TPS650231 器件是一款集成电源管理 IC,适用于由一个 锂离子或锂聚合物电池,需要多个电源轨。TPS650231 提供 三个高效降压转换器,旨在提供内核电压、外设、 I/O 和内存轨。内核转换器允许动态电压 通过串行接口进行更改,允许系统实现动态节能。
*附件:tps650231.pdf
所有 3 个 降压型转换器在轻负载时均进入低功耗模式,以达到最大值 在尽可能宽的负载电流范围内实现效率。TPS650231 还集成了两个 通用型 200mA LDO 稳压器,可通过外部输入引脚启用。每 LDO 在 1.5 V 至 6.5 V 的输入电压范围内工作,因此可以为其供电 来自其中一个降压转换器或直接从电池。默认输出电压 LDO 可以使用 DEFLDO1 和 DEFLDO2 以数字方式设置为 4 种不同的电压组合 引 脚。串行接口可用于动态电压调节、屏蔽中断或 禁用、启用和设置 LDO 输出电压。接口兼容快速 和标准模式 I^2^C 规格,允许高达 400 的传输 千 赫。TPS650231 采用 40 引脚 VQFN (RSB) 封装或 49 引脚 DSBGA (YFF) 封装。 并在 –40°C 至 +85°C 的自由空气温度下运行。
特性
- 用于处理器内核的
1.7A、效率为 90% 的降压转换器 (VDCDC1) - 用于系统电压的 1.2A、效率高达 95% 的降压转换器
(VDCDC2) - 用于内存电压的
0.8A、效率为 92% 的降压转换器 (VDCDC3) - 用于实时时钟
(VRTC) 的 30mA LDO 和开关 - 2 × 200mA 通用 LDO
- 处理器内核的动态电压管理
- 使用两个数字
输入引脚的可预选 LDO 电压 - 外部可调复位延迟时间
- 备用电池功能
- 用于电感转换器的独立使能引脚
- 我^2^C™ 兼容串行接口
- 85μA 静态电流
- 低纹波 PFM 模式
- 热关断保护
- 采用 40 引脚、5mm × 5mm VQFN (RSB) 或
49 引脚、3mm × 3mm DSBGA (YFF) 封装
参数
1. 产品概述
2. 主要特性
- 降压转换器:
- VDCDC1:1.7A,效率高达90%
- VDCDC2:1.2A,效率高达95%
- VDCDC3:0.8A,效率高达92%
- LDO:
- 2个200mA通用LDO
- 可预设LDO电压
- 动态电压管理:通过串行接口实现处理器核心电压的动态调整
- 电池备份功能:支持实时时钟(RTC)和备份电源
- I2C接口:兼容快速和标准模式,支持动态电压缩放、中断屏蔽等功能
3. 功能描述
- VRTC输出:提供高达30mA的电流,支持带或不带备份电池的操作
- 降压转换器:
- 低功耗模式:在轻载时自动进入,通过PFM模式降低开关频率和静态电流
- 软启动:限制启动时的浪涌电流
- 100%占空比操作:在低输入电压下保持输出电压稳定
- 电源好监控:所有转换器和LDO均有电源好比较器,输出状态可通过串行接口读取
- 热关断保护:防止芯片过热损坏
4. 电气特性
- 输入电压范围:2.5V至6V
- 输出电压范围:
- VDCDC1:0.8V至1.6V
- VDCDC2:0.6V至3.3V
- VDCDC3:0.6V至3.3V
- LDO1/LDO2:1V至3.3V
- 效率:在典型条件下,各转换器效率可达90%以上
- 静态电流:轻载时降至微安级
5. 应用信息
- 设计要求:包括输入/输出电压、输出电流、电感/电容选择等
- 详细设计步骤:包括电感选择、输出电容选择、输入电容选择等
- 布局指南:强调关键元件的放置和布线,以减少噪声和干扰
6. 封装与尺寸
- 封装类型:VQFN-40和DSBGA-49
- 尺寸:VQFN-40:5mm x 5mm;DSBGA-49:3mm x 3mm
7. 订购信息
- 订货号:根据封装类型和环保要求有所不同
- 工作温度范围:-40°C至85°C
8. 其他信息
- 环保声明:符合RoHS标准
- 安全警告:处理时需采取适当的静电放电(ESD)防护措施
以上是TPS650231电源管理IC的总结,涵盖了其主要特性、功能描述、电气特性、应用信息、封装与尺寸、订购信息以及其他相关信息。
电源管理
117文章
8720浏览量
148356 -
锂离子
5文章
573浏览量
39972 -
串行接口
3文章
524浏览量
45365 -
降压转换器
7文章
2373浏览量
89127 -
聚合物电池
3文章
79浏览量
10302
TPS650231 用于锂离子供电系统的电源管理 IC数据手册
