利用边缘 AI 技术延长无线电机监测的电池寿命
eeDesigner 2025-04-29 16:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
人工智能 (AI) 一直是备受关注的话题。边缘应用是众多 AI 应用之一,可加强对机器人、转动机械及其电机的基于状态的监测(CbM)。借助无线报告,边缘 AI可以分析与机器健康和性能有关的关键数据,以便进行预测性维护,并在必要时发出警报。在边缘执行监测功能可减小功耗和延迟,同时优化可用带宽的使用。
对于一个有效到系统,要实现这种边缘 AI CbM 功能,需要精心选择并集成一套支持多种传感器输入的组件,包括加速度计、AI 处理器电源管理
本文将探讨运动监测方面的挑战。然后,介绍一个使用 Analog Devices模拟、数字和混合信号集成电路来实现这一功能的边缘 AI 实例。以一个使用无线连接振动评估套件的电池供电型系统为例,完整地展示了该系统的设计、功能与实现。
电机监测挑战
在机器生命周期的早期进行有针对性的预测性维护,可降低生产停机风险。这样做会提高可靠性,显著节约成本并提高工厂的生产率。
在大多数可监测的转动机器参数中,振动是最常见也是最有价值的参数。虽然振动并不难测量,但要有意义地使用并报告这些数据,则需要进行数据分析、先进的算法和有效的连接方案。所有这些都必须以尽可能小的功耗完成,以最大限度地延长电池寿命。
为此,Analog Devices 开发出 EV-CBM-VOYAGER4-1Z Voyager4 无线振动评估套件(图 1)。该套件提供了一个完整的低功耗振动监测平台,让设计人员在机器或测试装置上快速部署无线解决方案。该平台采用边缘 AI 算法来检测电机的异常情况,并触发机器的诊断和维护请求。
Voyager4 的直径为 46 mm,高 77 mm,底座上有一个 M6 螺纹孔,用于安装螺柱或粘接电机外壳。该套件采用铝制底座和壁装式外壳。为避免对蓝牙低功耗 (BLE) 链路的天线造成屏蔽,该套件使用了 ABS 塑料外壳。
BLE 和边缘 AI 微控制器单元 (MCU) 印刷电路板(PC 板)垂直安装,且电池固定在支座上。微机电系统 (MEMS) 传感器和电源电路板放置在底座上,靠近待监测的振动源。
在典型的无线电机监测系统中,传感器的工作占空比非常低。传感器会在预定的时间间隔内被唤醒,然后测量温度和振动等相关参数,并将数据传输回用户端进行分析,以便采取相应的措施。
相比之下,Voyager4 系统则利用边缘 AI 检测技术来限制高耗电无线电的使用。当传感器被唤醒并测量数据时,只有当 MCU 检测到异常时才会将数据发回用户。这样,电池寿命至少可延长 50%。
Voyager4 系统的核心器件是 ADXL382-2BCCZ-RL7,这是一款 16 位、8 kHz 三轴数字 MEMS 加速计集成电路(图 2,左),专门用于采集振动数据。
Voyager4 系统核心的决策路径图
图 2:所示为 Voyager4 系统核心的决策路径。(图片来源:Analog Devices)
原始振动数据通过路径 (a) 到达 MAX32666GXMBL+,这是一款集成了 BLE 无线电和 Arm® Cortex®-M4F DARWIN MCU 的芯片。这些数据用于训练边缘 AI 算法。然后,数据通过 BLE 无线电链路发送给用户(也可通过 USB 端口发送)。
经过 Voyager4 的初始训练阶段后,振动数据可遵循路径 (b),MAX78000EXG+MCU
的边缘 AI 算法将利用这些数据预测机器运行情况:故障或健康。如果数据显示健康,则无需使用 MAX32666
无线电,从而节省大量电池电量,Voyager4 传感器的运行可遵循路径
(d)。与此同时,加速度计也会返回睡眠模式,从而节省电能。但是,如果算法预测出错误或可疑的振动数据,系统就会遵循路径 (c),通过 BLE
向用户发送振动异常警报。
加入 IC,完善整体设计
