光学研究新进展:通过波长调谐产生的数字色散条纹实现分段镜系统的活塞误差检测
虹科技术 来源:虹科技术 作者:虹科技术 2025-04-29 11:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要
色散条纹传感器(DFS)是一种用来检测多块镜片之间对齐误差的工具。友思特可调谐滤光器(波长选择器)可以通过波长调谐生成数字色散条纹(DDF)进行相位调整,它取代数字DFS的滤光器,实现数字色散使系统更加灵活。通过我们的产品,可实现更加便捷高效的活塞误差检测,相比传统方法,这种新方案对硬件要求更低,能同时检测所有镜片的误差,而且抗干扰能力更强。凸显了友思特波长选择器 FWS-Poly 在光学研究领域的全新视角。
传统的色散条纹传感器DFS
分段孔径是构建下一代大口径望远镜以获得极高分辨率和出色聚光能力的一个有前途的选择。分段孔径的相位对齐问题随之而来,几十年来一直备受关注。通常,需要一个粗检测步骤,将大规模活塞误差控制在精细检测算法的捕获范围内,该范围大约为亚微米级。粗检测和精细检测的结合可以有效对齐分段孔径望远镜系统,使其能够在接近预期分辨率的状态下运行。
20世纪90年代开发出了一种有效的传感器,即DFS,其中微透镜与专门的色散元件配合产生活塞调制的色散条纹图案。活塞误差信息可以通过非线性最小二乘法拟合,通过二维(2D)色散条纹分析方法或频率峰值定位法来提取。在传统的DFS中,专门的色散元件需要具有很强且合适的色散能力,同时产生条纹拥挤的风险要小,这在设计上存在很大困难。此外,在传统的DFS检测中,需要进行光谱校准,以消除活塞调制色散条纹图案中未知点状恒星的不需要的光谱特征,这使得通过DFS进行活塞误差检测的过程变得复杂。
数字色散条纹(DDF)传感器
来自中国科学院自适应光学重点实验室、中国科学院光电技术研究所和中科大的研究人员描述了一种替代的粗相位算法,称为数字色散条纹(DDF)传感器,与主动活塞扫描方法形成对比。在提出的方法中,通过调节穿过传感器的光的波长来实现检测,而主动活塞扫描方法需要参考镜的活塞运动。对于每次调节的波长,我们记录所有分段间区域的远场光斑阵列。对于每个分段间区域,从光斑阵列中裁剪出相应的远场光斑,然后进行累加。将所有调谐波长的一维(1D)强度分布进行堆叠,从而得到一个DDF,该DDF可以使用一维模板进行分析以估计活塞误差。
图1展示了传统DFS和研究人员所提出的DFS的布局比较,其中以双六边形孔径作为分段镜的示例。对于传统的DFS,准直的宽带光通过具有固定滤波特性的滤光器,然后由物理色散元件进行色散,最后聚焦到探测器上。然而,对于数字DFS,关键的色散元件被去除,一个可调谐滤光器取代了具有固定滤光特性的滤光器。在数字DFS中,通过连续改变可调谐滤光器的中心波长和一系列堆叠算法,可以实现与色散元件产生的物理色散效果类似的功能。
为便于说明且不失一般性,我们假设重新成像缩小后的分段光瞳投影到带有矩形孔的选择光阑上,如图1所示。结果,活塞调制的波前由两个矩形组成的组合光阑进行采样,每个矩形在间隙方向上的长度为 X,在基线方向上的高度为 Y。此外,这两个矩形的中心距表示为 G。图1a物理色散效果可以通过连续调节图1(b)中可调谐滤光器的滤光特性,再结合一系列数字DFS的算法来替代实现,而不是依赖特定的色散元件。
wKgZPGgQRrOAWh3fAAgTTSj70fY135.png图1. (a) 传统 DFS 和 (b) 数字 DFS 的布局比较
友思特可调谐滤光器生成DDF模拟结果
以友思特商用可调谐滤光器(波长选择器) FWS-Poly-IR为例来描述生成DDF的方法。它的特点是中心波长的扫描和带宽的控制可以通过配套软件进行定制。其光学参数如表1所示。
wKgZPGgQRs-ARkqEAAFfRYPEpwU215.png表1. 友思特FWS全自动波长选择器光学参数
在研究人员的示例中,起始波长和结束波长分别设置为 750nm 和 850nm。此外,半峰全宽(FWHM)设置为 5nm,扫描中心波长的步长固定为0.2nm。如表2所示。
wKgZPGgQRviAcymZAAA-5RyE-8s179.png表2. 数字DFS的关键参数
不同活塞误差下的DDF模拟结果如图2所示。可以明显直观地观察到,随着活塞误差绝对值的增加,条纹的斜率也增加,DDF的近似空间周期减小,这实际上与传统DFS的情况相同。此外,条纹的方向是活塞误差符号的明显指示。在图2所示的DDF示例中,正活塞误差的DDF从左到右呈现上升趋势。对于相对较小的活塞误差,建议对活塞中的一个分段镜进行已知幅度的主动驱动,以使条纹方向明显,这有利于确定活塞误差的符号。另外,对于 60μm 的活塞误差,DDF中的条纹看起来模糊,这是当活塞误差极大时,每次单波长调谐的相干性较低的直接结果。
