在线水质仪表工作原理
武汉德希科技有限公司 2025-04-29 17:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的水质监测领域,各类在线水质仪表发挥着关键作用,它们能实时、精准地监测水质的各项参数,为水处理工艺的优化、水质安全保障等提供有力支撑。下面将结合具体参数的监测,阐述在线水质仪表的工作原理
一、pH 的测量
pH 仪表用于测量溶液的酸碱度。其核心部件是玻璃电极和参比电极。玻璃电极的敏感膜是一种特殊的玻璃泡,它能选择性地与溶液中的氢离子发生作用,产生与 pH 值相关的电位差。参比电极则提供一个稳定的电位基准,通常采用 Ag/AgCl 电极。当玻璃电极和参比电极同时浸入待测溶液时,两电极间形成一个原电池,其电动势与溶液的 pH 值呈线性关系。通过高输入阻抗的毫伏计测量此电动势,经放大、转换等电路处理后,即可在显示屏上得到溶液的 pH 值。其测量范围是 0 - 14pH,精度为 ±0.1pH,分辨率达到 0.01pH。
二、溶解氧的测量
溶解氧仪表主要用于监测水中的溶解氧含量。常见的测量方法有膜式电极法。这种电极由一个阴极、一个阳极和一层透气膜组成,透气膜允许溶解氧通过。在电极间施加一定的极化电压,溶解氧透过透气膜在阴极发生还原反应,产生与溶解氧浓度成正比的扩散电流。通过测量此电流大小,再结合温度补偿等算法(因溶解氧浓度受温度影响),最终计算出水中的溶解氧含量,测量范围是 0 - 20mg/L(0 - 200% 饱和度),精度为 ±2%FS,分辨率 0.01mg/L。
三、电导率的测量
电导率仪表用于衡量水溶液传导电流的能力。它主要基于电解原理,将一对金属电极插入溶液中,施加交流电压,溶液中的离子会在电场作用下定向移动,形成电流。根据欧姆定律,溶液的电导率与电极间的电流、电压以及电极间距、面积等因素有关。通过测量电极间的电阻,再取其倒数并进行单位换算,就能得到电导率。其测量范围是 0 - 5000μS/cm(可扩展其他量程),精度 ±1.5%FS,分辨率 1μS/cm。
四、浊度的测量
浊度仪表反映水中悬浮颗粒对光的散射和吸收程度。其多采用光学原理,一般光源发出的光束照射到水样上,水中的悬浮颗粒会使光线产生散射或吸收。在特定角度(如 90°)放置的光电探测器接收散射光,散射光的强度与浊度在一定范围内呈线性关系。通过对散射光强度的测量,经过校准曲线换算,得出水样的浊度值,测量范围 0 - 1000NTU,精度 ±3%FS 或 ±3NTU,分辨率 0.1NTU。
五、水温的测量
水温仪表多利用温度传感器来实现测量。常见的热敏电阻型温度传感器,其电阻值随温度变化有明确的函数关系。当水温改变时,热敏电阻的阻值相应变化,通过测量电路将电阻变化转换为电压或电流信号,再经放大、线性化处理等,最终得到准确的水温数值。测量范围是 0 - 50℃,精度 ±0.5℃,分辨率 0.1℃。
六、氨氮的测量
氨氮仪表的测量方法主要有电极法、光度法等。电极法利用氨离子选择性电极,它对溶液中的氨离子有选择性响应,产生的电位差与氨氮浓度相关,通过测量电位差来确定氨氮含量。光度法则基于氨氮在特定条件下与显色剂反应生成有色物质,其颜色深浅与氨氮浓度成正比,通过测量吸光度来计算氨氮浓度,测量范围 0 - 100mg/L,精度 ±10% 或 ±2mg/L,分辨率 0.1mg/L。
七、COD 的测量
COD(化学需氧量)仪表用于衡量水中有机物含量。常用的是化学氧化法结合光度测量。先将水样在特定条件下氧化,使水中的有机物被强氧化剂(如重铬酸钾)氧化分解,氧化过程中消耗的氧化剂的量与 COD 值相关。通过比色原理,测量溶液在特定波长下的吸光度,根据预先建立的校准曲线来确定 COD 含量,测量范围 0 - 100mg/L,精度 ±5%FS,分辨率 0.1mg/L。
这些在线水质仪表多采用浸入式安装方式,具备 IP68 的防护等级,能在 0 - 65℃的工作温度范围内稳定运行,工作压力小于 0.2MPa,且工作电压在 12 - 24V 之间,输出接口多为 RS485 Modbus,便于与外界控制系统进行数据传输和通信,有的仪表还具备两点校准功能,以确保测量的准确性。它们在水处理厂、工业废水排放监测、河流湖泊水质监测等诸多领域广泛应用,为保障水质安全、实现水资源的合理利用发挥着至关重要的作用。