完整的 Voyager4 系统包括加速度计、AI、电源管理、瞬态保护、数据完整性和无线连接集成电路(图 3)。除了 ADXL-832 MEMS 加速计之外,还通过超低功耗、14 位、100 Hz ADXL367BCCZ-RL7 三轴 MEMS 加速计在发生重大振动或撞击事件时将 BLE 无线电从深度睡眠模式唤醒。这种唤醒设备的功耗仅为 180 nA,有助于大幅节省功耗。
完整的 Voyager4 系统图
图 3:完整的 Voyager4 系统组合了加速度计、AI 以及其他处理器、电源管理、瞬态保护、数据完整性和无线连接集成电路。(图片来源:Analog Devices)
使用两个加速度计看似多余,但每个加速度计都发挥重要作用。性能较低的超低功耗型 ADXL367 可用于持续检测并启用唤醒功能,而精确度较高的 ADXL832 则提供高精确度、高速数据。
在信号路径管理方面,该系统采用了 ADG1634BCPZ-REEL7 模拟开关。这是一款 4.5 Ω、四电路、2:1 单刀双掷 (SPDT) CMOS 器件,用于将 MEMS 的原始振动数据路由至 MAX32666 BLE 无线电或 MAX78000 AI MCU,其中 BLE MCU 用于控制开关。
MAX32666 BLE MCU 还连接了其他几个外设,包括用于监测电池电流的 MAX17262REWL+T LiFePO 4 /Li-ion 电量计 IC。MAX32666 可通过 Future Technology Devices International (FTDI) 的 FT234XD-RUSB 至基本串行 UART 接口 IC,使用 BLE 或 USB 将 ADXL382 MEMS 原始数据流传输到主机。
电气方面,MAX3207EAUT+T 瞬态电压抑制 (TVS) 二极管阵列的电容仅为 2 pf(可忽略不计),提供符合人体 (HBM) 和气隙模型测试要求的 ±15 kV 保护。在数据完整性方面,DS28C40ATB/VY+T 安全验证器提供了一套核心加密工具,这些工具源自集成的非对称 (ECC-P256) 和对称 (SHA-256) 安全功能。
先进的电源管理可实现最低消耗
电源管理的细节说明了在 Voyager4 运行的多个电源阶段中,电池寿命是如何受到影响的。这种管理的核心是多用途 MAX20355EWO+ 电源管理集成电路 (PMIC)。这是一款集成了电源线通信、升降压转换器以及专有 ModelGauge 电量计的器件。
该 IC集成了两个超低静态电流降压稳压器、三个超低静态电流低压差 (LDO) 线性稳压器。每个 LDO 和降压稳压器的输出电压均可单独启用和禁用,每个输出电压值均可通过器件的 I^2^C 接口设定。BLE 处理器可针对不同的 Voyager4 运行模式启用或禁用单个 PMIC 的电源输出。该 IC 采用 MAX38642AELT+T 提供附加电源,这是一款可调的单输出、正压降压稳压器,可提供高达 350 mA 的电流。
在运行过程中,Voyager4 的功能取决于 BLE 和 AI 工作模式,以确定 MAX32666 和 MAX78000 的激活或非激活模式,这对于最大限度降低总体功耗具有决定作用(图 4)。
*图 4:为了将总体功耗降至最低,Voyager4 会根据 BLE 和 AI 的运行阶段,在激活和非激活状态之间切换其电源模式功能。(图片来源:Analog Devices) *
例如在训练模式下,BLE MCU 必须首先在 BLE 网络中广播其存在,并与网络管理器连接。然后,Voyager4 通过 BLE 网络将 ADXL382 MEMS 的原始数据传输至用户 PC,用于训练 AI 算法。
当评估套件在培训模式下工作且BLE 处于活动状态,每小时进行一次广播、连接和数据传输时,其耗电量约为 0.65 毫瓦 (mW)。如果
Voyager4 传感器在 AI 模式下工作,即使传感器每小时激活一次,功耗也会降至 0.3 mW。测试数据显示,无需传输原始 BLE
数据的传感器可减少高达 50% 的功耗(图 5)。
