AD608低功耗混频器/限幅器/RSSI 3V接收机IF子系统技术手册
要长高 2025-04-28 17:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
AD608提供一个低功耗、低失真、低噪声混频器和一个采用逐次检测技术的完整单芯片对数/限幅放大器。此外,AD608提供80 dB动态范围的高速接收信号强度指示(RSSI)输出以及硬限幅输出。RSSI输出来自一个二极点后解调低通滤波器,提供0.2 V至1.8 V的可加载输出电压。AD608采用2.7 V至5.5 V单电源供电,3 V工作电压下的典型功耗为21 mW。
数据表:*附件:AD608低功耗混频器 限幅器RSS I 3V接收机IF子系统技术手册.pdf
RF和本振(LO)带宽均超过500 MHz。在典型的IF应用中,AD608可以接受240 MHz表面声波(SAW)滤波器的输出,以24 dB的转换增益(ZIF = 165 Ω)将其下变频到标称10.7 MHz IF频率。AD608的对数/限幅放大器部分可以处理低频(LF)至30 MHz的任何IF信号。
混频器为双平衡吉尔伯特混频器,在−95 dBm至−15 dBm的RF输入范围内线性工作,三阶交调截点标称值为−5 dBm。片上LO前置放大器只需要−16 dBm的LO驱动。混频器的电流输出驱动一个反向端接的业界标准10.7 MHz、330 Ω混频器。
对数调整的标称动态范围为:当IF放大器的正弦输入为−75 dBm时,输出为+0.2 V;当输入为+5 dBm时,输出为+1.8 V。超出此范围时,对数一致性典型值为±1 dB。对数斜率与电源电压成比例。反馈环路自动将第一级的输入失调电压抵消至微伏以下水平。
AD608限幅器提供400 mV p-p下的硬限幅信号输出。限幅放大器相对于该输出的电压增益超过100 dB。转换时间为11 ns;对于−75 dBm至+5 dBm范围内的信号,10.7 MHz时相位稳定在±3°以内。
AD608由CMOS逻辑电平电压输入使能,响应时间为200 ns。禁用时,待机功耗在400 ns内降至300 μW。
采用2.7 V至5.5 V电源时,额定温度范围为−25°C至+85°C的工业温度范围;采用3.0 V至5.5 V电源时,额定温度范围为−40°C至+85°C该器件采用16引脚塑封SOIC封装。
特性
  • 混频器
    1 dB压缩点:−15 dBm
    IP3:−5 dBm
    转换增益:24 dB
    输入带宽:>500 MHz
  • 对数/限幅放大器
    RSSI范围:80 dB
    相位稳定度:±3°(80 dB范围内)
  • 低功耗
    3 V电源时为21 mW
    CMOS兼容关断模式:300 μW(典型值)
    使能/禁用时间:200 ns
框图
引脚配置描述
典型性能特征
工作原理
AD608由一个混频器和后续的带有接收信号强度指示(RSSI)功能的对数中频通道以及限幅输出部分组成(见图22)。
混频器
混频器是一个双平衡、改良型吉尔伯特单元混频器。其线性工作的最大输入电平为±56.2 mV(无论混频器输入两端的阻抗如何),对于50 Ω输入终端,该电平相当于 - 15 dBm。混频器的输入阻抗可以用一个简单的并联RC网络来建模,其电阻电容值随频率的变化关系见表5。从射频输入到MXOP引脚的中频输出之间的带宽,在30 MHz时为 - 1 dB,之后随着频率升高迅速下降(见图4)。
混频器增益
混频器的变频增益是其跨导与MXOP引脚处阻抗的乘积。对于在10.7 MHz处采用330 Ω并联端接的滤波器,负载阻抗为165 Ω,增益为24 dB,输出为15.85 × 56.2 mV(即±891 mV),以电源电压中点为中心。对于其他负载阻抗,增益(dB)的计算公式为:image.png
其中:
  • ( G_{dB} ) 为增益(dB)。
  • ( R_{L} ) 为MXOP引脚处的负载阻抗。
混频器的增益可以通过改变 ( R_{L} ) 来增大。增益的限制因素是MXOP引脚处±6 mA的最大输出电流,以及对于3 V或5 V电源,MXOP引脚处允许的最大电压摆幅±1.0 V 。
中频滤波器终端
AD608设计用于驱动具有330 Ω阻抗的并联端接10.7 MHz带通滤波器(BPF)。采用330 Ω并联端接时,MXOP引脚呈现165 Ω的终端阻抗,最终增益为24 dB。其他滤波器阻抗和增益可通过按比例增减增益来适配,增减幅度与滤波器阻抗相对于165 Ω的变化成比例(可通过电阻分压器或匹配网络将MXOP引脚处的阻抗保持在标称165 Ω )。图23展示了一个简单的电阻分压器,表6列出了一系列滤波器阻抗对应的元件值。
对数中频放大器
对数中频放大器由五级增益为16 dB的放大器(每级)以及最终的限幅器组成。中频带宽为30 MHz( - 1 dB),总增益为110 dB。在 - 75 dBm至 + 5 dBm的范围内(对应约111 μV峰峰值至1.1 V峰峰值 ),相位偏移为±3° 。限幅器输出阻抗为200 Ω,限幅器输出驱动能力为±200 mV(在5 kΩ负载上为400 mV峰峰值 )。在无输入信号时,限幅器输出可限制噪声波动,产生持续以400 mV峰峰值摆动且随机过零的输出。
失调自稳零回路
由于对数放大器是直流耦合的,且从输入到限幅器输出的增益超过110 dB,因此即使是微小的输入失调也会导致输出饱和。所以,AD608采用了一个低频率反馈回路来消除输入失调。参考图23,该回路由一个电流源驱动,电流由限幅器提供,通过限幅器向DBK引脚发送50 μA的脉冲。这些脉冲由C1、R4和C5组成的π型网络进行低通滤波。经平滑处理后的直流电压从输入中减去,在IFLO引脚产生输出。因为这是一个高增益放大器与反馈回路,所以在布局和元件值选择上需谨慎,以防止振荡。推荐的元件值为:在450 kHz、455 kHz、6.5 MHz和10.7 MHz这些常见中频频率下,C1为470 pF,R4为100 kΩ,C5为470 pF 。
  • 接收机
  • 混频器
  • 限幅器
  • RSSI
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    中频接收机芯片AD608的应用
