概述
HMC1161是一款集成谐振器、负电阻器件和变容二极管的单芯片微波集成电路(MMIC)压控振荡器(VCO),具有半频输出。
由于振荡器采用单芯片结构,因而在温度范围内具有出色的输出功率和相位噪声性能。
采用5 V电源电压时,输出功率为11 dBm(典型值)。 VCO采用符合RoHS标准的LFCSP封装,无需外部匹配元件。
数据表:*附件:HMC1161半频8.71GHz至9.55GHz MMIC VCO技术手册.pdf
应用
- 点到点和点到多点无线电
- 测试设备和工业控制
- 甚小孔径终端(VSAT)
特性
- 双输出频率范围
- f
OUT= 8.71 GHz to 9.55 GHz - f
OUT/2= 4.355 GHz至4.775 GHz - 输出功率 (
POUT): 11 dBm - 单边带(SSB)相位噪声: -115 dBc/Hz (100 kHz)
- 无需外部谐振器
- 符合RoHS标准的5 mm x 5 mm、32引脚LFCSP封装: 25 mm²
框图
引脚配置描述
接口示意图
典型性能特征
应用信息
HMC1161在微波合成器应用中用作本地振荡器(LO)。其主要应用包括点对点微波无线电、军事雷达、测试测量以及工业和医疗设备。低相位噪声允许更高阶的调制,提升通信系统中的误码率表现,线性且单调的调谐灵敏度有助于实现稳定的环路滤波器设计。较高的输出功率可减少驱动后续级所需的增益。半频输出可降低预分频器的输入频率,且不会给锁相环合成器的输入增加残余相位噪声。
评估印刷电路板(PCB)
应用中使用的电路板采用射频电路设计技术。确保信号线具有50欧姆的阻抗,并且封装接地引脚和背面接地焊盘直接连接到接地层。
使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地层。图17所示的评估电路板可应要求从亚德诺半导体(Analog Devices, Inc.)获取。
VCO
14文章
314浏览量
71107 -
压控振荡器
10文章
174浏览量
30379 -
MMIC
3文章
739浏览量
26235
HMC1161 半频8.71 GHz至9.55 GHz MMIC VCO
UG1800:评估HMC8074四频、MMIC、VCO、8.3 GHz至15.2 GHz用户指南
HMC1162:9.25 GHz至10.10 GHz MMIC压控振荡器,带半频输出数据表
HMC1169:12.92 GHz至14.07 GHz MMIC压控振荡器,带半频输出数据表
HMC1163 9.65 GHz至10.41 GHz MMIC压控振荡器,带半频输出数据表
HMC1168 12.47 GHz至13.72 GHz MMIC压控振荡器,带半频输出数据表
HMC1166 11.41 GHz至12.62 GHz MMIC压控振荡器,带半频输出数据表
HMC1167 12.17 GHz至13.33 GHz MMIC压控振荡器,带半频输出数据表
HMC1164 10.38 GHz至11.30 GHz MMIC压控振荡器,带半频输出数据表
HMC1165 11.07 GHz至11.62 GHz,带半频输出的MMIC压控振荡器数据表
HMC1160 MMIC压控振荡器,带半频输出,8.45 GHz至9.30 GHz数据表
HMC8362 11.90GHz至18.30GHz四频VCO技术手册
HMC8364 18.10 GHz至26.60 GHz四频VCO技术手册