BLE 的功耗图
图 5:无需传输原始 BLE 数据的传感器可减少高达 50% 的功耗。(图片来源:Analog Devices)
由于功耗仅为 0.3 mW,因此使用单节 1500 毫安时 (mAh) 电池,电池使用寿命可达两年;使用两节 2.6 安培时 (Ah) 的
AA 电池,则使用寿命可达七年以上。为达到最长使用寿命,这些 AA
电池应选用专为低基准工作电流而设计且仅需周期性脉冲的类型。在这种条件下,这些设备至少可以运行 5 年,而某些高端版本可提供 20 多年的电力。
还需要进行机械模态分析
设计合适的机械外壳需要进行模态分析,用于了解被监测结构的振动特性。通过分析,可深入了解设计的固有频率和法向模态(相对变形)。
模态分析的主要目的是避免产生共振,即结构设计的固有频率与外加振动载荷的固有频率紧密匹配。对于振动传感器来说,外壳的固有频率必须大于
MEMS 传感器测量到的外加振动载荷的固有频率。对于 Voyager4 来说,X、Y 和 Z 轴的 3 分贝 (dB) 带宽为 8
kHz,因此传感器外壳在低于 8 kHz 时不应有任何明显的共振。
采用 ANSYS 和其他模拟工具进行分析,并辅以适当的插件。通过这些工具,可以探索几何形状、材料选择和机械装配对传感器外壳频率响应特性的影响。分析结果表明,传感器外壳的质量、刚度和固有频率是相互关联的。
Voyager4 传感器组件的仿真外壳底部和中段使用 3003 铝合金,盖子使用 ABS-PC 塑料。模态分析的仿真结果显示,在相关频率范围内出现了 14 个模态结果。
有几种模式最初引起了关注,但在进一步研究后被认为没有问题(图 6)。模式 1(图
6,左)位于底座处,远离传感器电路板;这种轻微共振应该不会影响 ADXL382 MEMS 的性能。模式 7(图 6,中间)在频率约为 7 kHz
时出现在 z 轴上(垂直)。虽然这种模式对外壳垂直侧壁的影响有些明显,但对底座本身的影响影响并不强烈。
模态仿真结果表明,任何模态都不会对位于外壳底座上的 ADXL382 传感器电路板产生明显影响,而且 8 kHz (3 dB) 的相关带宽也不会产生明显的机械共振。
机械模态分析(点击放大)
图 6:机械模态分析表明,两个被认为可能存在问题的机械共振不会成为问题(模态 1(左)和模态 7(中));这些结果在振动台测试中使用的 Voyager4 得到了证实(右)。(图片来源:Analog Devices)
仿真结果通过放置在模态激振器上的 Voyager4 传感器进行了验证,具有恒定的 0.25 峰值 ( g ) 输入振动,频率扫描范围为 0 至 8 kHz。观察到的 Voyager4 传感器频率响应在 ±1.5 dB 范围内,最高频率为 8 kHz(图 6,右侧)。
结语
AI 可以带来切实的好处,例如当在机器人、转动机械及其电机的 CbM 中使用时,可延长电池使用寿命。要在一个有效的系统中实现这种边缘 AI
CbM 功能,需要精心选择、集成一系列组件。借助具有无线功能的 EV-CBM-VOYAGER4-1Z 评估套件,带有嵌入式 AI 硬件加速器的
Analog Devices MCU 可用来快速开发 CbM 边缘 AI 解决方案。
  • 电机
  • AI
    AI
  • 边缘AI
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    能量收集技术延长电池寿命
    ltc3107设计无缝地融入现有的应用程序从一个原电池(图3)。的ltc3107利用热电发电机(TEG)收获的能源,以减少对原电池的负载,从而延长
    发表于 03-02 14:36
    怎么延长电表使用寿命
    验证每只设备的测量精度。 在智能电表中采用非侵入式实时精度监测技术,将能延长电表的使用寿命,而不会增加现场设备不符合规格的风险。其中一个例子是ADI公司的mSure®
    发表于 07-24 08:15
    影响电池寿命的因素有哪些?
