TPS65014 用于锂离子供电系统的电池电源管理 IC数据手册
科技绿洲 2025-04-29 16:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS65014 器件是一款用于应用的集成电源电池管理 IC 由一个锂离子或锂聚合物电池供电,需要多个电源轨。The TPS65014 提供两个高效的降压转换器,旨在提供内核电压和 基于处理器的系统中的外设 I/O 轨。两个降压转换器都进入低功耗模式 在轻负载下,可在尽可能宽的负载电流范围内实现最高效率。The LOW_PWR pin 允许内核转换器在应用处理器进入 深度睡眠。该 TPS65014 还集成了两个 200mA LDO 稳压器,这两个稳压器已启用 通过串行接口。每个 LDO 在 1.8 V 至 6.5 V 的输入电压范围内工作,因此 允许它们由其中一个降压转换器或直接从 电池。
*附件:tps65014.pdf
特性
  • 用于单节锂离子或
    锂聚合物电池的线性充电器管理
  • 双输入端口,用于从 USB
    壁式插头充电,可处理 100 mA 和 500 mA 的 USB
    要求
  • 可通过外部
    电阻器设置充电电流
  • 用于 I/O
    和外围组件 (VMAIN) 的 1A、效率为 95% 的降压转换器
  • 用于处理器内核 (VCORE) 的
    400mA、效率为 90% 的降压转换器
  • 用于 I/O 和外围
    组件的 2× 200mA LDO,通过总线实现 LDO
  • 串行接口兼容 I^2^C,支持100kHz、400kHz作
  • LOW_PWR 引脚可在深度睡眠模式下降低或禁用处理器
    内核电源电压
  • 70μA 静态电流
  • 1% 参考电压
  • 热关断保护
参数
方框图
一、概述
TPS65014是一款高度集成的电源和电池管理IC,专为单节锂离子电池或锂聚合物电池供电的系统设计。它集成了线性充电器、两个同步降压转换器、两个200mA的LDO电压调节器以及其他多种功能,适用于PDA、蜂窝电话、智能手机等设备。
二、主要特性
  • 线性充电器‌:
    • 支持USB和AC适配器充电
    • 充电电流可编程
    • 自动电源选择
    • 充电状态监控和终止
  • 两个降压转换器‌:
    • 主转换器(VMAIN):1A,95%效率
    • 核心转换器(VCORE):400mA,90%效率
  • 两个LDO电压调节器‌:
    • 200mA输出电流
    • 输入电压范围:1.8V至6.5V
  • 其他功能‌:
    • I²C兼容串行接口
    • 低功耗模式
    • 热关机保护
    • 多种保护机制(过压、欠压、过温等)
    • GPIO和中断管理
三、引脚功能
  • 充电相关引脚‌:AC、USB、VBAT_A、VBAT_B、ISET、TS等
  • 降压转换器相关引脚‌:VINMAIN、VINCORE、VMAIN、VCORE、SW1、SW2等
  • LDO相关引脚‌:VINLDO1、VINLDO2、VLDO1、VLDO2等
  • 控制引脚‌:LOW_PWR、DEFCORE、DEFMAIN、PS_SEQ、PB_ONOFF、HOT_RESET等
  • 串行接口引脚‌:SCLK、SDAT
  • 其他引脚‌:INT、PWRFAIL、RESPWRON、MPU_RESET、GPIO1-4等
四、电气特性
  • 输入电压范围‌:
    • 充电器:AC 4.5V至6.5V,USB 4.35V至5.25V
    • 降压转换器和LDO:2.5V至6.0V
  • 输出电压范围‌:
    • VMAIN:2.5V至6.0V(可编程)
    • VCORE:1.3V至1.8V(可编程)
    • LDO1和LDO2:0.9VINLDO1至3.3V(可编程)
  • 工作效率‌:
    • 降压转换器:高达95%
    • LDO:高达90%
  • 工作温度范围‌:-40°C至85°C
五、功能描述
  • 充电管理‌:支持三段式充电(预充、恒流、恒压),具有自动充电终止和过温保护功能。
  • 降压转换器‌:采用PWM和PFM混合模式,提高轻载效率,具有软启动、过压保护、欠压锁定等功能。
  • LDO‌:提供稳定的输出电压,具有过流保护和热关机保护功能。
  • 电源管理‌:支持低功耗模式、动态电压调整等功能,具有电源良好监控和复位信号输出。
  • 串行接口‌:支持I²C协议,可编程控制充电电流、输出电压等参数。
六、应用
  • PDA
  • 蜂窝电话和智能手机
  • 互联网音频播放器
  • 数码相机
  • 数字收音机
  • 基于DSP和μP的解决方案
七、封装与尺寸
  • 48引脚VQFN封装‌:7mm x 7mm
八、文档与支持
  • 提供详细的数据手册、应用笔记、设计指南、布局示例以及社区资源。
  • 可通过TI官网获取更多信息和技术支持。
  • 电池管理
  • 负载电流
  • 降压转换器
  • 聚合物电池
  • 电源轨
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    用于锂离子供电系统电源管理IC TPS65022数据
    电子发烧友网站提供《用于锂离子供电系统电源管理IC TPS
    发表于 03-07 09:18 0次下载
    <b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>锂离子</b><b class='flag-5'>供电系统</b>的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>TPS</b>65022<b class='flag-5'>数据</b>表
    锂离子供电系统电源管理集成电源管理芯片TPS65024x数据
    电子发烧友网站提供《锂离子供电系统电源管理集成电源管理芯片
    发表于 03-07 09:34 0次下载
    <b class='flag-5'>锂离子</b><b class='flag-5'>供电系统</b>的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b>集成<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b>芯片<b class='flag-5'>TPS</b>65024x<b class='flag-5'>数据</b>表
    用于锂离子供电系统电源电池管理IC TPS65013数据
    电子发烧友网站提供《用于锂离子供电系统电源电池管理IC
    发表于 03-07 09:31 0次下载
    <b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>锂离子</b><b class='flag-5'>供电系统</b>的<b class='flag-5'>电源</b>和<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>TPS</b>65013<b class='flag-5'>数据</b>表
    用于锂离子供电系统电源管理IC TPS650231数据
    发表于 03-07 09:30 0次下载
    <b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>锂离子</b><b class='flag-5'>供电系统</b>的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>TPS</b>650231<b class='flag-5'>数据</b>表