    小虾米最近对通信系统中的一些东西比较感兴趣,想借鉴接收机中的部分概念,进行一些高频信号的检测。通过资料查阅,确定了一个基于中频接收 芯片AD608的思路,但苦于没有通信
    发表于 12-11 11:37
    低功耗接收机中频子系统芯片AD607
    AD607为3V低功耗接收机中频子系统芯片,带有自动增益控制的接收信号强度指示功能.该器件可用于GSM,CDMA,TDMA和TETRA等通信
    发表于 04-25 15:43 32次下载
    低功耗接收机中频子系统芯片AD608的原理、特点与应用
    AD608是AD公司推出的一款3V低功耗接收机中频子系统芯片,它内含混频器,并带有
    发表于 04-30 14:23 32次下载
    基于SiGe HBT工艺的GNSS接收机混频器设计
    针对目前国内RFIC发展比较滞后的现状,设计了3款应用于GNSS接收机的基于0.5μm SiGe HBT工艺的混频器(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ),并采用针对混频器的优良指数FOM(figure-of
    发表于 01-04 16:34 33次下载
    基于AD608芯片的对数中频低功耗接收机设计
    基于AD608芯片的对数中频低功耗接收机设计  在移动通信系统中,由于信号传输过程存在多径衰落和传输衰减等因数,使得系统中的移动
    发表于 11-17 17:30 2398次阅读
    混频器的作用和混频器原理分别是什么?
    混频器的作用和混频器原理分别是什么? 当然也可以直接放大后就进行检波,这就是所谓的直接放大式接收机,这样的接收机,不适合作成
    发表于 03-22 16:02 1.4w次阅读
    确定总体半中频杂散指标和为LTE接收机选择RF混频器
    本文介绍如何满足高性能基站(BTS)接收机对半中频杂散指标的要求。为达到这一目标,工程师必须理解混频器的IP2与二阶响应之间的关系,然后选择满足系统级联要求的RF混频器
    发表于 12-04 20:40 911次阅读
     确定总体半中频杂散指标和为LTE<b class='flag-5'>接收机</b>选择RF<b class='flag-5'>混频器</b>
    限幅器的基本知识和限幅电路结构的选择及限幅管的选择资料说明
    一、 限幅器的理论基础1. 什么是限幅器? A. 限幅器是微波系统中的一种重要的控制单元, 最广泛的用途是防止高功率信号对正常工作中微波雷达接收
    发表于 07-29 08:00 10次下载
    <b class='flag-5'>限幅器</b>的基本知识和<b class='flag-5'>限幅</b>电路结构的选择及<b class='flag-5'>限幅</b>管的选择资料说明
    如何设计一个适用于GNSS接收机的低噪声混频器
    噪声、更低成本的卫星接收芯片已成为当前研究的热点,而作为射频前端电路中实现频谱搬移的混频器,是十分重要的模块。本文研究的最终目的是得到一个宽带应用的低噪声混频器,适用于GNSS接收机
    发表于 08-07 18:52 0次下载
    如何设计一个适用于GNSS<b class='flag-5'>接收机</b>的低噪声<b class='flag-5'>混频器</b>
    高性能双无源混频器挑战5G MIMO接收机
    发表于 04-21 13:38 1次下载
    高性能双无源<b class='flag-5'>混频器</b>挑战5G MIMO<b class='flag-5'>接收机</b>
    AD608低功耗混频器/限幅器/RSSI 3V接收器IF子系统数据表
    发表于 04-21 21:10 6次下载
    <b class='flag-5'>AD608</b>:<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>混频器</b>/<b class='flag-5'>限幅器</b>/<b class='flag-5'>RSSI</b> <b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>接收器</b>IF<b class='flag-5'>子系统</b>数据表
    AD607:低功耗混频器3 V接收器IF子系统数据表
    发表于 04-22 12:26 8次下载
    AD607:<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>混频器</b><b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>接收器</b>IF<b class='flag-5'>子系统</b>数据表
    AD61009:低功耗混频器3 V接收器IF子系统数据表
    发表于 04-24 19:19 6次下载
    AD61009:<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>混频器</b><b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>接收器</b>IF<b class='flag-5'>子系统</b>数据表
    AD6121:带集成稳压的CDMA 3V接收机中频子系统过时数据表
    发表于 05-17 17:19 0次下载
    AD6121:带集成稳压<b class='flag-5'>器</b>的CDMA <b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>接收机</b>中频<b class='flag-5'>子系统</b>过时数据表
    一文解析限幅器的定义及其分类
    限幅器,顾名思义,就是起限幅的作用。一般用在接收机的前端,保护接收机
    的头像 发表于 10-28 10:40 9534次阅读