    。  设计师利用静态电流评估电源在轻载时的功耗,利用关断电流计算设备关断且电池连接到调节器时的电池寿命。  为
    发表于 01-28 17:21
    如何延长电池寿命
    本文就充放电过程的温度控制技术电池充电电源短路保护与选择电池充电器以延长电池寿命等芯片应用的方
    发表于 05-12 06:53
    利用关键技术延长资产标签的电池使用寿命
    是个重要且必要的目标。我们将在下文回顾关键技术,这些技术使我们能够开发具有 5 年电池使用寿命的BLE 标签,而不会影响性能和部署灵活性。低功率无线
    发表于 05-10 09:53
    延长电池寿命技术
      延长电池寿命是各种应用中常见的设计要求。无论是玩具还是水表,设计师都有各式技术来提高电池寿命
    发表于 09-19 14:16 8次下载
    <b class='flag-5'>延长</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>寿命</b><b class='flag-5'>技术</b>
    如何延长电池寿命
    想要延长设备的电池寿命,设计者至少需要掌握利用低功耗微控制器、传感器、无线电和高功率电源等组件进行设计的技巧。运用高效电源管理技巧来平衡
    的头像 发表于 02-04 09:00 5227次阅读
    如何<b class='flag-5'>延长</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>寿命</b>
    研究人员利用人工智能延长电池的使用寿命监测电池的健康
    研究人员正在应用人工智能技术,旨在延长电池的使用寿命监测电池的健康,为下一代电动汽车和消费电子
    发表于 07-27 10:21 1830次阅读
    延长电池寿命新思路:物联网传感器搭载两个无线电
    为了延长电池寿命,发送数据的IoT无线电应仅在有数据要发送时才通电,而第二个功率小的无线电应仅监听主要
    发表于 08-11 16:49 887次阅读
    利用收集到的能量延长电池寿命
    利用收集到的能量延长电池寿命
    发表于 05-07 13:59 2次下载
    <b class='flag-5'>利用</b>收集到的能量<b class='flag-5'>延长</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>寿命</b>
    利用热能采集延长遥感器电池寿命
    利用热能采集延长遥感器电池寿命
    发表于 05-27 11:06 17次下载
    <b class='flag-5'>利用</b>热能采集<b class='flag-5'>延长</b>遥感器<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>寿命</b>
    低静态电流如何延长电池寿命
    延长设备电池寿命,至少需要使用低功耗微控制器、传感器、无线电和高效电源等组件进行设计。通过高效的电源管理技术平衡
    的头像 发表于 06-30 11:08 1995次阅读
    低静态电流如何<b class='flag-5'>延长</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>寿命</b>
    利用升压转换器延长电池使用寿命
    利用升压转换器延长电池使用寿命
    的头像 发表于 11-23 16:19 2063次阅读
    <b class='flag-5'>利用</b>升压转换器<b class='flag-5'>延长</b><b class='flag-5'>电池</b>使用<b class='flag-5'>寿命</b>
    利用低静态电流和动态电压调节技术延长电池寿命
    电子发烧友网站提供《利用低静态电流和动态电压调节技术延长电池寿命.pdf》资料免费下载
    发表于 08-31 09:51 1次下载
    <b class='flag-5'>利用</b>低静态电流和动态电压调节<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>延长</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>寿命</b>
    发表于 09-04 10:14 2次下载