wKgZO2gQRxKAKBelAAfSMR1Y2nQ535.png图2. 不同活塞误差的 DDF
应该强调的是,研究人员基于友思特波长选择器生成DDF的方法非常灵活,因为数字色散能力可以通过软件手动设置参数来定义调谐和滤波特性进行调整,而物理色散能力必须通过更换另一个合适的色散元件来改变。此外,与主动扫描方法相比,主动扫描方法需要对每对相邻镜进行主动扫描,而本文提出的方法能够同时检测不同方向上所有相邻分段对的活塞误差,尽管这两种方法利用的是相同的物理原理。
友思特 FWS-Poly-IR 可调谐滤波器在DDF传感器中实现数字色散效果:传统DFS依赖物理色散元件实现色散效果,而数字DFS通过友思特波长选择器(即 FWS-Poly-IR 可调谐滤光器)连续改变中心波长来模拟物理色散效果。它能按实验需求,以 0.2nm 的步长在 555-900nm 的光谱范围内精确调谐中心波长,其波长精度可达 ±0.5nm,半峰全宽 3-16nm,中心波长的最小步长为 0.2nm。通过不同波长下远场光斑阵列的采集和后续处理,实现数字色散,进而生成DDF。这种方式摆脱了对难以制造的物理色散元件的依赖,使系统更具灵活性。
总结与展望
总之,本文介绍了一种通过波长调谐生成DDF进行相位调整的新方法。该方法也适用于多镜望远镜。对当前调谐波长状态下采集的活塞调制远场光斑,沿垂直于孔径基线的方向进行累加。将所有一维累加强度分布按顺序组装成一个二维矩阵,生成DDF。通过互相关过程可以有效地提取活塞误差信息。所展示的示例表明它对强噪声具有强大的鲁棒性。与传统DFS相比,它具有优势,例如不需要难以制造的定制色散元件阵列,也不需要考虑不同方向条纹之间的拥挤问题,这使得它在相位调整算法家族中脱颖而出。在未来的研究中,应该进一步分析研究DDF在噪声条件下的详细性能,并且在完成试验台搭建后将进行实验验证。
参考文献:Y.F. Zhang, H. Xian. Piston Sensing for a Segmented Mirror System Via a Digital Dispersed Fringe Generated by Wavelength Tuning. Optics Letters,(2020).
Viewsitec
友思特FWS-Poly-IR 可调谐滤波器
FWS-Poly-IR
友思特全自动波长选择器 FWS-Poly 是一种可调谐滤波器,基于TwinFilm™专利技术,通过 USB 通信提供对中心波长和带宽的简单软件控制(扫描或设置),并在所有波长上均匀地调整带宽。它可以与任何类型的准直光源(超连续谱激光源或宽带灯)一起使用,为光谱学和光谱成像应用产生连续可调的光源。
全自动波长选择器 FWS-Poly 有两种版本:Poly-RED 和 Poly-BLUE,具体取决于带宽控制功能。FWS-Poly-IR 型号波长调节范围为 775-1150nm,带宽调节范围 3-15nm。
  • 传感器
  • 调谐
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    [VirtualLab] 基于光栅的光谱学单色仪
    光谱学--对光的光谱(波长)组成的研究--仍然是光学的一个重要研究领域。采用衍射元件的色散行为来分离不同方向的入射光的不同光谱成分的多色器或
    发表于 05-15 08:01
    基于干涉的光学测试系统
    经典斐索干涉仪的辐照度图案。 用于微结构晶片检测光学系统 该用例显示了高NA晶片检测系统的快速物理光学模拟,该
    发表于 04-08 08:42
    频率可调谐光子集成外腔激光器
    ----翻译自Grigory Lihachev, Andrea Bancora等人的文章 摘要 超低损耗氮化硅集成光子电路技术的最新进展为新一代集成激光器的发展铺平了道路,使得集成激光器可实现光纤
    发表于 03-16 17:22
    上海光机所在高功率U波段飞秒激光方面取得新进展
    图1:基于非线性光增益调制的高功率U波段超快激光实验装置 近期,中国科学院上海光学精密机械研究所周佳琦研究员团队,在高功率U波段飞秒激光产生方面取得
    的头像 发表于 01-05 08:04 324次阅读
    上海光机所在高功率U波段飞秒激光方面取得<b class='flag-5'>新进展</b>
    上海光机所在中红外光谱合束光栅研究方面取得新进展
    ,中国科学院上海光学精密机械研究所高功率激光元件技术与工程部研究团队在中红外光谱合束光栅研究方面取得新进展,相关
