型元器件,诸如晶体管、电阻、电容等等集合在一起形成的电路,其中包含芯片。注意:晶体谐振器没有IC。
7焊盘:是晶振与电路板焊接的部位,又称 “脚位”,实现石英晶振与电路板上其他元件(如芯片、电容、电阻等)之间的电气连接。
石英晶振作为电子设备中的核心元件,其结构组成、工作原理以及技术发展都蕴含着丰富的知识和巨大的价值。相信随着技术的不断进步,石英晶振将在更广泛的领域发挥更为重要的作用,为我们的科技生活带来更多的惊喜与便利。
晶振
35文章
3637浏览量
73817 -
石英晶体
194浏览量
39892 -
石英晶振
115浏览量
12194
石英晶振的结构组成详情
