TPS75003 是面向 FPGA、DSP 和其他多电源应用的完整电源管理解决方案。该器件已经过测试,满足所有 Xilinx Spartan-3、Spartan-3E 和 Spartan-3L 启动配置文件要求,包括单调电压斜坡和最小电压轨上升时间。每个输出的独立启用允许排序,以最大限度地减少启动时对电源的需求。每个电源的软启动限制了启动期间的浪涌电流。两个集成降压控制器允许对低电流和高电流电源(如内核和 I/O)进行高效、经济高效的电压转换。集成了一个 300mA LDO 以提供辅助电源轨,例如 VCCAUX 餐厅在 Xilinx Spartan-3 FPGA 上。所有三种电源电压均提供用户可编程选项,以实现最大的灵活性。
*附件:tps75003-ep.pdf
该 TPS75003 的额定温度范围为 –55°C 至 +125°C,采用 QFN 封装,可实现高度紧凑的整体解决方案尺寸和高功率耗散能力。
特性
- 两个效率为 95% 的 3A 降压控制器和一个 300mA LDO
- 经过 Xilinx 测试和认可,可为 Spartan-3、Spartan-3E 和 Spartan-3L FPGA 供电
- 所有通道均可调节(降压为 1.2 V 至 6.5 V,LDO 为 1 V 至 6.5 V)输出电压
- 输入电压范围:2.2 V 至 6.5 V
- 每个电源的独立软启动
- 每个电源具有独立的使能功能,可实现灵活的排序
- LDO 采用 2.2μF 陶瓷输出电容实现稳定
- 小型、扁平 4.5 mm × 3.5 mm × 0.9 mm QFN 封装
- 支持国防、航空航天和医疗应用
- 受控基线
- 一个装配/测试站点
- 一个制造工地
- 适用于军用 (–55°C/125°C) 温度范围^(1)^
- 延长产品生命周期
- 延长产品变更通知
- 产品可追溯性
- 应用
- FPGA/DSP/ASIC 电源
- 机顶盒
- DSL 调制解调器
- 等离子电视显示面板
参数
一、产品概述
TPS75003-EP是一款三通道电源管理IC,专为FPGA和DSP等应用设计,提供高效、灵活的电源解决方案。它集成了两个高效的3A降压控制器和一个300mA的低压差线性稳压器(LDO),适用于需要多种电源轨的应用。
二、核心特性
1. 降压控制器
- 输出电流:每个控制器高达3A。
- 效率:高达95%。
- 输出电压范围:1.2V至6.5V可调。
- 输入电压范围:2.2V至6.5V。
- 独立软启动:每个通道独立控制,减少启动时的浪涌电流。
- 独立使能:允许对每个输出进行独立控制,以优化电源序列和功耗。
2. 低压差线性稳压器(LDO)
- 输出电流:高达300mA。
- 输出电压范围:1V至6.5V可调。
- 稳定性:使用2.2μF陶瓷输出电容即可保证稳定。
- 快速瞬态响应:满足FPGA和DSP等应用的动态电源需求。
3. 其他特性
- 小封装:4.5mm x 3.5mm x 0.9mm的QFN封装,适合空间受限的应用。
- 军用温度范围:支持-55°C至+125°C的宽温度范围,适用于苛刻环境。
- 长寿命产品:提供扩展的产品生命周期和变更通知,降低设计风险。
三、应用
- FPGA和DSP供电:特别为Xilinx的Spartan-3、Spartan-3E和Spartan-3L FPGA测试并推荐。
- 多电源轨应用:如DSL调制解调器、机顶盒、等离子电视显示面板等。
四、封装与尺寸
- 封装类型:QFN(4.5mm x 3.5mm x 0.9mm)
- 引脚数:20个引脚
五、设计指南
- 电感选择:根据负载电流和输出电压选择合适的电感值,推荐使用低ESR的电感。
- 电容选择:
- 输入电容:每个降压控制器建议使用10μF至22μF的电容。
- 输出电容:降压控制器建议使用47μF或更大的电容,LDO建议使用2.2μF或更大的电容。
- 布局布线:遵循提供的布局布线指南,确保良好的电源完整性和信号完整性。
六、文档支持
- 提供了详细的技术文档、应用指南和设计支持资源,帮助用户快速上手和设计。
七、注意事项
- 在设计和使用过程中,需严格遵守绝对最大额定值和推荐工作条件。
- 在处理静电敏感器件时,需采取适当的防静电措施。
举报投诉
电源管理
117文章
8748浏览量
148375 -
软启动
2文章
317浏览量
27808 -
降压控制器
2文章
418浏览量
20318 -
浪涌电流
1文章
361浏览量
26224 -
电源轨
1文章
106浏览量
6304
热点推荐
FPGA电源设计挑战:我可以使用PMIC吗?
在设计具有现场可编程门阵列(FPGA)的系统时,系统设计人员可以获得三个好处:可重编程性,性能可扩展性和快速上市时间。但是,设计师也必须克服挑战。在这篇文章中,我将讨论电源管理集成电路
发表于 07-24 17:27
PMIC解决方案简化您的多轨电源应用
小巧高效的设计。 如欲进一步了解什么样的PMIC及其它TI解决方案能适合您的可佩戴式与物联网应用,敬请查看这些附加资源:适用于可佩戴式和健身设备的TPS65720 PMIC
发表于 09-10 15:16
TPS75003-EP 用于给 FPGA 和 DSP 供电的三路电源管理 IC
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS75003-EP相关产品参数、数据手册,更有TPS75003-EP
发表于 11-02 18:54
ADM3057E-EP:3 kV rms,信号和电源隔离,用于CAN FD增强型产品数据表的CAN收发器
发表于 05-15 19:36
•7次下载
用于SoC和多轨子系统的TPS650250电源管理 IC (PMIC)数据表
电子发烧友网站提供《用于SoC和多轨子系统的TPS650250电源管理 IC (PMIC)
发表于 03-07 10:37
•0次下载
TPS6522005-EP 具有 3 个降压型 DC/DC 转换器和 4 个 LDO 的增强型产品 PMIC数据手册
TPS6522005-EP 是一款电源管理 IC (PMIC),旨在为便携式和固定应用中的各种 SoC
TPS6521815 用户可编程电源管理 IC (PMIC),带有 6 个 DC/DC转换器、1个LDO和3个负载开关数据手册
TPS6521815 是一款单芯片电源管理 IC (PMIC),用户可编程,可为各种 SoC 和 FPG
TPS75003-EP 增强型产品 三电源电源管理 IC (PMIC),用于为 FPGA 和 DSP 供电数据手册