    的头像 发表于 12-24 06:38 295次阅读
    上海光机所在中红外光谱合束光栅<b class='flag-5'>研究</b>方面取得<b class='flag-5'>新进展</b>
    一文读懂:共聚焦显微的六种扫描方法
    领域的应用进展,为相关研究与技术选型提供参考。#Photonixbay.共聚焦显微系统的核心结构共聚焦显微系统的结构1.色散物镜
    的头像 发表于 12-23 18:02 1439次阅读
    一文读懂:共聚焦显微<b class='flag-5'>镜</b>的六种扫描方法
    上海光机所在脉冲累计效应影响光丝荧光研究中取得新进展
    ,中国科学院上海光学精密机械研究所超强激光科学与技术全国重点实验室研究团队在脉冲累计效应影响飞秒激光成丝荧光发射研究中取得新进展。团队
    的头像 发表于 12-22 06:53 291次阅读
    上海光机所在脉冲累计效应影响光丝荧光<b class='flag-5'>研究</b>中取得<b class='flag-5'>新进展</b>
    从协议到实践——EtherNet/IP与NetStaX的最新进展
    的头像 发表于 12-19 15:26 1832次阅读
    从协议到实践——EtherNet/IP与NetStaX的最<b class='flag-5'>新进展</b>
    上海光机所在不同激光谐波裂解HDPE方面取得新进展
    北极大学UiT合作,在高密度聚乙烯(HDPE)激光诱导下发生键断裂方面取得新进展研究成果以“Investigating laser-induced bond breaking
    的头像 发表于 08-14 10:11 709次阅读
    上海光机所在不同激光谐波裂解HDPE方面取得<b class='flag-5'>新进展</b>
    上海光机所在激光驱动离子加速方面取得新进展
    图1 实验原理示意图 近期,中国科学院上海光学精密机械研究所超强激光科学与技术全国重点实验室宾建辉研究员团队在激光驱动离子加速方面取得新进展。相关
    的头像 发表于 08-06 09:36 815次阅读
    上海光机所在激光驱动离子加速方面取得<b class='flag-5'>新进展</b>
    光学轮廓仪应用:铝合金反射 NiP 镀层的磁流变抛光技术研究
    铝合金反射是大型太空望远光学系统核心部件,表面质量影响成像精度。NiP镀层经单点金刚石车削后残留螺旋状刀痕,导致色散和重影,需进一步抛光。磁流变抛光因高效、优质、低成本成为潜在方
    的头像 发表于 08-05 18:02 1152次阅读
    <b class='flag-5'>光学</b>轮廓仪应用:铝合金反射<b class='flag-5'>镜</b> NiP 镀层的磁流变抛光技术<b class='flag-5'>研究</b>
    上海光机所在激光烧蚀曲面元件理论研究中取得新进展
    图1 激光烧蚀曲面元件示意图 近期,中国科学院上海光学精密机械研究所高功率激光元件技术与工程部魏朝阳研究员团队,在激光烧蚀曲面元件理论研究中取得新进
    的头像 发表于 07-15 09:58 730次阅读
    上海光机所在激光烧蚀曲面元件理论<b class='flag-5'>研究</b>中取得<b class='flag-5'>新进展</b>
    东风汽车转型突破取得新进展
    上半年,东风汽车坚定高质量发展步伐,整体销量逐月回升,经营质量持续改善,自主品牌和新能源渗透率和收益性进一步提升,半年累计终端销售汽车111.6万辆,转型突破取得新进展
    的头像 发表于 07-10 15:29 1115次阅读
    上海光机所在高功率激光精密计算光场测量研究方面取得新进展
    图1 神光II升级激光装置中的计算光场测量模块及测量光路 近期,中国科学院上海光学精密机械研究所高功率激光物理联合实验室团队在高功率激光精密计算光场测量研究方面取得新进展
    的头像 发表于 06-26 06:36 570次阅读
    上海光机所在高功率激光精密计算光场测量<b class='flag-5'>研究</b>方面取得<b class='flag-5'>新进展</b>
    PanDao应用:输入中频空间公差,最小中频波长
    半径为6400公里的行星上的中频空间波。 条纹的非直边是由未优化设置的CNC抛光工艺中的中频空间误差引起的 预抛光光学元件上的同心圆状中频空间误差,由未优化的点接触式CNC研磨工
    发表于 06-04 08:46