    用于锂离子供电系统电源电池管理IC TPS65014 数据
    发表于 03-07 09:28 0次下载
    <b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>锂离子</b><b class='flag-5'>供电系统</b>的<b class='flag-5'>电源</b>和<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>TPS65014</b> <b class='flag-5'>数据</b>表
    用于锂离子供电系统电源管理IC TPS65024x数据
    发表于 03-07 09:50 0次下载
    <b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>锂离子</b><b class='flag-5'>供电系统</b>的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>TPS</b>65024x<b class='flag-5'>数据</b>表
    用于锂离子或锂聚合物供电系统电源管理IC TPS65020数据
    电子发烧友网站提供《用于锂离子或锂聚合物供电系统电源管理IC
    发表于 03-07 10:05 0次下载
    <b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>锂离子</b>或锂聚合物<b class='flag-5'>供电系统</b>的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>TPS</b>65020<b class='flag-5'>数据</b>表
    用于锂离子或锂聚合物供电系统电源管理IC TPS65021数据
    发表于 03-07 10:03 0次下载
    <b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>锂离子</b>或锂聚合物<b class='flag-5'>供电系统</b>的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>TPS</b>65021<b class='flag-5'>数据</b>表
    用于锂离子供电系统电源电池管理IC TPS65011数据
    发表于 03-07 10:52 0次下载
    <b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>锂离子</b><b class='flag-5'>供电系统</b>的<b class='flag-5'>电源</b>和<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>TPS</b>65011<b class='flag-5'>数据</b>表
    用于锂离子供电系统电源电池管理IC TPS65010数据
    发表于 03-07 10:51 0次下载
    <b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>锂离子</b><b class='flag-5'>供电系统</b>的<b class='flag-5'>电源</b>和<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>TPS</b>65010<b class='flag-5'>数据</b>表
    用于锂离子供电系统电源电池管理IC TPS65012数据
    发表于 03-07 10:49 0次下载
    <b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>锂离子</b><b class='flag-5'>供电系统</b>的<b class='flag-5'>电源</b>和<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>TPS</b>65012<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS650231 用于锂离子供电系统电源管理 IC数据手册
    TPS650231 器件是一款集成电源管理 IC,适用于由一个 锂离子或锂聚合物
    的头像 发表于 04-28 13:46 885次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>650231 <b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>锂离子</b><b class='flag-5'>供电系统</b>的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b> <b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS650245 用于锂离子供电系统电源管理 IC数据手册
    TPS65024x 器件是集成电源管理 IC,适用于由一个锂离子或锂聚合物
    的头像 发表于 04-29 10:33 876次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>650245 <b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>锂离子</b><b class='flag-5'>供电系统</b>的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b> <b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS650240 用于锂离子供电系统电源管理 IC数据手册
    的头像 发表于 04-29 10:47 894次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>650240 <b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>锂离子</b><b class='flag-5'>供电系统</b>的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b> <b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS65022 用于锂离子供电系统电源管理 IC数据手册
    TPS65022 是一款集成电源管理 IC,适用于由一个锂离子电池
    的头像 发表于 04-29 14:22 982次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>65022 <b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>锂离子</b><b class='flag-5'>供电系统</b>的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b> <b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
