概述
AD6655是一款混合信号中频接收器,内置双通道、14位、80 MSPS/105 MSPS/125 MSPS/150 MSPS ADC和一个宽带数字下变频器(DDC)。旨在为低成本、小尺寸、多功能通信应用提供解决方案。
数据表:*附件:AD6655中频分集接收机技术手册.pdf
这款双通道ADC内核采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。每个ADC均具有宽带宽、差分采样保持模拟输入放大器,支持用户可选的各种输入范围。集成基准电压源可简化设计。占空比稳定器可用来补偿ADC时钟占空比的波动,使转换器保持出色的性能。
ADC数据输出端在内部直接与接收机的数字下变频器(DDC)相连,以便简化布局并减小互连寄生效应。数字接收机拥有两个通道,具有灵活的处理能力。各接收通道均具有四个级联信号处理级:32位频率转换器(数控振荡器,NCO)、半带抽取滤波器、定点FIR滤波器以及 f ADC /8 固定频率NCO。
除接收机DDC外,AD6655还具有多种功能,可简化系统接收机中的自动增益控制(AGC)功能。快速检测特性可以通过输出四位输入电平信息实现快速超量程检测,并且延迟很短。
此外,利用ADC的4个快速检测位,可编程阈值检测器可以监控传入信号的功率,且延迟很短。如果输入信号电平超过可编程阈值,粗调阈值上限指示器就会变为高电平。由于此阈值指示器的延迟很短,因此用户可以迅速调低系统增益,从而避免发生超量程情况。
第二个与AGC相关的功能是信号监控。 该模块允许用户监控输入信号的复合幅度,这有助于设置增益,以优化系统整体的动态范围。
经过数字处理之后,数据可以直接送至两个外部14位输出端口, 这些输出可以设置为1.8 V至3.3 V CMOS或1.8 V LVDS。 另外,CMOS数据还可以仅利用端口A,通过交错配置,以双倍数据速率输出。
AD6655接收器能够对很宽的中频频谱进行数字化处理。 每个接收机均设计用来同时接收主通道和分集通道的信号。 该IF采样架构与传统的模拟技术或较低集成度的数字方法相比,能大幅度降低器件的成本和复杂度。
需要时,灵活的掉电选项可以明显降低功耗。
设置与控制编程可以利用3位SPI兼容型串行接口来完成。
AD6655采用64引脚LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
产品聚焦
- 集成双通道、14位、150 MSPS ADC。
- 集成宽带抽取滤波器和32位复信号NCO。
- 快速超量程检测和带串行输出的信号监控器。
- 取得专利的差分输入在最高450 MHz的输入频率下仍保持出色的信噪比(SNR)性能。
- 灵活的输出模式,包括独立CMOS、交错式CMOS、IQ模式CMOS和交错式LVDS。
- SYNC输入可以使多个器件同步。
- 3位SPI端口用于寄存器编程和寄存器回读。
应用
特性
- 信噪比(SNR):74.5 dBc(75.5 dBFS、32.7 MHz带宽、70 MHz、150 MSPS时)
- 无杂散动态范围(SFDR):80 dBc(至70 MHz、150 MSPS)
- 1.8 V模拟电源供电
- 1.8 V至3.3 V CMOS输出电源或1.8 V LVDS输出电源
- 1至8整数输入时钟分频器
- 集成双通道ADC
- 采样速率高达150 MSPS
- 中频采样频率达450 MHz
- ADC内部基准电压源
- 集成ADC采样保持输入
- 灵活的模拟输入范围:1 V p-p至2 V p-p
- ADC时钟占空比稳定器
- 95 dB通道隔离/串扰
- 集成宽带数字下变频器(DDC)
- 32位复数数控振荡器(NCO)
- 抽取半带滤波器与FIR滤波器
- 支持实数和复数输出模式
- 快速启动/阈值检测位
- 复合信号监控
- 节能的节电模式
框图
时序图
引脚配置描述
AD6655有两个模拟输入通道、两个抽取通道和两个数字输出通道。中频(IF)输入信号在呈现于输出端口之前,会经过多个滤波、抽取阶段。
ADC架构
AD6655架构由前端采样保持放大器(SHA)组成,其后连接流水线开关电容ADC。每个阶段的量化输出先进行合并,再得到最终的14位数字校正逻辑结果。
流水线架构使第一级能够基于新的输入样本运行,并让其余各级对前一个样本进行处理,在时钟上升沿进行采样。
流水线的每一级(最后一级除外)均由一个低分辨率闪存ADC、一个数模转换器(DAC)以及一个积分误差放大器(MDAC)组成。MDAC对DAC输出与下一级流水线中闪存输入的差值进行放大。每一级中都有一位冗余,用于校正闪存误差。最后一级仅由一个闪存ADC组成。
每个通道的输入级包含一个差分SHA,可实现交流耦合或单端模式。输出数据锁存模块会阻塞数据、校正误差,并将数据输出到外部缓冲器。输出缓冲器由独立电源供电,在掉电期间,输出缓冲器进入高阻态。
模拟输入注意事项
AD6655的模拟输入采用差分开关电容SHA,针对差分输入信号处理进行了优化。
时钟信号交替切换SHA,使其在采样模式和保持模式间转换(见图46)。处于采样模式时,信号源必须能够在半个时钟周期内完成对采样电容的充电以及设置。
每个输入端串联一个小电阻,有助于降低驱动源输出级所需的峰值瞬态电流。可在输入端之间并联一个旁路电容,为动态充电电流提供通路。这种无源网络会在ADC输入端形成一个低通滤波器,因此,具体数值取决于应用场景。
在中频欠采样应用中,应减少旁路电容。结合驱动源阻抗,旁路电容会限制输入带宽。
为实现最佳动态性能,需匹配驱动VIN+和VIN - 引脚的源阻抗。通过减少ADC的共模设置误差,这些误差可被对称抵消。
内部差分基准缓冲器会产生正电压和负电压,用于定义ADC内核的输入范围。基准缓冲器的输出共模电压设置为VCMBUF(约1.6 V)。
输入共模
AD6655的模拟输入内部无直流偏置。在交流耦合应用中,用户必须从外部提供此偏置。将器件设置为VCM = 0.55 × AVDD可实现最佳性能,但该器件在更宽的范围内也能正常工作(见图45)。
接收器
15文章
2656浏览量
77683 -
DDC
2文章
99浏览量
38423 -
AD6655
6浏览量
8350 -
ADC
228浏览量
16845
零中频接收机设计
HFA3783芯片在类零中频接收机中的应用
零中频射频接收机技术
中频接收器件AD6655的结构和工作原理
AD6655 中频分集接收机
AD6655中频分集接收机技术手册