  • 仪表
  • 水质检测
  • 水质监测
  • 水质监测仪
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    常用仪表工
    常用仪表工
    发表于 11-04 11:46
    汽车组合仪表工作原理
    发动机转速信息后,再将发动机转速信息通过CAN总线传送到仪表中。如果该信息缺漏或失效,则转速表将自动归零。今天就发表以上仪表中的工作原理,下次贴出警示灯的一些工作原理
    发表于 07-02 14:02
    求各位大神帮忙分析交流钳流表工作原理
    求各位大神帮忙分析交流钳流表工作原理
    发表于 07-30 15:16
    仪表工程师岗位职责和管理内容
    。◆ 仪表设备检修严格执行 《石油化工仪表工程施工技术规范》和维修部门检修规程,做好检修前安全防护和切除自动和联锁等准备工作。◆ 维修部门对整体更换仪表要建立记录档案,做为报废审批的依
    发表于 01-04 17:53
    三相电度表工作原理
    三相电度表工作原理   三相电度表用于测量三相交流电路中电源输出(或负载消耗
    发表于 06-17 01:38 3w次阅读
    三相电度<b class='flag-5'>表工作原理</b>
    单相电度表工作原理
    单相电度表工作原理 当电度表接入被测电路后,被测电路电压U加在电压线圈上,在其铁芯中形成一个交变的磁通,这个磁通的一部分ΦU
    发表于 06-17 01:43 3.2w次阅读
    单相电度<b class='flag-5'>表工作原理</b>
    机械电度表工作原理
    机械电度表工作原理图 利用电压和电流线圈在铝盘上产生的涡流与交变磁通相互作用产生电磁力,使铝盘转动,同时引入制动力矩,使铝盘转速与负载功
    发表于 06-18 21:48 1.6w次阅读
    机械电度<b class='flag-5'>表工作原理</b>图
    仪表工手册
    仪表工专用资料查询,可用于各种仪表的原理,安装说明,维护注意事项等的查询
    发表于 02-23 17:43 28次下载
    仪表工手册
    仪表工手册资料,有需要的朋友可以下来看看。
    发表于 03-31 14:24 0次下载
    控制仪表与计算机控制装置_其他仪表工作原理
    发表于 12-17 21:49 0次下载
    各工控仪表工作原理动态图汇总
    温度仪表工作原理图、压力仪表工作原理图、流量仪表工作原理图、液位仪表工作原理图、控制阀门工作原理图、控制
    的头像 发表于 02-05 10:37 1.2w次阅读
    各工控<b class='flag-5'>仪表工作原理</b>动态图汇总
    水质在线监测系统解决方案
    水质在线监测系统广泛应用于蓄水池、饮用水、地下水、河流、水库、污水处理站等场景水质的实时在线监测,利用无线终端环保数采仪作为前端传感仪表与远
    发表于 08-01 14:28 1492次阅读
    在线水质监测仪表日常运行维护
    在线水质仪表松散分布在城市各区域,日常维护工作量繁杂,本文将规范仪表日常运行维护工作,提高维护
    的头像 发表于 05-22 08:16 1959次阅读
    仪器仪表工程属于什么大类
    仪器仪表工程属于什么大类 仪器仪表工程是提供检测、计量、监测和控制装置、设备与技术的综合性工程领域,为人类社会提供了重要的物质技术保障的一门学科。仪器仪表是人类获取信息、认识自然、改造自然的重要工具
    发表于 06-26 14:23 1.3w次阅读
    水质常规五参数探头工作原理
    在水环境监测领域,水质常规五参数(pH、溶解氧、电导率、浊度、温度)探头对于准确把握水质状况意义重大。本文以DX-W100-1在线多参数水质传感器为例,深入剖析这些参数探头的
    的头像 发表于 05-13 17:07 1628次阅读
    <b class='flag-5'>水质</b>常规五参数探头<b class='flag-5'>工作原理</b>
